Arduino Java Реле
Чт, 08/12/2016 - 16:32
Здраствуйте!
Хочу подключить реле: http://zelectro.cc/relayModule - уже подключил!
теперь нужен код на java чтобы всё это запустить! Помогите пожалуйста!
Вы программируете Ардуино на Java ?
У меня Arduino Uno R3. и Relay Module)
Нужна программа на java которая контактирует с Arduino Uno R3!
Сначала нужно написать соответствующую программу на Си и прошить её в Ардуино.
Допустим написал скетч, загрузил его в Arduino, теперь как обратиться к переменной global из java?Спасибо.
Вроде ничего не упустил?
джава будет запускаться на компьютере? Ардуина как будет подключена к компьютеру?
Напрямую к переменным вы не сможете обратиться.
Вот тут изучаем как подключить Rs-232
https://habrahabr.ru/post/71072/
А сдесь как считать результать с Rs-232
http://arduino.ru/Reference/Serial/Read
Спасибо сейчас гляну.)
Ваш скеч работать не будет. Данные можно послать в ком порт, если Arduino подключена к компьютеру, или должен быть ethernet shield для доступа через сеть.
Ну, или положить ардуино на компьютер, рядом поставить свечку и как следует помолиться.
тема называется "Доступ к COM-порту из Java-апплета"
а мне нажо Доступ к USB порту из Апплета.
Вы не поверите...
КОЕ-ЧТО НАРЫЛ https://www.youtube.com/watch?v=Ta0jChVvnXE
okta, ЧЕМУ НЕ ПОВЕРЮ?)
Угадайте, как ардуино определяется в системе?
я попорлбую как следует помолиться!!!Мне не раз помогало, и вам советую!!!
как COM порт чтоли?
Вау, не прошло и пол года
ребят, спасибо за ответы буду делать!Тему не закрывайте...
Всем привет.
Вопросик есть.
Есть локальный WEB сервер на Tomcat ,есть сайт с одной кнопкой, которая должна включать светодиод, есть arduino.
Необходимо кликнув на сайте кнопочку включить светодиод.
И вот тут я сломал мозг.
package ru.servlets; import ru.arduino.AluinoSend; import ru.baseData.bdConnect; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.annotation.WebServlet; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import java.util.Arrays; @WebServlet("/ServletEnter") public class ServletEnter extends HttpServlet { protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { PrintWriter out = response.getWriter(); response.setContentType("application/html"); response.setCharacterEncoding("utf-8"); AluinoSend ard = new AluinoSend(); ard.arduino(); } }package ru.arduino; import com.panamahitek.ArduinoException; import com.panamahitek.PanamaHitek_Arduino; import jssc.SerialPortException; public class AluinoSend { PanamaHitek_Arduino ino = new PanamaHitek_Arduino(); public void arduino() { try { ino.arduinoTX("COM4",9600); } catch (ArduinoException e) { e.printStackTrace(); } try { ino.sendData("1"); } catch (ArduinoException e) { e.printStackTrace(); } catch (SerialPortException e) { e.printStackTrace(); } } }не работает!
После этой строчки ничего не работает даже ошибку не выдает
Если я пишу обычное приложение, не web то все работает отлично!
Может кто знает другой способ спарить servlet с Arduino
