Arduino и Xiaomi Mi Home
gonzales
Доброго всем времени суток. Пытаюсь научить ардуинку работать с MiHome, в частности с Gateway на котором включен режим разработчика. В этом режиме Gateway шлет по UDP броадкастом репорты о своем состоянии. Ардуинка в упор не хочет их парсить.
Вот что выдает Wirenshark: source ip с которго идет вещание - 192.168.2.103 (совпадает с тем, что в настройках Gateway), destination ip - 224.0.0.50 - широковещательный ip - никак не настраивается, Gateway его сам устанавливает., Destination port - 9898, порт, на который идут посылки.
Скетч из коробки, поменял только ip и порт прослушки
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 2, 10);
IPAddress gate(192, 168, 2, 1);
IPAddress dns(192, 168, 2, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 1);
unsigned int localPort = 9898;      // local port to listen on
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];  // buffer to hold incoming packet,
char ReplyBuffer[] = "acknowledged";        // a string to send back
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
  // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
  //Ethernet.init(10);  // Most Arduino shields
  //Ethernet.init(5);   // MKR ETH shield
  //Ethernet.init(0);   // Teensy 2.0
  //Ethernet.init(20);  // Teensy++ 2.0
  //Ethernet.init(15);  // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
  //Ethernet.init(33);  // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet
  // start the Ethernet
  //Ethernet.begin(mac, ip);
  Ethernet.begin(mac, ip, dns, gate, subnet);
  // Open serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // Check for Ethernet hardware present
  if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
    Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
    while (true) {
      delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
  if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
    Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
  // start UDP
  int in = Udp.begin(localPort);
  Serial.println("Start "+String(in));
  // if there's data available, read a packet
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize) {
    Serial.print("Received packet of size ");
    Serial.println(packetSize);
    Serial.print("From ");
    IPAddress remote = Udp.remoteIP();
    for (int i=0; i < 4; i++) {
      Serial.print(remote[i], DEC);
      if (i < 3) {
        Serial.print(".");
    Serial.print(", port ");
    Serial.println(Udp.remotePort());
    // read the packet into packetBufffer
    Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
    Serial.println("Contents:");
    Serial.println(packetBuffer);
    // send a reply to the IP address and port that sent us the packet we received
   // Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
  //  Udp.write(ReplyBuffer);
  //  Udp.endPacket();
  delay(10);
и в сериале ничего, пусто(((
и что делать ума не приложу. Вопрос к знатокам, широковещательные сообщения имеют какие-то спец настройки, с которыми библиотека EthernetUDP не умеет работать, или у меня руки кривые.
От безысходности накидал простенькую программку, проверить, что udp на ардуинке вообще работает, так если кидать пакет напрямую на ардуинку, то все работает, как только ставлю broadcast - глухо((
gonzales
Вопрос решился.
Инфа для тех, кто вдруг столкнется с подобным:
Теория: оказывается, чтобы начать слушать мультикаст пакеты нужно присоединиться к мультикаст группе.
Практика: в стандартной библиотеке Ethernet уже есть метод для этого.
Вот скетч
 UDPSendReceiveString:
 This sketch receives UDP message strings, prints them to the serial port
 and sends an "acknowledge" string back to the sender
 A Processing sketch is included at the end of file that can be used to send
 and received messages for testing with a computer.
 created 21 Aug 2010
 by Michael Margolis
 This code is in the public domain.
byte mac[] = {
IPAddress ip(192, 168, 2, 177);
IPAddress multi_ip(224, 0, 0, 50);
EthernetUDP Udp;
  while (!Serial) {
    while (true) {
  // start UDP
  Udp.beginMulticast(multi_ip, localPort);
  if (packetSize) {
      if (i < 3) {
        Serial.print(".");
    Udp.endPacket();
  delay(10);
  Processing sketch to run with this example
 // Processing UDP example to send and receive string data from Arduino
 // press any key to send the "Hello Arduino" message
 import hypermedia.net.*;
 UDP udp;  // define the UDP object
 udp = new UDP( this, 6000 );  // create a new datagram connection on port 6000
 //udp.log( true ); 		// <-- printout the connection activity
 udp.listen( true );           // and wait for incoming message
 void draw()
 void keyPressed() {
 String ip       = "192.168.1.177";	// the remote IP address
 int port        = 8888;		// the destination port
 udp.send("Hello World", ip, port );   // the message to send
 void receive( byte[] data ) { 			// <-- default handler
 //void receive( byte[] data, String ip, int port ) {	// <-- extended handler
 for(int i=0; i < data.length; i++)
 print(char(data[i]));
 println();
gonzales
да, кстати, похоже в библиотеке Ethernet.h закралась ошибочка, константа
#define UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE 24
как-то уж больно маленький буфер, из-за этого пакеты не целые приходили.
поменял на
#define UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE 1024
и все заработало нормально
