Arduino Uno + Ethernet Shield W5100 (Удаленный доступ) Возможно ли реализовать сервер через HTTPS и аутентификация
Alex-human
Уважаемые форумчане, недавно пробовал поюзать удаленный доступ. Получилось. Делал так: подключил ардуину и шилд к роутеру, и открыл DMZ в настройках роутера на  ip ардуины и шилда. Передавал данные с датчика DHT11. Просто пробовал. Интересует следующая задача и вопрос. Возможно ли реализовать через HTTPS ПРОТОКОЛ И КАК??? В некоторых источниках читал, говорили что не хватит сил у ардуины. Да и не встретил проекта с такой реализацией. Если вы видели или сами делали, или знаете как это осуществить, помогите, подскажите пожалуйста. Видел проект с аутентификацией, но там HTTP. Разные же вещи.
Araris
Alex-human пишет:
Именно так все и обстоит ((. Я в свое время тоже искал и тоже не нашел. Причина озвучена выше.
brokly
brokly аватар
Думаю,что реализовать можно, скорость обмена будет маловата, разве что если DUE использовать. То что ресурсов хватит - уверен, а вот быстродействие - под вопросом.
Araris
Тема называется "Arduino Uno + Ethernet Shield W5100", не так ли ?
"MCUs mounted on Arduinos don't have the horse power to handle https connections.
Yún does handle https on the linux side, with software like curl, wget or python. Your sketch can just delegate the task to the linux side"
Alex-human
А какие тогда предложения есть? Как можно сделать защищенный доступ тогда?
brokly
brokly аватар
Да на уно будет очень медленно. Что есть защищенный доступ. Веб аутентификации будет недостаточно ?
Alex-human
Можете поделиться примером? Самым простым чтобы попробовать и понять принцип работы
brokly
brokly аватар
К сожалению простых примеров у меня нет... :(  А сложные не могу показать. На самом деле ничего сложного нет. Вот тут достаточно подробо разжевано http://samag.ru/archive/article/1631  . Ну и поскольку ответа на мой вопрос не последовало, думмаю дальше разберетесь сами :)
Alex-human
Да можно попробовать авторизацию. У кого-нибудь есть простой пример типа как сервер пример? Только с авторизацией. Скиньте пожалуйста, если не жалко
