ардуино мега 1860 и интернет шил v1.1 без sd
dronsoft
Народ помогите решить проблему с программированием для интернет шилда.
шилд встает на родные места как и в уно на меге но пример ни один не работает а точнее не пингуется шилд. пробовал различные библиотеки на некоторых пишет что нет файла хотя он есть в папке библеотеки.
maksim
Очередной стук в подвале... вы вроде не новичек на форуме.
У данного шилда, если конечно это он - вы решили нам не показывать что у вас за шилд,
отсутствует ICSP-разъем на нижней стороне,
в отличии от тех шилдов, которые работают с Mega.
А так как у Uno и Mega SPI-выводы находятся на разных выводах ваш шилд с хардовым SPI без дополнительных манипуляций работать не будет.
Uno:
  • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредством данных выводов осуществляется связь SPI, для чего используется библиотека SPI.
Mega:
  • SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Посредством данных выводов осуществляется связь SPI, которая, хотя и поддерживается аппаратной частью, не включена в язык Arduino. Также выводы SPI могут быть выведены на блоке ICSP, который совместим с платформами Duemilanove и Diecimila.
И, кстати, очень похоже, что разъем ICSP на вашем шилде находится как раз в нужном месте и распиновка его совпадает. Есть шанс обойтись малой кровью - выпаять штырьки ICSP-разъма с лицевой стороны и впаять на их место с обратной стороны гнезда - как на последней картинке.
dronsoft
Спасибо за разъяснение. именно этот шилд. извеняюсь за не информативность по поводу фотографии шилда.
А по поводу не новичек можно сказать что он и есть ) давно не занимался теперь заного востанавливаю знания.
Если я правильно понял то если перепаять контакты на шилде  ICSP в низу сделать маму тоесть шилд заработает.
А по поводу стукав подвале писк что то не особо работает на форуме и сколько не с мотрел страниц по инет шилду не заметил нужного на данный момент.
Maksim. благодарю.
maksim
Если разъем на положенном месте, то должно заработать, если конечно работал на Уне, еще может быть прийдется в библиотеке подправить вывод SS, но если в библиотеке к нему обращаются как к 10-му, то все должно и так работать.
"Уважаемые товарищи ученые, у меня в подвале стук. Объясните, пожалуйста, причину этого стука"
dronsoft
Не знаю его брали в месте с мегой но так запустить и не смогли вот мнеи подогнали за ненадобностью )
dronsoft
Я не ученый но в подвале стук может быть из за того что слесаря сантехника закрыли там. )
NeiroN
NeiroN аватар
Ваш шилд - нестандарный, и создан похоже для UNO подобных плат. С мегой будет работать только если проводами соединить. С библиотекой Ethernet может не заработать так как она для W5100, а у вас похоже ENC28J60.
dronsoft
да именно на том чипе ENC28J60
maksim
NeiroN пишет:
Уж действительно, куда оригинальным ардуиновским шилдам до стандартов... и кстати, каких стандартов?
NeiroN пишет:
Уверены? Без проводов не заработает? Сообщения выше почитайте и на шилд внимательно помотрите.
dronsoft
Припоял с низу платы на ICSP-разъем мамы заливал различные скетчи но увы ничего.
maksim
Смотрите библиотеку и вывод SS. Везде где в библиотеке есть манипуляции с SS меняйте на 13.
dronsoft
в какой именно библиотеке
maksim
Даже не знаю, в Российской Государственной...
Погуглите как работают с шилдами на ENC28J60.
dronsoft
) я так то поэтому и написал сюда вопрос что в гугле нормального не нашел ничего только копипаст и рерайт копипаста
maksim
Ну так а как же, гугл вообщи ничего не ищет.
