arduino MEGA + ethernet shield
Вс, 30/11/2014 - 19:19
Народ подскажите, как с ардуины перейти на конкретный url адрес?
Переходим по адресу http://arduino.cc/latest.txt
EthernetClient client; char server[] = "arduino.cc"; if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connecting..."); // send the HTTP PUT request: client.println("GET /latest.txt HTTP/1.1"); client.println("Host: arduino.cc"); client.println("User-Agent: arduino-ethernet"); client.println("Connection: close"); client.println(); }else { // if you couldn't make a connection: Serial.println("connection failed"); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); }Как то так
Это как я понимаю кусок кода из скетча, не могли бы вы скинуть весь код? был бы очень благодарен.
Это кусок из стандартного примера...
может у вас есть пример покороче? просто здесь много чего лишнего, мне бы просто на url конкретный перейти и все (я в ардуине новичек, разбираюсь только, но настроить ее как клиент у меня никак не получается, может вы знаете, можно как нибудь заставить ардуину заходить на адрес раз в 5 минут например?)
ну или есть какой-нибудь более понятный код с комментариями? (я уже множество раз загружал стардартные скетчи WebClient из Ethernet.h но постоянно вылезает connection fail )
Пример этот для модуля W5100 и он максимально прост. А у вас ENC28J60 как я понял. Значит он не для вас. В библиотеке EHTERSHIELD_H library . Есть функция
Есть еще библиотека https://github.com/jcw/ethercard но она не захотела работать с моим модулем. А потом я забил на него потому что он требует слишком много оперативки.
Вобщем у тех библиотек тоже есть примеры - смотрите их. Вообще вебклиент это не сложная штука - нужно подключится к серверу на 80 порт(TCP) и отослать ему данные(в перврм посте). Сервер может что-то ответить, но нам это не особо важно - пусть там хоть 404 ошибка, хоть 500.
Может вы бы смогли мне помочь составить работающую программу за отдельную плату? просто я уже не первый день пытаюсь выполнить последний элемент моей курсовой, но ничего не выходит, осталось лишь научиться скидывать данные датчика на страничку ecquire.php GETом, вы сможете мне помочь?
https://www.youtube.com/watch?v=e9qeCrK85Fs&list=UU7aH7HVqDvwB1xNHfSl-fDw
https://www.youtube.com/watch?v=PPB2Xvubt4s&list=UU7aH7HVqDvwB1xNHfSl-fDw
https://www.youtube.com/watch?v=Dg78YB3i1Vc&list=UU7aH7HVqDvwB1xNHfSl-fDw
Большое вам спасибо! не догадался сам глянуть на ютубе:)
единственное, что он ипользует ардуину в роли сервера, а мне нужно в качетсве клиента(
Я уже писал на том канале и вам напишу - ENC28J60 - не лучший выбор для доступа в сеть в Ардуино. Тем более, если вы не знаете, как это работает.
У этого модуля нет аппаратного IP-стека, все делается программно.
а что посоветуете для выхода в интеренет?
Вот http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-UNO-Shield-Ethernet-Shield-W5100-R3-UNO-Mega-2560-1280-328-UNR-R3-only/32221597233.html
Хотя если есть понимание то можно и на ENC28J60 - попробовал EtherCard на другой плате - заработало - задумался о вечном.
Скачал вроде бы свежую библиотеку - перестало работать. Восстановил старую - работает - чудеса в решете.
Так что если не хотите плясать с бубном вокруг ENC28J60 и умолять его хоть немного порпботать - используйте W5100.
