Arduino Mega + Arduino Ethernet Shield + RS232
bravomz
Добрый день.
Имею Arduino Mega + Arduino Ethernet Shield + подключенное через rs232 к arduino устройство
Устроство обменивается данными с ардуиной через Serial1. Но вот когда я втыкаю в ардуино Ethernet Shield - перестает работать Serial1. Т.е. не отправить, не получить ничего через Serial1 при подключенном Ethernet Shield не могу - без него все впорядке. Что делать?
bravomz
забыл добавить - com подключен через max232cpe
jeka_tm
jeka_tm аватар
попробуйте поменять используемый порт на меге. похоже ваш шилд использует теже пины
+ хотя вроде не должен. uart начиная с 1 по 3 находятся отдельно
bravomz
как он их может использовать? он использует rx0 tx0, а на меге к rx1 tx1 он даже не подключен
jeka_tm
jeka_tm аватар
bravomz пишет:
ага. вот только об этом написал
+ но попробовать поменять на 2 или 3 все равно не помешало бы для эксперимента
bravomz
да я менял уже и на 2 и на 3.
Думал может там с напряженем шото не так становится, ну может шилд забирает себе все(не шарю в электричестве вообще), но и с напряжением от батарейки эффект тот же. Без шилда все ок - с шилдом не работает.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если есть вольтметр померьте напряжение. может действительно проседает
bravomz
забавно - когда подключаю LCD шилд таким же образом как и ethernet - все работает. Может быть шилд кривой у меня с инетом который?