17 июл 2012 ... Час повозился с ENC28J60, только поднял сервер по готовым примерам (и то , 90% не работают)... До клиента так и не допер, может, ...
arduino.ru/forum/.../internet-shild-enc28j60
27 июл 2013 ... Всем привет. Хочу сделать веб интерфейс и открыть страницу например index.html с sd карточки, но не как не могу найти пример с ...
arduino.ru/forum/.../arduino-uno-enc28j60-sd-card
images?q=tbn:ANd9GcSVvqNFjtY_nz5B1Xefhhu
1 апр 2013 ... Коллеги, здравствуйте! Прошу помощи. Уже мозг сломал. Есть схема расширения входов на 74LS165. Стандартная. Работает по SPI.
arduino.ru/forum/.../nano-ethernetshield-enc28j60
16 фев 2012 ... Подскажите пожалуйста как правильно соединить Arduino UNO и ENC28J60 Ethernet LAN Network Module Schematic For Arduino чтобы ...
arduino.ru/.../arduino-uno-i-enc28j60-ethernet-lan-network-module- schematic-arduino
20 фев 2013 ... Подскажите, пожалуйста ссылочку на описания всех методов, функций в этой библиотеке. А лучше, если это возможно, приведите ...
arduino.ru/forum/.../ethershield-api-dlya-enc28j60
15 июл 2013 ... Сут такова. NANO+ENC28J60 Ethernet Shield, залил скетч, Ethernet кабель воткнул, зеленая лампа горит, оранжевая пару раз мигнет и ...
arduino.ru/.../remontiruem-enc28j60-ethernet-shield-arduino-nano-30-rj45- webserver-module
24 июн 2012 ... помогите разобраться в проблеме: имеется ардуино точнее клон craftduino ()
arduino.ru/forum/.../problema-s-enc28j60arduino-0
13 июл 2013 ... Приветствую, all. Единственная библиотека, с которой хоть что-то отвечается в браузер - EtherCard по ссылке leshak. На данный ...
arduino.ru/forum/.../server-enc28j60-arduino-103
maksim
Если пытались запустить этот шилд с библиотекой <Ethernet.h>, то не удивительно что у вас ничего не работает.
dronsoft
Я это все осмотрел
maksim
И ?
dronsoft
Не получается запустить либо не пингуется либо выдает ошибку при компиляции
// EtherShield webserver demo
#include "EtherShield.h"
// please modify the following two lines. mac and ip have to be unique
// in your local area network. You can not have the same numbers in
// two devices:
static uint8_t mymac[6] = {
  0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x25};
static uint8_t myip[4] = {
  192,168,1,125};
#define MYWWWPORT 80
#define BUFFER_SIZE 550
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
// The ethernet shield
EtherShield es=EtherShield();
uint16_t http200ok(void)
  return(es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n")));
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf)
  uint16_t plen;
  plen=http200ok();
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<html><head><title>Arduino ENC28J60 Ethernet Shield V1.0</title></head><body>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><h1>Welcome to Arduino ENC28J60 Ethernet Shield V1.0</h1>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<hr><br><h2><font color=\"blue\">-- Put your ARDUINO online -- "));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br> Control digital outputs"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br> Read digital analog inputs HERE"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br></font></h2>") );
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</center><hr>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("V1.0 <a href=\"http://blog.thiseldo.co.uk\">blog.thiseldo.co.uk</a>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</body></html>"));
  return(plen);
void setup(){
  // Initialise SPI interface
  es.ES_enc28j60SpiInit();
  // initialize enc28j60
  es.ES_enc28j60Init(mymac);
  // init the ethernet/ip layer:
  es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip, MYWWWPORT);
void loop(){
  uint16_t plen, dat_p;
  while(1) {
    // read packet, handle ping and wait for a tcp packet:
    dat_p=es.ES_packetloop_icmp_tcp(buf,es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf));
    /* dat_p will be unequal to zero if there is a valid
     * http get */
    if(dat_p==0){
      // no http request
      continue;
    // tcp port 80 begin
    if (strncmp("GET ",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){
      // head, post and other methods:
      dat_p=http200ok();
      dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,dat_p,PSTR("<h1>200 OK</h1>"));
      goto SENDTCP;
    // just one web page in the "root directory" of the web server
    if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){
      dat_p=print_webpage(buf);
      goto SENDTCP;
    else{
      dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>401 Unauthorized</h1>"));
      goto SENDTCP;
SENDTCP:
    es.ES_www_server_reply(buf,dat_p); // send web page data
    // tcp port 80 end
а вот ошибка
EtherShield_webserver.cpp: In function 'void setup()':
Ethershield_webserver.pde:-1: error: 'class EtherShield' has no member named 'ES_enc28j60SpiInit'
maksim
dronsoft
Да смотрел еще до того как мне создать эту тему.
