Arduino Nano + Enc28j60 помощь новичку
Здраствуйте!
Требуется помощь в освоении девайсов из названия темы. Начальник поставил задачу освоить и выполнить проект, включающий в себя доступ к Arduino через сеть без прямого подключения к компьютеру по USB. Доступ осуществляется посредством Web-браузера и на странице устройства помимо текста и картинки должны присутствовать 1 Combo-box, 2 Edit-box и две кнопки: "Применить" и "Сохранить".
Кнопка "Применить" выводит указанные целые значения в Edit-box на цифровые каналы посредством коротких импульсов. Кнопка "Сохранить" должна обеспечивать сохранение во внутренней энергонезависимой памяти Arduino значения из Combo-box и Edit-box.
На настоящем этапе удалось подружить Nano и Enc28j60. Позагружал несколько образцов скетчей. Даже попытался написать свой согласно параметрам задачи, но из-за объема текста на странице кончилась память. (((
Хочется не только выполнить задачу, но и разобраться с устройством, поскольку, думаю, мне еще придется с ним столкнуться. С чего начать и куда копать? Для начала нужна "нарядная" web-страница с указанными элементами.
Да...
Начальник - зверь!
P.S. А вы случайно не художник-оформитель?
Данное сочетание подошлобы для работы по UDP протоколу - с четко формированными пакетами данных. WEB не потащит - как я понял вы в этом уже убедились. Нужно что-то вроде Raspberry PI или Intel Edson
Начальник - зверь!
Хорошо иронизировать, когда понимаешь суть. А я в этом не бум-бум. И не знаю с чего начать и куда приткнуться... Хотел вот здесь помощи поискать.
Не понимаю, почему не потащит... Судя по примерам проектов на этом сайте nano тащит гораздо более крутые разработки.
Начальник - зверь!
Я иронизирую, т.к. достаточно поменять "начальник" на "преподаватель" и многое становится ясным.
Я иронизирую
А лучше бы помогли. Задачу поставил именно "начальник". Я не могу знать откуда в его старой голове появилась такая идея. (((
А лучше бы помогли.
Хорошо, начну с совета, выбросить Enc28j60.
Если жалко выбрасывать - посмотрите в соседнюю тему:
http://arduino.ru/forum/proekty/web-server-na-arduino-s-kontrollerom-temperatury
А почему именно вас попросил сделать, а не меня, например? Какая разница, кому платить?
Выкинуть? А как мне обосновать и чем заменить?
Платит не начальник, а организация. ))) Это не в компетенции нач.лаба. Но зато в его компетенции вот таким нехитрым способом озадачить своего сотрудника. (((
Заменить на w5100.
Потом открыть примеры из библиотеки ETHERNET и разобраться, как оно работает.
Можете попробовать Ардуино Мега Сервер.
Изучите тут, все уроки и будет Вам щастие.
http://startingelectronics.org/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-server-tutorial/
забудьте про Enc28j60, только W5100 и понадобится SD.
В память так и будете упираться, пока не станете загружать страницу с SD, и обслуживать ее Ajax. Да и в этом случае, при большом объеме передаваемых данных можно упереться в память формироваруя XML отклик.
Тут работающий пример для Ajax на W5100. обратите внимание на пин для принудительного ресета W5100.
Тут сделанное из него на базе mega2560+W5100+часы+DS18B20, кнопки не на аяксе пока. Html код панели можете позаимствовать :)
Nano для разработки не удобна - мало оперативы, разрабатывайте на Mega2560, потом оптимизируйте и вклячивайте в nano, если влезет.
Для начала с кривой/косой web страницой научитесь манипулировать данными. Нарисовать страницу дело 25-е.
Спасибо! Вроде бы обосновал. Заказали указанные вами девайсы. Но задача пока осталась. С вашей помощью на сегодняшний момент удалось сделать требуемый вид страницы.
Теперь уперся в то, как обработать нажатие кнопки "Применить", чтобы она "выдирала" значения "Типа", "Канала1", "Канала2" и сохраняла их в EEPROM. Можете помочь строчкой кода?
P.S. Можно элемент "Группа" ограничить там, где красная линия на рисунке?
#include <EtherCard.h> #include <EEPROM.h> static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; static byte myip[] = { 192,168,1,203 }; const int ledPin = 6; // the number of the LED pin int ledState = LOW; // ledState used to set the LED byte Mode; int ch1; int ch2; char chValue[4]; byte Ethernet::buffer[1000]; // if you increase the size of the HTML code you may need to increase the buffer size (or it will stop working) //TODO BufferFiller bfill; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Mode = EEPROM.read(0); ch1 = EEPROM.read(1); ch2 = EEPROM.read(2); Serial.begin(9600); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); ether.staticSetup(myip); } const char http_OK[] PROGMEM = "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n\r\n" "<!DOCTYPE html>" "<html><head>" "<meta http-equiv='refresh' content='60'/>" "<meta charset='utf-8'>" "<title>Ввод задержек</title>" "<body>" "<left><font size=\"4\">" "<form><fieldset><legend><strong>Ввод задержек</strong></legend>" "<p><strong>Тип:</strong><input type=radio name=mode value=1 checked=checked> 1мкс <input type=radio name=mode value=10> 10нс </p>"; const char http_Button[] PROGMEM = "<p><input type=submit value=' Применить '> <input type=submit value=' Сохранить '></p></fieldset></form>"; const char http_Found[] PROGMEM = "HTTP/1.0 302 Found\r\n" "Location: /\r\n\r\n"; const char http_Unauthorized[] PROGMEM = "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n" "Content-Type: text/html\r\n\r\n" "<h1>401 Unauthorized</h1>"; static word homePage() { bfill.emit_p(http_OK); bfill.emit_p(PSTR("<p><strong>Канал 1:</strong> <input type=number size=3 name=ch1 min=1 max=100 value=$D></p>"), ch1); bfill.emit_p(PSTR("<p><strong>Канал 2:</strong> <input type=number size=3 name=ch2 min=1 max=100 value=$D></p>"), ch2); bfill.emit_p(http_Button); return bfill.position(); } void loop () { word len = ether.packetReceive(); word pos = ether.packetLoop(len); if (pos) { bfill = ether.tcpOffset(); char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos; if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) { bfill.emit_p(http_Unauthorized); } else { data += 5; if (data[0] == ' ') { homePage(); } //digitalWrite(ledPin, HIGH); } ether.httpServerReply(bfill.position()); } }Если найдете что-то неверное в коде, то исправления приветствуются!
