Arduino Mega 2560 Master в сети ModBus RTU
Пнд, 10/08/2015 - 11:11
Доброго времени суток. Прочитав не мало статей про протокол ModBus RTU, так и не смог понять как заставить Arduino отправлять запрос ведомому устройству. Использую библиотеку ModbusRtu, открываю пример из этой же библиотеки. Просьба указать путь в нужном напровлении (какие параметры изменить и куда вбивать то, что нужно отправить)
#include <ModbusRtu.h>
Modbus master(0, 1, 18);
modbus_t telegram;
uint16_t au16data[16];
uint8_t u8state;
unsigned long u32wait;
master.begin( 9600 );
master.setTimeOut( 2000 );
u32wait = millis() + 1000;
u8state = 0;
switch ( u8state ) {
case 0:
if (millis() > u32wait) u8state++;
case 1:
telegram.u8id = 1;
telegram.u8fct = 6;
telegram.u16RegAdd = 1;
telegram.u16CoilsNo = 4;
telegram.au16reg = au16data;
master.query( telegram );
u8state++;
case 2:
master.poll();
if (master.getState() == COM_IDLE) {
u8state = 0;
u32wait = millis() + 100;
Вот что получилось(нашел куда и что вписывать)
#include <ModbusRtu.h> uint16_t au16data[16]; uint8_t u8state; Modbus master(0,1,22); modbus_t telegram; unsigned long u32wait; void setup() { master.begin( 9600 ); master.setTimeOut( 2000 ); u32wait = millis() + 1000; u8state = 0; au16data[0] = 1;// данные выглядят как 0x0001 } void loop() { switch( u8state ) { case 0: if (millis() > u32wait) u8state++; break; case 1: telegram.u8id = 1; telegram.u8fct = 6; telegram.u16RegAdd = 40960; // номер регистра выглядит как 0xA000 telegram.u16CoilsNo = 4; telegram.au16reg = au16data; master.query( telegram ); u8state++; break; case 2: master.poll(); if (master.getState() == COM_IDLE) { u8state = 0; u32wait = millis() + 100; } break; } }Отлично! я тут голову ломаю уже 4-й день над тем что за int данные подставляются в массив пакета... оказывается это числа в dec системе, которые надо прикинуть какие будут в hex системе ))) Ну это пол беды )) а как теперь полученный ответ отправить в serial порт? У меня Мега, на ней 4 серийных порта. Для 485чипа я пользую 1й (Serial1) а Serial пользую для компа. Теперь надо в Serial отправить то что получила ардуина по модбасу. Как?? ))
Вы уже разобрались?
Полученные данные по ModBus лежат в массиве ранее объявленном для обмена по ModBus. К примеру
uint16_t au16data[16]; //!< data array for modbus network sharing
Только нужно учесть, что они шестнадцатибитные и необязательно dec. Нужно преобразовать в нужный вид и отправить в Serial или по половинке. Например сначала младший байт потом старший.
Подскажите пожалуйста как если известно, что прочитанные данные типа float?
Я не встречал еще float данных по модбас... к примеру терморегулятор Autonics отправляет данные о температуре 14.5(dec) С как 91(hex). Частотник Mitsubishi частоту 48.60Гц отправляет как 12FC, т.е. 4860(dec). А у вас что за данные?
В документации к вакуумметру ВМЦ написано, что данные о давлении (Па) читаются из регистра ввода 1000 и они типа float
Тип float занимает 4 байта или 2 слова, т.е. 2 регистра modbus. Бывает прямой и обратный (инверсный) float. У инверсного регистры имеют обратный порядок.
Чтобы получить значение во float, нужно сохранить в памяти оба регистра modbus (они должны находиться рядом), далее нужно получить указатель на первый и них, затем преобразовать его в указатель на float и разыменовать его. Это один из возможных способов. Есть и другие варианты.
Могу ошибиться, но вроде мы обсуждали подобное в этом топике http://arduino.ru/forum/proekty/modbusrtu-modbustcp-arduino-i-owen-plc?page=1#comment-237810
Создал новую тему http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-vakuummetrom-vmts-po-m...
если не трудно, просьба отвечать там
