arduino mega+ethernet shield w5100 - не пингуется
repon
Привет всем!
наконец-то приехал шилд, "работающий" на ардуино мега)
установил, залил программку:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
//IPAddress ip(192, 168, 2, 245); // IP по которому мы будем обращаться к этой странице
byte ip[]={192, 168, 2, 245}; // IP по которому мы будем обращаться к этой странице
EthernetServer server(80);  // порт 80
      //Ethernet.begin(mac, ip);  // запускаем Ethernet шилд
    Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
    server.begin();           // запуск web сервера
    Serial.println("Programm RUN!");
// the loop routine runs over and over again forever:
   Serial.println("test");
  EthernetClient client = server.available();  // опрашиваем канал в поисках клиента
    if (client) {  // если клиент найден
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // если клиент доступен для чтения
            Serial.println("client connected...");
                char c = client.read(); // читаем 1 бит полученный от клиента
             Serial.println(c);
                // <span style="font-size: 9pt; font-family: Consolas;">последняя строка запроса является пустой и заканчивается  </span>  \n
                // реагировать на клиента только после полного прочтения
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // send a standard http response header
                    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println("Connection: close");
                    client.println();
                    // send web page
                    client.println("<!DOCTYPE html>");
                    client.println("<html>");
                    client.println("<head>");
                    client.println("<title>Arduino Web Page</title>");
                    client.println("</head>");
                    client.println("<body>");
                    client.println("<h1>Привет от  Arduino!</h1>");
                    client.println("<p>Эта страница с WEB сервера Arduino </p>");
                    client.println("</body>");
                    client.println("</html>");
                //каждая строка полученная от клиента заканчивается  \r\n
                if (c == '\n') {
                    // последний символ принятого запроса
                    // начало новой строки для чтения
                else if (c != '\r') {
                    // получение текстового символа от клиента
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // даем время для браузера получить данные
        client.stop(); // закрываем соединение
  delay(30000);        // delay in between reads for stability
но не могу пингануть плату.
нахожусь с ней в одной подсети. вообще у меня dhcp поднят, назначил свободный IP.
C:\Users\bdm>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.237
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.2.4
Туннельный адаптер isatap.{7B8719DF-7827-4877-8548-36E60704651C}:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
C:\Users\bdm>ping 192.168.2.245
Обмен пакетами с 192.168.2.245 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.2.237: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.2.245:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
repon
поставил
byte gateway[] = { 192, 168, 2, 4 };
тоже самое...
на Шилде мигает красным LINK, RX горит красным, иногда мигает красным TX
шилд подключил обычным пачкордом (бо о бз с бс з бк к), др конец в свиче.
Если подключаю этот пачкорд в системник - пингую его (второй комп).
плата не висит - выдает периодически TEST в монитор порта. Питание пока берез по USB.
toc
ваш скетч это вебсервер? Работает как вебсервер? Вероятно, он не обязан (не запрограммирован) отвечать на пинги.
toc
я ещё посмотрите на "бренндмауэр виндовс". Может он режет.
NeiroN
NeiroN аватар
delay(30000);
не даст вам пинговать его. Потому что когда вы пингуете яндекс и у вас 80мс - это плохо, а у вас вообще 30000мс.
А в самой библиотеке есть обработка пингов - происходит во время обработки наличия подключения - "server.available();".
Плата у вас висит! - но когда отвисае выдает тест - но похоже время отвисания с приходом пинга не пересекается)))
repon
toc пишет:
что-то мне не нравится,  как вы рассуждаете)))
если у устройства есть ip-адрес и он в сети, он должен быть доступен и пинговаться, не факт, что будет все отрабатывать из скейтча, но железо отвечать должно)
MaksMS
Уберите delay(30000);
repon
поставил delay(10);
пинга нет)
зеленый ON и 100М зеленый)
MaksMS
Тут  delay вообще не должно быть  -оно тормозит веб сервер .Поищите более нормальные примеры для данной библиотеке
repon
Попробовал стандартн пример. залил, эффект тот же.
попробовал др IP )
пинга нет. delay нет)
  Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
IPAddress ip(192,168,2,50);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
 // Open serial communications and wait for port to open:
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection and the server:
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
	  client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          // you've gotten a character on the current line
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
NeiroN
NeiroN аватар
Значит у вас проблемы не с програмной частью.
repon
не с аппаратной?
при заливке скетча ошибок не вываливается.
xorkrus
Я далеко не гуру, но обработки пинга не вижу... через веб заходить пробовали с последним скетчем?
repon
%) а что такое пинг по-вашему?
как же я зайду по вэбу, если узел IP недоступен?)
xorkrus
Я занимаюсь схожей ерундой, только с ENC28J60. И именно так, что у меня девайс НЕ пингуется, но при этом через браузер страница открывается.
