Arduino Помогите с кодом пожалуйста
Alliance
на ацп имеем напряжение от 4 до 5в.как только она падает до 1в выполняем код
вот исходный код , помогите исправить недочеты.
int a = A4;
int ledPin = 13;
if(analogRead(a) < 250) // если на 4 АЦП меньше одного вольта примерно
digitalWrite(ledPin, HIGH); // зажигаем диод
return; // больше ни на что ниже не реагируем
// на это не реагируем, если зажгли диод выше
digitalWrite(13, LOW); // не зажигаем диод
Alliance пишет:
Откуда следует, что не реагируем? Гасим диод нахрен при следующем входе в loop() после увеличения напряжения.
И не забудьте установить режим OUTPUT для пина на котором диод. В setup это надо сделать.
Alliance
т.е  эта строчка вообще не нужна ?
Ну, нужна, если Вам нужно гасить диод, когда напряжение повысится.
Alliance
ЕвгенийП пишет:
проверю и отпишусь
Alliance
Alliance пишет:
ЕвгенийП пишет:
проверю и отпишусь
а как сделать чтобы при повторном измерение, код не выполнялся.
т.е я контак размыкаю, и опять подаю 5в и программа не реагирует.
Простите, не понял вопроса. Давайте так:
1. Вы выложите совй текущий код (только правильно, как вот здесь написано)
2. и опишете как оно у Вас работает. Только чётко: делаю то-то- получаю то-то, затем делаю это-то - получаю это-то
3. и напишете как бы Вы хотели чтобы оно было также чётко: делаю то-то- получаю то-то ...
Alliance
int a = A4;
int ledPin = 13;
pinMode(a, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if (analogRead(a) > 250) {
return;
digitalWrite(ledPin, LOW);
ЕвгенийП пишет:
Alliance
ЕвгенийП пишет:
т.е замыкаю ацп4 с 5вольтами, диод 13 загорает.и продолжает гореть. при следующей этой манипуляции ничего не должно происходить. как горел так и горит.
Alliance
Alliance пишет:
ЕвгенийП пишет:
а у меня при след замыкании на 5в опять загорается диод и при размыкании тухнет.
Tails_MP
Tails_MP аватар
Создай переменную, прибавь к ней 1 при первом замыканий, и не сбрасывай ее. поставь что бы условие работало только когда переменная равна 0. Получится как ты хочешь.
Alliance пишет:
Ну, всё правильно, у Вас именно так и написано. Смотрите свой код:
заходим в loop(),
в строке 10 проверяем больше там, чем 1.2 вольта.
если больше, то зажигаем светодиод и выходи (строки 11 и 12)
а если не больше, то продолжаем выполняться и выполняем строку 14 - гасим светодиод.
Т.е. работает в точности так, как написано в програме.
Если Вам надо, чтобы после зажигания идода больше вообще ничего не делалось, то либо сделайте, как советует Tails_MP, либо, ещё проще, поставьте после 9 строки проверку горит - не горит и если горит, выходите из loop() сразу. ЧТо-то типа:
if (digitalRead(ledPin)) return;
Alliance
ЕвгенийП пишет:
Alliance пишет:
заходим в loop(),
спасибо попробую отпишусь!!!
SOCHINEC
#define fadePin 10 //пин управления MOSFET транзистором
int calibrationTime = 30; //Время калибровки датчика (10-60 сек. по даташиту)
int pirPin = 2;  //пин подключения управляющего сигнала PIR датчика
int light;       //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл)
void setup(){
  pinMode(pirPin, INPUT);  //настриваем 2 пин как вход для сигналов с датчика
  pinMode(fadePin, OUTPUT);// 10 пин на выход, для управления транзистором
  light = 0;     //устанавливаем переменную для первого включения света
  Serial.print("Calibrating"); //время датчику на калибровку
  for(int i = 0; i < calibrationTime; i++)
    Serial.print(".");
  Serial.println(" done");
  Serial.println("SENSOR ACTIVE");
  delay(50);
void loop(){
   if(digitalRead(pirPin) == HIGH )  //если сигнал с датчика высокого уровня(т.е. есть движение)
     if(light == 0)   //и если свет не был включен
       for(int i=0; i<=255; i++)  //то плавно включаем свет
       analogWrite(fadePin, i);
       delay(30);   //каждые 30мс увеличение на 1
      delay(60000); //пауза на максимальном свечении
       light = 1; //и передаем значение переменной, что свет включен
   else  //иначе
     if(light == 1) //если свет включен
       for(int i=255; i>=0; i--)//плавно гасим его
       delay(30);
       light = 0; //и передаем значение переменной, что свет выключен
Здравствуйте! Может кто поможет или подскажет куда обратится за пощью! В программировании я вообще 0, можно сказать даже с - ). написал (собрал) вот такой код; (работает))))
вот теперь как вписать сюда еще оставшиеся ШИМ порты Arduino Nano и добавить еще один датчик движения!?
Хочу добиться что то типо как здесь https://www.youtube.com/watch?v=eBius-KsbDU
SOCHINEC
Этот вопрос снят, вроде разобрался! Вот что то не разберусь как от сюда его удалить)))