Интересное чтиво, спасибо! Жаль на работе Интернета нет. В оффлайне такого не найти? Учту ваши рекомендации.
#include <EtherCard.h> // Библиотека для сетевой карты #include <EEPROM.h> // Библиотека энергонезависимой памяти static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; // MAC адрес static byte myip[] = { 192,168,1,13 }; //IP адрес const int ipPin = 2; const int idPin = 5; const int ledPin1 = 6; const int ledPin2 = 7; byte Mode; unsigned int ch1 = 0; unsigned int ch2 = 0; byte ip[4]; char chValue[10]; byte Ethernet::buffer[1100]; // if you increase the size of the HTML code you may need to increase the buffer size (or it will stop working) //TODO BufferFiller bfill; void setup() { pinMode(ipPin, INPUT); pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(idPin, INPUT); if(digitalRead(idPin)== HIGH)Mode = 0; //идентификация устройства else Mode = 1; ch1 = EEPROM_uint_read(5); ch2 = EEPROM_uint_read(9); Serial.begin(9600); for(int i = 0; i < 4; i++) { myip[i] = EEPROM.read(i); delay(50);} } if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); ether.staticSetup(myip); const char http_OK[] PROGMEM = "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n\r\n" "<!DOCTYPE html>""<html><head>" "<meta http-equiv='refresh' content='15'/>" "<meta charset='utf-8'>" "<title>2-х канальная линия задержки</title>" "<body>" "<left><font size=\"4\">" "<form><fieldset><legend><strong>Управление 2-х канальной линией задержки</strong></legend>" "<p>Заполните форму и нажмите кнопку <strong>'Применить'</strong></p>"; checked=checked> Тип 1 (10нс) <input type=radio name=mode value=10> Тип 2 (1мкс) </p>"; const char http_Button[] PROGMEM = "<p><input type=submit name=apply value=' Применить '> </p></fieldset></form>"; const char http_Found[] PROGMEM = "HTTP/1.0 302 Found\r\n" "Location: /\r\n\r\n"; const char http_Unauthorized[] PROGMEM = "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n" "Content-Type: text/html\r\n\r\n" "<h1>401 Unauthorized</h1>"; static word homePage() { bfill.emit_p(http_OK); bfill.emit_p(PSTR("<p><strong>Канал 1 (мкс):</strong> <input type=text size=8 name=ch1 value=$D></p>"), ch1); bfill.emit_p(PSTR("<p><strong>Канал 2 (мкс):</strong> <input type=text size=8 name=ch2 value=$D></p>"), ch2); bfill.emit_p(http_Button); return bfill.position(); } void loop () { word len = ether.packetReceive(); word pos = ether.packetLoop(len); if(digitalRead(ipPin)== HIGH){ EEPROM.write(0, 192); EEPROM.write(1, 168); EEPROM.write(2, 1); EEPROM.write(3, 13); if (pos) { bfill = ether.tcpOffset(); char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos; if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) { bfill.emit_p(http_Unauthorized); } else { data += 5;if (data[0] == ' ') { homePage(); } else if(ether.findKeyVal(data + 1, chValue , sizeof chValue , "apply") > 0) { if (ether.findKeyVal(data + 1, chValue , sizeof chValue , "ch1") > 0) { ch1 = atoi(chValue); EEPROM_uint_write(5,ch1); ch1 = SendCounter(ch1, Mode,ledPin1); } if (ether.findKeyVal(data + 1, chValue , sizeof chValue , "ch2") > 0) { ch2 = atoi(chValue); EEPROM_uint_write(9,ch2); ch2 = SendCounter(ch2, Mode,ledPin2); } bfill.emit_p(http_Found); } } } } ether.httpServerReply(bfill.position()); //счетчик unsigned int SendCounter (unsigned int num, byte mode, int pin){ unsigned int counter; //если квант 1мкс if(mode==1){ counter = num; for(unsigned int i=0; i<counter; i++){ digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); } } } //если квант 10нс else{ counter = num*100; for(unsigned int i=0; i<counter; i++){ digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); } } return counter; // чтение unsigned int EEPROM_uint_read(int addr) { byte raw[2]; for(byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i);unsigned int &num = (unsigned int&)raw; return num; } // запись void EEPROM_uint_write(int addr, unsigned int num) { byte raw[2]; (unsigned int&)raw = num; for(byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]); }Gippopotam, поможете закончить?
А чё я-то?
Я честно пытался понять что оно у вас делает - не смог.
Берет два числа из 2-х edit-box и отправляет по 2-м заданным цифровым выходам указанное кол-во импульсов. Но только при числе 65535, т.е максимальном делает это 2 раза, что нехорошо.
