Arduino UNO + GPS (GY-gps6mv1) выдает вместо координат кракозяблы
Ср, 04/09/2013 - 19:02
Здравствуйте.
Arduino UNO + GPS (GY-gps6mv1) выдает вместо координат кракозяблы, ощущение такое, что не распознается кодировка. А что за кодировка и как её декодировать - в душе не атакую...
При мониторинге порта получаю вот такие данные
1co?OC?o??ie?BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o??uie?BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o??i{?BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o??ie?BI?y??!oEcgkJ??
1co?OC?u<??ie?BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o??ie?BI?e???!oEcgkJ??
1co?Oc?o??ie?BI?????!oEcgkJ<?
1co?OC?o??ie?(BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o??ie?BIe???!oEcgkJ??
1co?oC?o??ie?BI????!uEcgkJ??
±co?OC?o??ie?BI?y??!oEcgkJ??
1co?OC?o??ie?rI????aoEcgkJ??
?co?OC?o??oe?BI?????!oEcgkz??
1co?OCio??ie?BI????!oEcgkJ??
1oo?OC?o??ie?BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o?ie?BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o??ie?BI????!oEcgkJ???1co?OC?o??ie?BI????!oEcgkJ??
1co?OC?o??ie?(BI????!oEcgkJ???1co?OC?o
GPS подключен. Питание на платах горит. На GPS мигает равномерно зеленый маркер (диод).
Для работы использую версию ПО 1.5.3
и
http://arduiniana.org/libraries/tinygps/
http://www.maartenlamers.com/nmea/
Это еще одна библиотека. Но не понял как ее подключать.
Вопрос снят...
Вместо 4800 нужно было выставить 115200
Еще вопрос.
Все подключил, выдает сообщение No characters received from GPS: check wiring
Запитывал порты 4(rx) и 3(tx), при этом на плате Ардуино порты имеют маркировку 1(rx) и 0(tx).
Ни один из вариантов подключения не дал нормальных данных. Всегда сообщение - No characters received from GPS: check wiring
Можете подсказать как подключаться?
Может ли появляться сообщение, если приемник просто не смог найти спутники из-за плохой погоды (облачность)?
какие порты? куда запитываете? овсом запитываете?интересно если вы сами перечитаете свое обьяснение то вы поймете что куда вы там и чем запитываете?
У GPS модуля четыре выходы GDN-rx-tx-vcc.
К плате ардуино они подключаются GND к GND, Rx — к digital pin 4, Tx — к digital pin 3, VCC — к POWER 3,3V
При этом на самой плате Ардуино UNO есть p0 - rx и p1-tx
Простой вопрос - в заголовке темы я указал все названия контролеров. Можете помочь с подключением и получением координат?
теперь наверно нужно отгадать что за код вы заливаете? пожалуй пропущю процесс угадывания.. кофе кончился, а без кофейной гущи я плохо гадаю.
Вопрос снят.
Выставил правильно скорость обмена данными с 4800 заявленных в примере до 9600, заявленных в спецификации к GPS модулю.
Смешно.
Ссылку на статью с примером кода я давал в самом начале.
Спасибо за помощь.
Смешно.
Спасибо за помощь.
да ты шо? ну ниче себе, хотите я тоже вам дам ссылку на 2 библиотеки, а вы угадайте какой пример из них я пытаюсь запустить и он не работает?
можно даже тотализатор устроить на тему с какого раза угадаете...
Смешно.
Спасибо за помощь.
Давайте без сарказма.
Читайте внимательно. Я указал не библиотеку, а расписанный полностью пример. С подключениями, фотографиями и библиотеками.
В любом случае, вопрос уже решен.
Удачи Вам.
