ARDUINO MEGA 2560 + EASYVR SHILD
palagnyukvovan
Здраствуйте!
Не получается связать ARDUINO MEGA 2560 + EASYVR SHILD
Делал как тут http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3038&postcount=73
Скетч тот же аудио тоже.
На голос реакции нет.
В Serial Monitor видает EasyVR not detected! когда нажимаю ресет.
В EASYVR через командер звуки залил, скетч залил в arduino mega 2560
Реле пока не подклюяал.
Вот моя EasyVR http://arduino-ua.com/prod343-EasyVR...navatel_golosa
http://arduino-ua.com/products_pictu...syVRshield.jpg
Вот моя дуина http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ar..._R3_Fronte.jpg
Скетч не подходит.
Опредтлил так:
В коде удалил ! в строке if (!easyvr.detect()) на так if (easyvr.detect()) (весь код кидать нет смысла)
После етого при включении произносит "Ева активирована" после чего в мониторе видает EasyVR detected! потом "Say a name computer" и стоит, на голос реакции нет.
Помогите поправить скетч под мой камень
palagnyukvovan
В EasyVR-Commander работает. Тоесть создает коменду и 2 раза подтверждает.
Звуки которие в шилде проигривает.
palagnyukvovan
Может кто работал с таким шилдом. Подскажите.
Hobigo
У меня наоборот. На голос реагирует, а звуки в шилд не записываются.
palagnyukvovan
Hobigo пишет:
У меня тоже сразу не заливались звуки. Пока не поменял на другую версию командер v3.4.10.
Попрубуйте более старую версию командера
Какой увас шилд и ардуина?
Hobigo
О, спасибо за совет, попробую. У меня Уно и easyvr 2.0
palagnyukvovan
Hobigo пишет:
Скиньте мне пожалуйса какой нить рабочий скечт для EasyVR, чтоб я попробывал на своей дуине arduino mega 2560.
Hobigo
Вот пожалуйста) Управление светодиодом. В модуль зашиты 3 команды. В триггер - компьютер, в групп0 - включить и выключить. Все должно работать.
Код вставляю так, уж извеняйте, сайт чего-то тупит.
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
#include "WProgram.h"
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_0 = 0,
GROUP_1 = 1,
enum Group0
G0_COMPUTER = 0,
enum Group1
G1_ON = 0,
G1_OFF = 1,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
pinMode(11, OUTPUT);
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
port.begin(9600);
Serial.println("EasyVR not detected!");
for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
digitalWrite(11, LOW);
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
Serial.println();
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case GROUP_0:
switch (idx)
case G0_COMPUTER:
group = GROUP_1;
case GROUP_1:
switch (idx)
case G1_ON:
group = GROUP_0;
digitalWrite(11, HIGH);
case G1_OFF:
group = GROUP_0;
palagnyukvovan
Hobigo пишет:
Вот пожалуйста) Управление светодиодом. В модуль зашиты 3 команды. В триггер - компьютер, в групп0 - включить и выключить. Все должно работать. Код вставляю так, уж извеняйте, сайт чего-то тупит.
Не компилит ваш код, выдает ошыбку на строку  EasyVR easyvr(port);
Ошыбка:
sketch_mar13a:10: error: 'port' was not declared in this scope
sketch_mar13a.cpp: In function 'void setup()':
sketch_mar13a:44: error: 'port' was not declared in this scope
Праграмма Arduino 0023
Hobigo
Даже и не знаю чем помоч. Попробуйте самую новую IDE. Как мне кажется, там все заработает.
palagnyukvovan
Hobigo пишет:
Да. Спасибо. На новой версии IDE всьо заработало. И мой скетч тоже )))).
Hobigo
Оо отлично! Может теперь вы мне поможете? У меня не закачиваются звуки в модуль, вылетает ошибка. Вы случайно не знаете сколько вообще туда можно записать коротеньких файлов длительностью где-то 2-3сек.
palagnyukvovan
Hobigo пишет:
Странно! А етот проект закачивает http://cyber-place.ru/attachment.php?attachmentid=707&d=1357278202
Должно закачать.
Оно не закачивает в EasyVR или в Comander?
Опешіте подробно всю процедуру.
Мой скайп palagnyukvovan  ася   406111468
Хотел спросить пользуетись ли QuickT2SI.? а то у меня нет ключа.
Hobigo
Я этот проект и закачиваю. Вылетает ошибка
palagnyukvovan
Hobigo пишет:
Привет! Как дела, с закачкой разобрался?
Hobigo
Здравствуй! Нет, так и не захотели звуки заливаться
palagnyukvovan
Hobigo пишет:
Попробывать с второго компа, если не прокатит надо прошывать EasyVR (гдето я видел в сети инструкцию как прошыть шылд, надо поискать )))), ). А гарантия еще действует?
