Внимательно прочитать книгу Кернигана и Ритчи (ссылка есть в первой теме раздела "Песочница") и проблема уйдёт сама собой, исправлять ничего особо не надо будет.
Для начала предоставить текст программы. По ошибкам можно сказать, что у Вас не объявлена переменная (или что это там у Вас?) motor_R2. Из-за этого все, что работает с этой "переменной??" выдает ошибку. Но скорее всего Вы, когда копирастили программу что-то недокопирастили. Перекопирастите по новой.
Друзья доброго вам времечка!Работаю учителем химии но по совместимости на общественных условиях детворе помогаю получить хоть какие то знания и в програмировании потому как с 95 года преподавателя информатики в школе нет.В общем так как мы живём в сельской местности то и работаем так сказать в сельской тематике,в общем решено было с детворой сделать инкубатор,нашли хороший проект интелектуального инкубатора не бюджетно и довольно прост базово ,закупили комплектующие но увы столкнулся с проблемой компиляции скетча-exit status 1 'EEPROM_read' was not declared in this scope и все другие которые плящут от EEPROM ,понимаю что это мелочь ,но увы все поиски устранить проблему в инете для меня оказались за гранью моих познаний-у меня их просто нет :) на всё что я способен это работа с пк +перепрошить спутниковый тюнер новой прошивкой ну и радиоелектроника в меру своих интересов.Не могли бы знающие подсобить с этой проблемой ,второй месяц пытался решить проблему,обращался и к человеку который создавал проект но тщетно.В поиске по вашему форуму отыскалась тема с такой ошибкой я понимаю что неправильно обьявлена функция в коде програмы но увы я со своим уровнем знаний не могу правильно исправить ошибку для меня это слишком сложный код програмы.
Jovani, во-первых, лучше бы Вы создали свою тему, чем лезть в чужую. Во-вторых, как Вы видите "помощь зала", если Вы даже не привели текста программы? Что можно посоветовать исправить в программе, которую никто не видел? При таком раскладе мы можем Вам только посочувствовать и пожелать удачи. Вам этого надо? Тогда сочувствую и желаю!
Пожалуйста, внимательно изучите вот этот пост, а также первый пост в той теме, создайте свою тему и задайте в ней свои вопросы.
Благодарю вас Евгений! Изучу аспекты , сделаю как нужно. ,пощитал тему общей так сказать- беды людей ,не думал что каждому пользователю тут открыта дорога:) Ещё раз спасибо вам.
sketch_feb23a:42:13: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
C:\Users\E27D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_718931\sketch_feb23a.ino:42:11: warning: ISO C++ forbids declaration of 'void_stop' with no type [-fpermissive]
void_stop()
C:\Users\E27D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_718931\sketch_feb23a.ino: In function 'int void_stop()':
C:\Users\E27D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_718931\sketch_feb23a.ino:48:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
C:\Users\E27D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_718931\sketch_feb23a.ino: In function 'void setup()':
sketch_feb23a:52:8: error: '_stop' was not declared in this scope
_stop();
C:\Users\E27D~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_718931\sketch_feb23a.ino: In function 'void loop()':
sketch_feb23a:64:8: error: '_stop' was not declared in this scope
_stop();
exit status 1
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_13'
libraries\IRremote\IRremote2.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
c:/users/user/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Mega or Mega 2560.
Примерно понимаю что дефайнится что то два раза. Перекопал эти библиотеки, ничего не могу найти. Да и не понятно что искать.
sasdman41 помоги с ошибкой
sadman41, ждём-с! :-)
и как исправить (я начинающий)
сделать так, чтоб 'motor_R2' was declared in this scope
Драсте. А я что, дневальный сегодня что ли?
Именно Вас выбрал вопрошающий. Будьте же достойны этой чести!
задекларировать
У солдата выходной...
здравствуйте mikaida вот программа,но когда я по новой переписал программу то он мне выдал вот такую ошибку
int motor_L1, motor_L2;
нет закрывающей скобки здесь
void forward_left() { digitalWrite(motor_L1, LOW); digitalWrite(motor_L2, LOW); digitalWrite(motor_R1, HIGH); digitalWrite(motor_R2, LOW); void forward_right()спасибо,но у меня другая ошибка
и где в скетче функция стоп?
int motor_L1, motor_L2; int motor_R1, motor_R2; void setup_motor_system (int L1,int L2,int R1,int R2) { motor_L1=L1; motor_L2=L2; motor_R1=R1; motor_R2=R2; pinMode (motor_L1, OUTPUT); pinMode (motor_L2, OUTPUT); pinMode (motor_R1, OUTPUT); pinMode (motor_R1, OUTPUT); } void forward() { digitalWrite(motor_L1, HIGH); digitalWrite(motor_L2, LOW); digitalWrite(motor_R1, HIGH); digitalWrite(motor_R2, LOW); } void forward_left() { digitalWrite(motor_L1, LOW); digitalWrite(motor_L2, LOW); digitalWrite(motor_R1, HIGH); digitalWrite(motor_R2, LOW); } void forward_right() { digitalWrite(motor_L1, HIGH); digitalWrite(motor_L2, LOW); digitalWrite(motor_R1, LOW); digitalWrite(motor_R2, LOW); } void backward() { digitalWrite(motor_L2, HIGH); digitalWrite(motor_L1, LOW); digitalWrite(motor_R2, HIGH); digitalWrite(motor_R1, LOW); } void _stop() //здесь ошибка { digitalWrite(motor_L2, LOW); digitalWrite(motor_L1, LOW); digitalWrite(motor_R2, LOW); digitalWrite(motor_R1, LOW); } void setup() { setup_motor_system(2,3,4,5); _stop(); } void loop() { forward(); delay(1000); forward_left(); delay(500); forward(); delay(500); forward_right(); delay(500); _stop(); delay(500); backward(); delay(800); }Скетч использует 1272 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 17 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2031 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Всем здрасте!
Подскажите с ошибкой!
tone и IRremotevподрались за таймер. Разносите. В библиотеке IRremote можно переназначить таймер, он задаётся дефайнами в файле IRremoteInt.h
Да, всё верно. Спасибо!