Если обычной PCI-сетевой карте подать питание - она не будет отвечать на пинги. Этим занимается софтовая часть - всякие ОС и бут-ромы
repon
спасибо за инф)
попробую черех хаб в сетевуху, без участия домена)
leshak
repon пишет:
А по вашему?  Вы хотя-бы в википедию загляните ping — Википедия.
leshak
А вообще со всеми этими шилдами в перваую очередь нужно проверять тестером питание.
Потом проверяете IP-шники. Вот это "192, 168, 2, 1" - вы откудато-то скопировали или сознательно написали?
Далее, проверяете подключение шилда. Открою вам тайну: ЛЮБОЙ шилд является "работающим с мегой" (из тех что работают с Uno/Nano и т.п.). Разница может быть только в том "можно просто нахлобучить" или "нужно подключать проводками".
Поэтому заверения продавца, особенно китайских, "совместимо с Mega" - не означает ничего. Это может означать как и "его просто нахлобучивать", так и "в принципе можно подключить". Так что берите схематику своего шилда и смотрите какие пины он использует де факто. Особенно если не видите у него снизу "мамы" для ICSP разъема у него на брюхе. Если "мамы нет" и при этом шилд короче самой меги - 99% что его нужно проводками подключать.
Так же, убедитесь, что пока шилд не заработал у вас к меге не подключено больше НИЧЕГО. Только шилд и сама мега. Ни единого лишнего проводка, резистора, модуля экрана, температурного датчика и т.д. и т.п.
P.S. А еще, рекомендую когда мучаетесь с какой-то железкой давать на нее ссылку. Особенно если "железка", не является официальным оригиналом от arduino.cc
repon
я сознательно ввел)
у нас dhcp, dns на 192,168,2,1.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6025022992.html
вот само устройства с описанием продавца
leshak
Ну вроде с подключением там проблемм быть не должно. На блюхе, хоть и плохо, он просматривается "мама". Хотя - учитывая что "это китайцы", было-бы неплохо прозвонить, Убедится что этот разъем разведен на пины 10,11,12,13 . А то ж китайцы могли поставить разъем и никуда его не развести :(
Больше ничего не подключено?
В роутере никаких фильтраций по маку не включено?
В админке самого роутера видно клиента с маком  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED ?  (не во всех, но в некоторых видно)
На роутере загорается лампочка порта куда шилд подключаете?
Сам роутер, с компа пингуется?
C пачкордом тоже может быть проблема. Они бывают двух типов. У одного RX<--->RX, TX<--->TX, а у второго типа RX<-->TX, TX<--->RX В пачкорде RX,TX как-то по другому называются, но суть такова. Один типа "прямой", второй "накрест". Один предназначен для "соединять компы напрямую", второй для "комп к роутеру". В принципе почти все современные роутеры детектят такую ситуацию и даже с "неправильным кабелем" работают. Меняют у себя "что считать RX, что TX". Но в каких-то "старо-тупых" - может из-за этого быть проблема.
xorkrus
а при старте в терминал выдает server is at ? и какой at показывает?
repon
0.0.0.0
почему=то.
завтра попробую без участия домена и хабов-подключенных к локалке, хаб напрямую со своим компом и ардуиной соединю в др подсети. мож че получится
repon
достал из-за пазухи новый хаб d-link dgs-1008p, воткнул у него сетевуху компа и ардуину свою с шилдом)
присвоил сетевухе своей 192.168.1.55 , ардуине дал из последнего примера 192.168.1.50.
Пинг идет! как веб-браузер работает!!!))
на 0 порт для теста повесил датчик освещенности...
  Web Server
 Circuit:
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
byte mac[] = {
IPAddress ip(192,168,1,50);
   while (!Serial) {
  server.begin();
  if (client) {
        Serial.write(c);
	  client.println("Refresh: 10");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.print("analogread in 0 port = ");
          client.println( analogRead(0) );
        if (c == '\n') {
    delay(1);
    client.stop();
мониторинг порта:
server is at 192.168.1.50
new client
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.50
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
Referer: http://192.168.1.50/
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
и отображается страница с кодом:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
analogread in 0 port = 796
<br />
</html>
т.е. проблема была в сети=подсети=маршрутизаторах и хз чем еще...
Lordserdjo
Я тоже пару дней проковырялся с этой чертовщиной, в моем случае оказалось что при использовании патч-корда с 4мя жилами ардуинка не пинговалась, заметил это в самый последний момент. Поставил нормальный 8ми жильный патч-корд и вуаля.
oldprinters
Пару раз забывал отключать на роутере фильтрацию по мас адресам. Похожий эффект.
