Arduino + SIM800L
Втр, 14/02/2017 - 22:12
Зравствуйте форумчане. Имеется Arduino Pro Mini и SIM800L. Пытаюсь произвести подключение к MQTT брокеру. Взял пример кода с сайта elementztechblog.wordpress.com/2016/07/18/arduino-mqtt-library-for-sim800-gsm-modem/
В коде подключается файл "MQTT.h". Откуда необходимо взять данный файл. Вродеб нашел на github.com, но там описаны не те функции что в примере. Подскажите, откуда взять файл "MQTT.h"?
Ошибся)) В коде файл GSM_MQTT.h, но вопрос остается тот же)
основы ардуино иде иногда надо читать.
ищете в пункт мене чет там библотеки заходите туда набирает свое мкьютт и в списке выбираете и тыкаете установка
Разобрался, прям на сайте была ссылка на github.com с примером))
Подскажите, пожалуйста, следущая проблема. Скачал библиотеку https://github.com/elementzonline/SIM800_MQTT. Открыл пример Arduino_Publish, скорректировал параметры подлючения.
#include "GSM_MQTT.h" #include <SoftwareSerial.h> String MQTT_HOST = "m12.cloudmqtt.com"; /* MQTT host address */ String MQTT_PORT = "15272"; /* MQTT port */ SoftwareSerial mySerial(4, 5); // RX, TX /* Software Serial through which mqtt events log is printed at 9600 baud rate */ void GSM_MQTT::AutoConnect(void) { /* Use this function if you want to use autoconnect(and auto reconnect) facility This function is called whenever TCP connection is established (or re-established). put your connect codes here. */ connect("2", 1, 0, "2", "", 1, 0, 0, 0, "", ""); /* void connect(char *ClientIdentifier, char UserNameFlag, char PasswordFlag, char *UserName, char *Password, char CleanSession, char WillFlag, char WillQoS, char WillRetain, char *WillTopic, char *WillMessage); ClientIdentifier :Is a string that uniquely identifies the client to the server. :It must be unique across all clients connecting to a single server.(So it will be better for you to change that). :It's length must be greater than 0 and less than 24 :Example "qwerty" UserNameFlag :Indicates whether UserName is present :Possible values (0,1) :Default value 0 (Disabled) PasswordFlag :Valid only when UserNameFlag is 1, otherwise its value is disregarded. :Indicates whether Password is present :Possible values (0,1) :Default value 0 (Disabled) UserName :Mandatory when UserNameFlag is 1, otherwise its value is disregarded. :The UserName corresponding to the user who is connecting, which can be used for authentication. Password :alid only when UserNameFlag and PasswordFlag are 1 , otherwise its value is disregarded. :The password corresponding to the user who is connecting, which can be used for authentication. CleanSession :If not set (0), then the server must store the subscriptions of the client after it disconnects. :If set (1), then the server must discard any previously maintained information about the client and treat the connection as "clean". :Possible values (0,1) :Default value 1 WillFlag :This flag determines whether a WillMessage published on behalf of the client when client is disconnected involuntarily. :If the WillFlag is set, the WillQoS, WillRetain, WillTopic, WilMessage fields are valid. :Possible values (0,1) :Default value 0 (Disables will Message) WillQoS :Valid only when WillFlag is 1, otherwise its value is disregarded. :Determines the QoS level of WillMessage :Possible values (0,1,2) :Default value 0 (QoS 0) WillRetain :Valid only when WillFlag is 1, otherwise its value is disregarded. :Determines whether the server should retain the Will message. :Possible values (0,1) :Default value 0 WillTopic :Mandatory when WillFlag is 1, otherwise its value is disregarded. :The Will Message will published to this topic (WillTopic) in case of involuntary client disconnection. WillMessage :Mandatory when WillFlag is 1, otherwise its value is disregarded. :This message (WillMessage) will published to WillTopic in case of involuntary client disconnection. */ } void GSM_MQTT::OnConnect(void) { /* This function is called when mqqt connection is established. put your subscription publish codes here. */ // subscribe(0, _generateMessageID(), "SampleTopic", 1); /* void subscribe(char DUP, unsigned int MessageID, char *SubTopic, char SubQoS); DUP :This flag is set when the client or server attempts to re-deliver a SUBSCRIBE message :This applies to messages where the value of QoS is greater than zero (0) :Possible values (0,1) :Default value 0 Message ID:The Message Identifier (Message ID) field :Used only in messages where the QoS levels greater than 0 (SUBSCRIBE message is at QoS =1) SubTopic :Topic names to which subscription is needed SubQoS :QoS level at which the client wants to receive messages :Possible values (0,1,2) :Default value 0 */ publish(0, 0, 0, _generateMessageID(), "SampleTopic", "Hello"); /* void publish(char DUP, char Qos, char RETAIN, unsigned int MessageID, char *Topic, char *Message); DUP :This flag is set when the client or server attempts to re-deliver a PUBLISH message :This applies to messages where the value of QoS is greater than zero (0) :Possible values (0,1) :Default value 0 QoS :Quality of Service :This flag indicates the level of assurance for delivery of a PUBLISH message :Possible values (0,1,2) :Default value 0 RETAIN :if the Retain flag is set (1), the server should hold on to the message after it has been delivered to the current subscribers. :When a new subscription is established on a topic, the last retained message on that topic is sent to the subscriber :Possible values (0,1) :Default value 0 Message ID:The Message Identifier (Message ID) field :Used only in messages where the QoS levels greater than 0 Topic :Publishing topic Message :Publishing Message */ } void GSM_MQTT::OnMessage(char *Topic, int TopicLength, char *Message, int MessageLength) { /* This function is called whenever a message received from subscribed topics put your subscription publish codes here. */ /* Topic :Name of the topic from which message is coming TopicLength :Number of characters in topic name Message :The containing array MessageLength:Number of characters in message */ mySerial.println(TopicLength); mySerial.println(Topic); mySerial.println(MessageLength); mySerial.println(Message); } GSM_MQTT MQTT(20); /* 20 is the keepalive duration in seconds */ void setup() { // initialize mqtt: // GSM modem should be connected to Harware Serial // index =0; MQTT.begin(); /* You can write your code here */ } void loop() { /* You can write your code here */ if (MQTT.available()) { /* if you want to do something when mqtt connection is live. You can write your code here */ } MQTT.processing(); }В итоге в монитор порта у мени приходит сообщение:
