Arduino nano к 8-ми канальному релейному модулю
Втр, 15/05/2018 - 08:46
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, подключили Arduino nano к 8-ми канальному релейному модулю, залили прогу, но при включении ардуинка сразу выдаёт 5в. на все выхода и реле срабатывают,а нужно что сделать чтобы реле не срабатывали, может прописать какую нибудь команду.
вот прога, нам нужно просто управлять реле с монитора, здесь прописано что при нажатии 1, включается первое и второе реле, при нажатии 2 включается третье и четвёртое реле и так далее:
byte pins[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
bool states[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
char nums[] = "11223344";
for(byte i = 0; i < 8; i++)
pinMode(pins[i], OUTPUT);
if(Serial.available())
char val = Serial.read();
if(val == nums[i])
states[i] = !states[i];
digitalWrite(pins[i], states[i]);
Serial.print(nums[i]);
Serial.println(states[i]?" ON":" OFF");
После 18 строки добавьте: digitalWrite(pins[i], LOW);
bwn, у него похоже реле и включается нолём.
poroh999, в таких случаях включают реле командой pinMode(x, OUTPUT) а отключают командой pinMode(x, INPUT) . Скетч нужно основательно переделать.
digitalWrite использовать не нужно.
bwn, спасибо, но не помогло, при включении всё равно все реле включаются
а как Dimax советовал?
P/S я кстати не знаю, где там какая строка и никто не знает, пока код нормально не вставите.
да, реле управляется минусом
byte pins[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; bool states[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; char nums[] = "11223344"; void setup() { Serial.begin(9600); for(byte i = 0; i < 8; i++) pinMode(pins[i], OUTPUT); } void loop() { if(Serial.available()) { char val = Serial.read(); for(byte i = 0; i < 8; i++) { if(val == nums[i]) { states[i] = !states[i]; digitalWrite(pins[i], states[i]); Serial.print(nums[i]); Serial.println(states[i]?" ON":" OFF"); } } } }dimax, bwn, подскажите пожалуйста, как правильно дописать, осталось в этом вся загвоздка
у нас реле низкого уровня, соответственно при включении ардуинки оно срабатывает а при подаче сигнала отключается, как можно решить эту проблему програмно, спасибо
poroh999, я уже написал вам что нужно делать, это вполне по силам начинающему. Есть правда способ проще, в сетапе добавить команду переводящую пин в HIGH перед тем как сделать его выходом.
