arduino uno , FFT-спектральный анализатор .
Вс, 02/04/2017 - 15:46
Добрый день .
Как реализовать вывод максимальных пиков частоты на промежутке от 20 до 120Гц , на lcd 16x02.
Сигнал будет подаваться на ацп .
Допустим играет музыка , раз максимальная амплитуда 77Гц потом второй пик 35Гц и так далее . Вот эти показания мне и надо в цифрах и выводить на lcd .
Если Вы хотите сделать это сами, то, судя по названию темы, мыслите в верном направлении. Осталось только выложить скетч и схему.
Если же хотите, чтобы кто-то сделал за Вас, то ошиблись разделом.
Может есть у кого библиотека fft ?
Библиотек по бпф для ардуино на просторах инете не мало .... другое дело, понять это и прикрутить конкретно к железу
В том то и дело что понять проблематично , возможно кто то разжуёт .
Как только я сам пойму, я вам набросаю алгоритм .... а вообще, может попросить у самых умных на форуме, чтобы без заумных слов на пальцах объяснили ...
Пока я знаю только одно - с помощью ацп входной сигнал преобразуем в последовательность (двоичных) цифр ... затем над ней нужно поколдовать и на выходе мы получим другую последовательность цифр, которую нужно уже отобразить на индикаторе ... сейчас застрял на вопросах колдовства, вспоминаю, что есть комплексное число ... и ламповый синус удалось разложить в ряд фурье
Правильно рассуждаете. Берете либу БПФ. В ней написано по скольким точкам оно работает. Набираете нужное количество отсчетов в массив в массив и вызываете соответствующую функцию из либы. После выполнения получаете разложение входного сигнала по частотам в виде массива чисел. Оно как правило комплексное, берет корень квадратный от суммы квадратов мнимой и действительной части для каждой частоты. Это и будет амплитуда сигнала соответствующей частоты.
Дето так (насколько помню оно работало когдато).
#include <fix_fft.h> #define AUDIOPIN A2 char im[128], data[128]; int i=0, val; int outlow = 0; int outmid = 0; int outhi = 0; int redPin = 5; // pins that the LED are attached to int greenPin = 6; int bluePin = 3; void setup() { Serial.begin(19200); } void loop() { for (i=0; i < 128; i++){ val = analogRead(AUDIOPIN); delayMicroseconds(200); data[i] = val/4 -128; im[i] = 0; } fix_fft(data,im,7,0); for (i=0; i<10;i++) { Serial.print((byte)(sqrt(data[i] * data[i]+im[i]*im[i]))); Serial.print("\t"); } Serial.println(); }ПС. Нафига оно вам нада, весна на улице, пивка лучше бахните.
ИДЕ ругается на библиотеку fft ... нет пока времени разбираться, нужно ардуин-метеостанцию доделать
Наверно на её отсутствие ругается.
:) Ценю ваш юмор ...
C:\Users\ulis\Documents\Arduino\libraries\FFT/fix_fft.h:6:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
Инет рекомендует WProgram.h заменить на Arduino.h ... не помогает, замена дает еще целый букет ошибок
Открыл fix_fft.h, таки да WProgram.h инклудит. Но у меня не ругается с ИДЕ 1.0.6. Остерегайтесь слишком нового софта.
Вобще первое чего бы я сделал - как раз и заменил на Arduino.h.... А чего пишет то? Либке там вобще мало что надо..
