Arduino + колесо велосипеда
Centrovoy
Приобрел велосипед и возникло желание оригинально подсветить колесо(а).
Готовые решения на рынке есть, но велосипед становится похож на ёлку.
Что должно получиться в идеале:
1. подсветка должна быть достаточно тусклой. что бы не резала глаз (добиться можем как программно так и при помощи резисторов) - тут проблем не возникнет.
2. пока не ясно сколько светодиодов необходимо установить.
одного явно мало, Может 3-5 или сразу 9-10? (тут нужно решить какие эффекты нужны, об этом далее)
3. вся эта котовасия должна будет рассчитывать скорость вращения и зажигать определенные светодиоды в определенное время. (для этого планирую использовать датчик хола)
4. эффекты... тут не хочу изобретать велосипд.
думаю сделать точку/полосочку которая будет плавно вращаться против вращения колеса.
Ели у кого-нибудь есть идеи в плане реализации или эффектов (без фанатизма, не хочу делать ёлку), прошу поделиться.
Реализовано всё будет на Arduino pro mini.
Клапауций
если не желаешь, что бы тебя переехал, грузовик водителю которого ты вынес мосг своей оригинальной иллюминацией, то забудь.
ставь стандартные отражатели, что бы тебя могли однозначно идентифицировать.
Centrovoy
Об этом и не подумал...
gena
  Сделайте световые часы в колесе (вместо эффектов), для начала цифровые, четырёхразрядные. В темное время суток будет гламурно. Пока доведёте проект до реального устройства, опыта в работе с ардуиной наберётесь "от души". А что бы не попасть под авто, включать их в безопасном месте - двор, парк.
Клапауций
gena пишет:
нахрена в колесе часы?
Centrovoy
gena пишет:
Для опыта конечно хорошо, но на велосипед такую гирлянду не повешу.
сейчас думаю сколько датчиков хола необходимо для данной задумки, на большой скорости вроде и одного достаточно, но для большей точности 2 а то и 3 нужно, тогда и количестно светодиодов будет x2 или x3.
gena
  "нахрена в колесе часы?" - что бы слабый пол оборачивался или для самоутверждения в работе с ардуиной (зависит от возраста топикстартера).  Ну и не один бы десяток бурсачей на просторах СНГ с благодарность вспоминал автора после защиты курсового по этой теме.
Centrovoy
Вот нашел что-то подобное: http://forum.arduino.cc/index.php/topic,122309.0.html
Но это гирьлянда. Хотя можно и такую штуку за основу взять.
А там уже подстраивать под нужды.
Или такое: http://drewish.com/projects/2-sided-pov/
gena
 Заготовки для экспериментов не плохие. Где мне встречались и на русском языке.
Centrovoy
На кикстартере сегодня увидел свою первоначальную задумку, но с другими эффектами.
https://www.kickstarter.com/projects/revolights/revolights-join-the-revo...
По сути хотел сделать подобную конструкцию, но, как уже писал выше, что бы полоса плавно(медленно) вращалась по/против вращения колеса
