Arduino Mega 2560 + TP-LINK MR3020
Пт, 09/05/2014 - 15:41
Всем привет) пытаюсь подружить Arduino Mega с MR3020, но что-то непонятное происходит(
вывел у роутера Uart, использую только RX и TX, т.к. с VCC пока не разобрался) подключаю RX к TX3, TX к RX3 на ардуине) скетч такой:
https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
но ничего не работает(
если через консоль Putty ввести
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
а потом
echo * > /dev/ttyATH0, то колеса крутятся, но неверно, и еще чтобы я ни отправил, всегда крутится одни и те же колеса(
Вначале разберитесь чтобы оно по отдельности все работало как надо - через USB-RS232 - так будет проще выявить проблему.
ардуина и роутер прекрасно работают по отдельности, я проверял)
значит проблема в проводах)))
у меня к вам просьба, не засоряйте пожалуйста мой топик)
а если хотите помочь, так лучше помогите)
я просто слабо во всем этом разбираюсь
Я говорил про то что нужно удостовериться что данные в RS232 идут с выбранной скоростью и требуемым уровнем а проще всего это сделать подключив заведомо рабочий USB-RS232 - вначале к роутеру потом к контроллеру и в строке настройки порта слишком много параметров - вы в них уверены или это копипаста с непонятных источников? Обычно : stty -F /dev/ttyATH0 9600(8N1 - Это вообще значение по умолчанию) вполне достаточно. Во вторых если в роутере на порте может висеть "консоль" то она может опустошать буфер раньше чем он передастся - поэтому я и рекомендую убедиться в наличие и точности передачи данных. Также софт роутера может пытаться определить "тип модема" отправляя стандартные АТ команды.
проблема в том что у меня нет USB-RS232, поэтому могу надеяться только на то что все рабочее и просто попытаться настроить все правильно)
