Arduino pro mini совместимость кода
Ср, 04/09/2013 - 00:33
Я хочу использовать несколько контролеров Arduino pro mini на которых будут установлены разные датчики и они будут отправлять данные из этих датчиков через nrf24l01 модуль на один главный Arduino uno. Вопрос будет ли работать код работы с nrf24l01 который используют на arduino uno? Если знаете подскажите на что можно лучше использовать вместо Arduino pro mini.
у них один и тот же МК, но разные настройки так как частота МК в два раза отличается. HEX напрямую работать врядли будет, но если вы соблюдете два условия, то все должно работать:
- перекомпилировать код перед прошивкой выбрав правильный вариант платы
- писать код который или не зависит от частоты МК либо учитывает эту разницу
а не подскажите на чем ещё можно реализовать удаленую часть с датчиком и радиомодулем чтоб не ставить ардуино Уно на каждый датчик?
любая ардуина подойдет, выберите себе в зависимости от специфики задач, Код будет совместим практически со всеми ардуинами
http://arduino.cc/en/Main/Products
danis,
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
см. Minimal Circuit (Eliminating the External Clock)
А чем вам Ардуино Про Мини не устраивает? Все тоже что и с полноценной Ардуино Уно, только размеры меньше. Сам использую для подобных задач. Только у меня ИксБии модули вместо НРФок
Справедливо только для варианта 3V3. 5-вольтовая платка pro mini работает с той же тактовой частотой, что и uno.
