Arduino Pro Micro
Вс, 24/12/2017 - 15:12
Собрал прототип схему на Aduino Pro Micro.
Общее потребление 70 - 80 мА. В описании указано, что на плату (вход RAW) можно подавать до 12В.
Подал 10 В. На входе диод защитный на котором падение 0,6В. Т.е. на RAW подано 9,4 В.
Спустя минуту до стабилизатора не дотронуться. Очень горячий.
Так какое напряжение можно безболезненно подавать на ардуинку, что бы она стабильно работала?
Чем больше разница между напряжением на входе и выходе стабилизатора, и чем больше нагрузка подключена к стабилизатору (к плате ардуино), тем больше будет греться.
Либо внешнюю периферию запитывать не от ардуины, а от отдельного источника питания. Либо подавать стабилизированные 5В на вход 5В.
P.S. Почему эта тема в разделе "Программирование", а не в разделе "Аппаратные вопросы"?
Как раз на прошлой неделе спалил Про Микро, подав на RAW 12 вольт.
может 5в переферия много потребляет?
я питаю в автомобиле (там 14в), работает без особого нагрева
Судя по даташиту, mic5219 полампера отдаёт. В качестве периферии текстовый LCD+PCF8574 +ds18b20.
Не думаю, что в сумме больше половины ампера получается. Хотя вместо mic5219 китайцы могли неизвестно что поставить. Маркировка не из даташита.
Я в замешательстве.
В формфакторе SOT-23-5- 500mA peak и греется адски - нужны хорошие отводящие полигоны. Из того же даташита.
Я в замешательстве.
Читать до просветления - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/asm1117-5v-greetsya#comment-3...
Если подключить внешний источник +5В, то его подключаем к пину VCC? Или так же на RAW?
Да.
VCC это пин питания микроконтроллера ATmega.
Или так же на RAW?
Нет.
RAW это вход стабилизатора. На него подаётся питание больше, чем питание самого микроконтроллера.
