Arduino Nano + 2.2TFT + SD
Здравствуйте, подключил такой дисплей (http://wiki.amperka.ru/продукты:tft-lcd-240x320) через резисторный делитель, все нормально, прочитал что уровни на sd 5 вольт, так как есть r1, r2, r3 сопротивления на плате, подключил напрямую, но скетч не выполняется, зависает так понял на инициализации sd (удалял строчку в скетче). Подскажите как заставить его работать? Флэшка FAT32 изображение в raw, строчки неудачи инициализации и тд не показывает, просто белый экран после заливки черным. удаляю инициализацию, выводит строчку соответственно об удачной инициализации. пины использую
SCK 8
MISO 13
MOSI 9
RESET 11
DC 10
CSTFT 12
CSSD 7
на пинах из вики для SPI на ARDUINO NANO дисплей не хочет работать, пины в библиотеке SdFatConfig.h прописал соответственно
#include <SPI.h>
// расширенная библиотека для работы с SD-картой
#include <SdFat.h>
#include <SdSpi.h>
// библиотека для работы с дисплеем
#include <UTFT.h>
// библиотека для вывода изображений на дисплей с SD-карты
#include <UTFT_SdRaw.h>
// пин ChipSelect к которому подключена SD-карта
#define SD_CHIP_SELECT 7
// создаём объект работы с SD-картой
SdFat sd;
// создаём объект класса UTFT
// и передаём идентификатор модели дисплея и номера управляющих пинов
UTFT myGLCD(TFT01_22SP, 9, 8, 12, 11, 10);
// объявления встроенного шрифта
extern uint8_t BigFont[];
// создаём объект для работы и вывода изображений на дисплей
UTFT_SdRaw myFiles(&myGLCD);
// инициализируем дисплей с вертикальной ориентацией
myGLCD.InitLCD();
// очищаем экран
myGLCD.clrScr();
// выбираем большой шрифт
myGLCD.setFont(BigFont);
// ждём успешной инициализации SD-карты
while (!sd.begin(SD_CHIP_SELECT)) {
// устанавливаем красный цвет «чернил» для печати и рисования
myGLCD.setColor(VGA_RED);
// печатаем строку в указанной строке позиции
myGLCD.print("SD Card failed!", CENTER, 100);
// устанавливаем зелёный цвет «чернил» для печати и рисования
myGLCD.setColor(VGA_GREEN);
myGLCD.print("SD Card initialised", CENTER, 100);
// ждём 1 секунду
// выводим изображение с SD-карты на дисплей
myFiles.load(0, 0, 320, 240, "Arduino.raw");
все исправился, надо было менять в библиотеке значение, теперь останавливается на SD card initialised изображение не выводит, менял карты памяти пока безрезультатно
