Ардуино проверка соединения с приемником tsop4838
Я пытаюсь сделать лезертаг из arduino tsal6100 tsop4838
https://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf
Я подключил приемник tsop4838 к ардуино и у меня все работает хорошо
Я использую "irremote" библиотеку.
Я могу отправлять сигналы через arduino + tsal6100
И я могу принимать сигналы через arduino + tsop4838
Мне нужно на уровне скетча сделать проверку о том что приемник tsop4838 подключен к Ардуино.
Возможно читеры во время игры захотят отсоединить датчик tsop4838, чтобы их нельзя было убить.
Я хочу исключить грязную игру на уровне скетча.
Подскажите это возможно сделать?
Может быть вы можете подсказать полезные запросы для гугл?
Или можете поделится готовыми участками кода?
Заранее спасибо.
Я могу с помощью ардуино управлять питанием для приемника Tsop4838 sensor
Также рядом с приемником стоит обычный красный диод питанием для которого я тоже могу управлять.
https://yadi.sk/i/UwcC-xKoOuFHGQ
Может по этим вещам можно както определить подключена повязка или нет?
этот IR приемник - тупая железка, надежно отследить что он соединен и работает - никак не получится. Для этого надо, чтобы примник умел принимать запросы от ардуино и отвечать на них.
Отсюда решение - приклеить на приемник любую мс или датчик, в котором зашит уникальный номер - да например тот же DS18b20 для примера, залить полученную вафлю эпоксидкой до неразборного состояния и выдавать игрокам. В ходе игры регулярно проверять ответ от датчика, если пропал - значит и приемник оторван
И жвачку запретить жевать ... а то залепят датчик и привет ...
точно!
На самом деле, надежный путь только один - не играть с читерами
А припаять не судьба? И в корпус убрать. Или ты собрался играть с собранными навесом приборами?
К сожалению как я не бился я не смог припаять кабель который от телефонной трубки. Там жилы навиты вокруг полимера для устойчивости к изгибам. И надежно припаять у меня такое не получилось. Просле того как пару часов промучался с припаиванием в итоге обжал .
https://yadi.sk/d/VmQbCf5jQ2zYlA
в общем накопал способ как на уровне скетча детектировать отвал датчика.
Ну вот короче датошит тсопа
в нем блок диаграмма
http://s1.bild.me/bilder/221219/4268114screenshot_2020-06-03_003.jpg
3 это нога питания 2 это нога земля. а 1 это сигнал
в общем на сигнал когда на датчик никто не светит идет тоже самое что на питание подается.
ну т.е. 5V
И по этому простому признаку легко можно проверять подсоединена ли повязка
В общем буду пробовать это способ - возможно получится.
korggrodno, привет!
занимаюсь точно такой же задачей - строю лазертаг на базе tsal6100 и tsop4838
не получается сделать, чтобы светодиод посылал сигналы, а ик их ловил. ик-датчик точно работает, сигнал от ик-пультов принимает. а вот светодиод запустить не могу.
если есть возможность, прошу показать схему, как подключал светодиод к ардуино, и код из скетча, как с этим светодиодом работаешь
многократно написано. что ИК-светодиод напрямую от ардуины работать не будет, надо ставить ключ на мосфете
B707 Поделись своим каким нибудь контактом? Майл или чего нить там?
зачем?
Ну там обмен опытом по лазертага деланью? Или напиши мне korggrodno@gmail.com чтобы не светить свой mail
у меня по лазертагу опыта = 0. Я даже не вполне точно знаю. что это такое.
Просто по ИК диодам каждый второй спрашивает. почему они от ардуины не работают...
Ясно. Ладно тогда. smile
я через транзистор и делаю. по вот этой схеме. транзистор использую TIP120. все равно не получается
korggrodno, привет!
korggrodno, привет
поднимаю вопрос. можешь поделиться информацией? расскажи, пжлст, как ты подключаешь ик-светодиод, и как работаешь с ним в коде!
А если это делать механически? Например в разъеме со стороны повязки закоротить два пустых вывода и при отключении повязки можно распознавать )) и вырубать оружие целиком от питания например
