Ардуино при подключении реле путает константы HIGH и LOW.
Чт, 05/04/2018 - 21:25
Всем доброго дня! Заливаем в китайскую Ардуино Уно такой скетч:
int Relay = 4;
pinMode(Relay, OUTPUT);
digitalWrite(Relay, HIGH);
При работе программы, если выполняется строка digitalWrite(Relay, HIGH), то реле ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а вот при выполнении строки digitalWrite(Relay,LOW), наоборот, включается! Но, ведь должно все быть с точностью до наоборот! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
причина в модуле реле, есть которые включаются подачей логичиской 1, а есть 0, а есть которые перемычкой выставляют нужный уровень. ссылки нужно давать на ваше устройство когда задаете такие вопросы.
Причина в модуле реле. Он имеет инвертированную логику.
это наверное китайский модуль реле с инверсией на управление а не ардуино :)
Всем спасибо за ответы! Вот ссылочка: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4/32340914033.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HJPZpP
Там написано: "...Сигнальная линия низкая эффективным..." Может это и имеется ввиду под инверсным реле?
Угу. Они имели в виду, что LOW - это активный уровень.
если подключать ардуино, то путает .. тут понятно. А если не подключать - перестает путать?
Перестает т.к. ничего не знает о HIGH и LOW :)
Ардуина при подключении реле путает константы HIGH и LOW.
Это просто она молодая еще. Наберется опыта, научится и перестанет.
А я думаю, что это ответ дядюшки Ляо на санкции США. Девиз - "Не надо конверсии - для тупых- инверсия".
Янкм, получил посылку
В ней "лимонка" и чека
Вставил он чеку в гранату
Ну , давай Чувак -- пока!
та, да - в любой непонятной ситуации нужно бомбить Воронеж.
Клапа, чем тебе Варонеш то не угодил? Тама, на улице Лизкова, живет катёнак.
в Хиросиме и Нагасаки тоже много няшных катёнков жыло... О_О
бомбить Воронеж — Викисловарь
Не перевирайте историю не Лизкова, а Лизюкова.
Лизюкова, канешно жэ. Вымоляю пращенья. Не доглядел. Ыыыыыы
