arduino nano не подключается через USB
rexmoney
Здравствуйте!
Есть nano которая не подключается через USB (причину не знаю ).
Можно ли залить скетч, минуя USB соединение.
Есть: Arduino IDE, Arduino nano,mega,due.
С помощью данного набора, можно реализовать заливку скетча в НАНУ?
Что значит "не подключается"?
Отсутствует USB разъем? Или какая другая причина?
Среди наиболее распространенных причин неработоспособности при наличии разъема - необходимость установки драйвера, не входлящего в стандартный комплект Ардуино. Чаще всего нужно ставить драйвер на CH340/341.
PS. Да, запрограммировать можно и другими способами, например, чемез ISP.
rexmoney
Пришло 5 nano (кит), драйвер я установил, 4 штуки работают, а вот одна - в устройстве пишет (сбой запроса дескриптора устройства).
не выбрасывать же.
Yarik.Yar
Возможно, не пропаяна CH340 на плате. Или ещё какая-нибудь проблема с линиями данных USB.
rexmoney
Вот я и подумал, чтобы не мучится, залить туда готовый (протестированный) скетч и внедрить эту плату в статический проект, и все!
rexmoney
andriano пишет:
Как это сделать (ISP) на nano? Пример я видел с mini. Для nano - так же?
Yarik.Yar
ISP- In System Programming. Внутрисхемное программирование.*ваш вопрос аналогичен вопросу "Как сделать поездку". Пролить этим методом модно, подключив программатора и залив прошивку.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
rexmoney пишет:
Открыл тему-думал предложат ответ первым жа постом, но нет.
Конечно можно.
Заливаете скетч напрямую в микроконтроллер через MISO,MOSI,SCK.
В качестве программатора можно использовать другую ардуину.
Я бы рекомендовал сначало проверить фьюзы и залить еще раз загрузчик ардуино может слетел.
Если не поможет значит заливайте свой проэкт и пусть работает в проэкте.
rexmoney
bodriy2014 пишет:
Так и думал. Но, можно и подождать.
bodriy2014 пишет:
Спасибо! Попробую.
rexmoney
http://geektimes.ru/post/255816/
Да!  Оказалось все так же, как на mini. Если прошивать НАНУ – НАНОЙ, а если НАНУ – МЕГАЙ, то подключении, маленько другое.
Nano->Nano
+5v -> Vcc
GND -> GND
D10 -> RST
D11 -> D11
D12 -> D12
D13 -> D13
Mega->Nano
+5v -> Vcc
GND -> GND
D53 -> RST
D51 -> D11
D50 -> D12
D52 -> D13
Radjah
Только всё это есть в начале скетча ArduinoISP из примеров. Но кто же смотрит примеры, да?