ИДЕ конечно у меня почти самая последняя - 1.8.1 Если WProgram.h заменить на Arduino.h - имеем:
In file included from C:\Users\ulis\Documents\Arduino\libraries\FFT\fix_fft.cpp:1:0:
C:\Users\ulis\Documents\Arduino\libraries\FFT\fix_fft.cpp: In function 'int fix_fft(char*, char*, int, int)':
C:\Users\ulis\Documents\Arduino\libraries\FFT\fix_fft.cpp:199:37: error: 'Sinewave' was not declared in this scope
wr = pgm_read_word_near(Sinewave + j+N_WAVE/4);
C:\Users\ulis\Documents\Arduino\libraries\FFT\fix_fft.cpp:209:37: error: 'Sinewave' was not declared in this scope
wi = -pgm_read_word_near(Sinewave + j);
хммм.. а Sinewave как
const prog_int8_t Sinewave[N_WAVE-N_WAVE/4] PROGMEM = {
либо мутный тип prog_int8_t либо PROGMEM. Или указатель не может привести
Ну попробуйте
const uint8_t Sinewave[N_WAVE-N_WAVE/4] PROGMEM = {
или
const char Sinewave[N_WAVE-N_WAVE/4] PROGMEM = {
или без const (он итак PROGMEM)
а ведь действительно, что за тип prog_int8_t, заменил на uint8_t, компиляция прошла без ошибок ... спасибо, буду дальше разбираться ....
Поделитесь со мною чтоль библиотекой буду тоже мучать может совместными усилиями что нибудь и получиться .
Та ненадо никого мучить. Я тот скетч заливал, палец к выводу подносил и наблюдал разложение пальца в спектр )) С гармониками кратными 50Гц. А дальше уже творите чего знаете, но помните что все совсем не так просто как кажется. Все не идеально и чтоб получить что хочется прийдется думать и одним БПФ как правило не обходится.
Мы знаем, что жизнь не так проста :)
Собрал простейшую схемку:
На вход подал сигнал со звуковой карты ... получил такую "картину"
Осталось понять, ну а вывод на подходящий экранчик - дело техники
Это Вам только кажется )) учитывая что сигнал со звуковой карты двуполярный, а вход АЦП - нет, то вы очень многого не знаете ;)
:) Наверно, вы имеете в виду, что сигнал с карты имеет постоянную составляющую? Нет повода для волнения, все будет учтено в лучших традициях аналоговой техники
Что вы имеете в виду? Относительно земли сигнал "гуляет" в плюс и минус или что-то еще? Мне никто не мешает податьсмещение на аналоговоый вход ардуины ... ладно, мне пора на горшок и спать :)
Никто не мешает подать, но подано небыло. Да оно нужно, иначе "гуляния в минус" не только будут не оцифрованы, но и искажены защитными диодами - ограничены, это приведет к смещению нуля в - (из за тех самых кондеров на выходе звуковухи) что скажется на оцифрованых значениях и результатах БПФ. Так что жизнь таки еще сложней )))
ПС. кстати этот эффект уже виден в результатах, элемент 0 в выходном массиве БПФ - это постоянная составляющая, она есть! А поидее с выхода звуковухи ей быть недолжно.
Вот библиотека, которая работает у меня на иде 1.8.1 (это для gmaxi)
https://yadi.sk/d/Li0lnTwM3Ghcvn
Спасибо большое за код
все отлично, но есть пару вопросов, как с помощью вашего скетча узнать текущую частоту?
как датчик переменного напряжения использую вот такую схему на ОУ http://redblot.ru/archives/406
у меня идет смещение нуля на 2,5 вольта, соответственно для анализа есть полная синусоида звука.
Т.е. я так понимаю, что вы на вход подаете не сложный сигнал, типа музычки, а чистую синусоиду?
да, для примера, вот 50 герц
Так тогда зачем вам вообще БПФ?
это отдельный софт, кторый просто считывает показания с аналогово пина.
для меня нужно знать такие звуковые параметры:
частоту в герцах
есть ли "клип"
и рисовать график в своем написаном софте....
