arduino + php + MySQL. Помогите разобраться.
Вс, 17/05/2015 - 20:03
И так что у нас имеется:
1) Arduino UNO
2) ethernet shield
3)Сервер с php и MySQL
И так соброна Arduino с Ethernet shield подключена к домашнему роутеру, так же к ардуино подключен датчик температуры. Каждую минуту ардуино отпровляет на сервер данные о температуре, сервер находится на домашнем ПК. И так суть вопроса вчем: Запись показание температуры с ардуины приходит нормально и записывается, а вот как организовать к примеру: На сервере на старинце сайта нажимаем на кнопку и загорается LEd на Arduino.
Извините если что то не так описал или где то пишу глупости, этой мой первый проект.
я прям вот вижу себе огромную комнату... настолько большую что в ней из из размеров возникают воздушные течения и температура меняется каждую минуту :) Прям даже крытые стадионы и рядом не стояли...
а вам собственно нужна лекция на тему как делается запрос и сервер на него отвечает? так это вам на форум веб програмистов нужно..
вам нужно диод зажигать просто по команде с компа или относительно инфы полученной с sql базы ?
как вариант : код вашей страницы на сервере формирует файл, который потом считывает ардуинка запросом get . после чего парсит этот файл на предмет нужных ей данных, после чего удаляет файл с сервера , и так по кругу
В примерах из IDE есть ардуино вебклиент. Вот он это и делает.
Да конешно это смешно что каждую минуту замер температуры идет, ну мне это как раз надо чтоб я мог на сайте выводить график температуры вплоть до минут.
Диод мне нужно зажечь на ардуинки, то есть я на сайте сервера на странице сайта скажем раздел зажечь лампочку и от туда при нажатии по кнопки сервер отпровляет команду на ардуино и там включается Диод. Аруино не коем образом не подключена к компу все обращение происходит через wiFi роутер, т.е. по локальной сети. И вот меня и интересует как это сделать.
Я Вам на это и указал. Это и есть нужный Вам пример. Или Вам нужна инфа про команду file_get_contents в пхп?
Да меня интересует именно скетч для ардуино как это там реализуетя, ну если есть инфа как это в пхп еще выгляде, то тоже буду презнателен за инфу
Я уже написал и то и другое, что еще непонятно?!?!?
Пока все понятно, спс за помощь