maksim
И ?
dronsoft
и тишина не работает
dronsoft
не понимаю может я что то не дочитал или библиотеки не в ту оболочку сую а может сдох шилд
dronsoft
maksim.    может начать с самого начала и определится с библотекой и как подключить правильно. я пользуюсь роутером TPLink 841 настроен DHCP как автоматическая раздача IP адресов
maksim
Качаете эту либу https://github.com/turicas/Ethernet_ENC28J60/archive/master.zip и как я вам писал выше находите файл в этой библиотеке utility/enc28j60.c и меняете в нем ENC28J60_CONTROL_CS 53 на 10:
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
	#define ENC28J60_CONTROL_CS     53
	#define SPI_MOSI                51
	#define SPI_MISO                50
	#define SPI_SCK                 52
#else
	#define ENC28J60_CONTROL_CS     10
	#define SPI_MOSI                11
	#define SPI_MISO                12
	#define SPI_SCK                 13
#endif
то есть вот так:
	#define SPI_MOSI                51
	#define SPI_MISO                50
	#define SPI_SCK                 52
#else
	#define SPI_MOSI                11
	#define SPI_MISO                12
	#define SPI_SCK                 13
#endif
сохраняете файл и пробуете примеры из этой библиотеки.
dronsoft
Не работают примеры а точнее не пингуется и не открывается. нижний разъем ICP я припоял
maksim
Как проверяете? Вы видили что в примерах указывается статический IP, а следовательно DHCP тут нет.
dronsoft
да я видел и ставил ip тот который в диапазоне моих настроек
dronsoft
открываю в браузере страницы нет. не пингуется
может просче по скайпу показать?
мой скайп dronsoft
maksim
Подключите напрямую к компу (без роутеров, хабов и т.д. и т.п.) залейте пример WebServerDEBUG, настроите IP-шники, попробуите зайти на страницу из браузера и смотрите что у вас в сериал-монитор выводится.
dronsoft
не хочет работать и так тоже
maksim
А как вы определили что не работает? В сериал-монитор что выводится?
dronsoft
ничего
может я что то не так запусаю забыл видимо совсем
maksim
в начале скейтча эту строку добавьте
#define ETHERSHIELD_DEBUG
dronsoft
все равно ( не хочет монитор ничего не показывает
dronsoft
 на меге не получилось запустить запустил на нано 4. но почему то в мониторе показывает server 0.0.0.0
maksim
А к Нане вы через тот же припаянный ICSP подключились? Вот что еще можно попробовать сделать - добавьте все в тот же файл строку:
void enc28j60Init(uint8_t* macaddr)
	// initialize I/O
        // ss as output:
	pinMode(53, OUTPUT);
	pinMode(ENC28J60_CONTROL_CS, OUTPUT);
	CSPASSIVE; // ss=0
	pinMode(SPI_MOSI, OUTPUT);
	pinMode(SPI_SCK, OUTPUT);
	pinMode(SPI_MISO, INPUT);
	digitalWrite(SPI_MOSI, LOW);
	digitalWrite(SPI_SCK, LOW);
	/*DDRB  |= 1<<PB3 | 1<<PB5; // mosi, sck output
	cbi(DDRB,PINB4); // MISO is input
И скорее всего шилд заведется и на Меге.
dronsoft
да к припаянной подлючился но мак нулевой
maksim
На меге запустился?
dronsoft
нет на меге еще неупел поробовать а на нано работает но не так как в описании
maksim
На нане 10 вывод соединяете с 10 выводом шилда?
dronsoft
на нане все заработало про 10 пин был не в курсе, сейчас на меге попробую и не получается
dronsoft
Maksim на меге не хочет работать може как ни будь по другомц русключить?
maksim
dronsoft
Я про мегу писал что на ней не работает.
maksim
Ну так а на Нане работает нормально? Или то же не работает или вы не проверяли?
dronsoft
на нане работает а на меге нет
maksim
С какой библиотекой работает на Нане?
dronsoft
ETHER_28J601 вот на ней примеры работают но монитор что то не смог посмотреть
maksim
Еще раз перепроверьте, то о чем написано в сообщениях #25 и #37 и еще раз попробуйте на Меге. Если работает на Нане значит должен работать и на Меге.