частоту в герцах
есть ли "клип"
В таком случае, я вообще не понял, что вы хотите и причем здесь ваше ПО
мне нужно узанть частоту синусоиды с помощью ардуино
а по-уже буду писать дальше)
Узнать частоту - множество вариантов, особенно, если частота не высока. Например, померить длительность периода и взять обратную величину, даже оцифровывать не нужно. Посмотрите, например: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-schityvat-chastotu-posredstvom-arduino
частота от 10 до 200 герц
проблема в том, что на входе может быть частота и выше
входной сигнал-аудио звук, тоесть любая песня, от которой нужно отсеить низкие частоты, и измерять их
Вы сами себе противоречите, в #25 вы пишите, что на входе чистая синусоида, теперь оказывается, что все таки - случайный сигнал. Тогда, конечно, вам нужно БПФ
тесты провожу на синусоидах
но в дальнейшем, нужно будет использовать и с аудио сигналом
аудиосигнал будет подаватся примерно таким образом
Ставьте на вход аналоговый фильтр нижних частот нечетного порядка (3 или 5), с частотой среза 200 Гц и уж потом с помощью дуни получайте спектр. Конкретную реализацию БПФ для вашего случая пока не знаю как реализовать .... может кто подскажет
фильтрация частот будет происходить на самом УНЧ, а вот с FFT сейчас разбираюсь
Узнать частоту по результату БПФ в общем то просто, он как раз выдает в каждом выходном коэффициенте величину сигнала на некоторой частоте, но дявол кроется в мелочах. А именно в точности. Ответ на вопрос квк узнать частоту - не буду излагать все, просто процитирую.
Самый первый элемент с индексом 0 показывает постоянную составляющую сигнала, то есть, насколько он в среднем "приподнят" над осью времени. Остальные элементы представляют гармоники видаA cos(2πνt + φ), где ν - это частота, которая для гармоники с индексом k будет равна:
ν = k / T
Часто бывает дано не суммарное время сигнала T, а частота дискретизации: сколько отсчетов приходится на одну секунду. Обозначим ее S. Тогда частота для гармоники с индексом k будет равна:
ν = S k / N
. Т.е. каждый коэффициент в результатах БПФ отвечает за наличие сигнала на некоторой частоте. Если входной сигнал дискретизирован с частотой 8000Гц и мы обработали по 128 отсчетам то первый коэффициент - уровень сигнала на частоте 8000*1/128, второй на частоте 8000*2/128 и т.д. Т.е. частоты уже получены, но...
Это очень важно понимать: FFT раскладывает функцию не на её гармоники, а насвои гармоники. Допустим, в исходной функции была лишь частота точно 100 Гц, а мы с помощью FFT раскладываем функцию в частоты 96, 99, 102, 105 Гц - как вы думаете, что получится в результате? :) ......... полученный нами спектральный состав будет бестолковым:
(амплитуда)
(амплитуда)
Как видно, удачный FFT, который полностью 'попал' в искомую частоту, дал хороший, правильный, с нашей точки зрения, спектр. Неудачный же - нехороший спектр. Мы можем только догадываться, что в исходном сигнале была сильная частота в примерно 100 Гц.
Сомнительную часть я заменил многоточием. Вот и видим уже проблему в определении частоты. А если вспомнить что в реальной жизни точное совпадение частот невозможно, то понятно что дело прийдется иметь только с неудачным БПФ, в той или иной степени выражености.
ПС. В сомнительной части, которую я не цитировал утверждалось о возможности восстановления по неудачному БПФ исходного сигнала. "полностью точно восстановить". Почему это сомнительно. Да потому что даже после дискретизации есть потеря информации и восстановление всего спектра невозможно, а по результатам БПФ еще и с конечной точностью - тем более. И хочется спросить, а что будет если на входе БПФ окажется не синус 100Гц, а сумма сигнала с частотами и амплитудами 91Гц и 0,04 + 93Гц и 0,11+ т.д. по таблице? Что восстановится из результатов разложения такого сигнала, 100Гц или сумма ;)?
Спасибо, за инфу ... осталось только выяснить, согласно желанию ТС, как задать параметры бииблиотеки, чтобы она раскладывала в свой спектр в диапазоне до 200 Гц?
Спасибо за инфу
но все равно не очень ясно)
на выходе после FFT имею матрици, к примеру:
вот частотат 40 герц:
вот 20 герц:
Визуально видно как меняется показания, и можно "угадать" какая частота, но как програмно вычислить?
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SimpleAudioFrequencyMeter
по топику еще, есть идеально подходящая мне библиотека, но она не работает с даной версией ардуно(
используется ардуино нано, с возмоностью подальшого переноса проэкта на stm32
