Arduino Uno+ GSM SIM900+ GPS Neo 6M+ DS18B20+ MPU650
jagi
Добрый день.
У меня в коллеже начался проект. Есть идея с программировать автоматическую аварийную систему для мотоцикла. Которая будет оповещать по смс сообщению с координатами место аварий и ещё пару инфо.
Arduino Uno - блог управления
GSM SIM900 - отправка СМС
GPS NEO-6M - кординаты
DS18B20 - Температур сенсор(возгорания)
MPU6050 - Гороскоп(для фиксаций переворота)
У меня мало опыта программированием Ардуино. Если кто-то имеет опыт работы с шилдами или сенсорами который я перечислили и могли поделиться с опытам. Буду рад любой помощи.
Мой контакты:
e-mail:rootjakob@gmail.com
skype:jakob.root5
Gippopotam
Gippopotam аватар
Не простое дело вы затеяли...
Кстати, можно без GPS обойтись - координаты от GSM операторв, тоже достаточно точные.
Valera19701
Valera19701 аватар
Gippopotam пишет:
если прошивка модуля "расширенная"
Valera19701
Valera19701 аватар
если датчик GY-521(mpu6050) то там есть температурный датчик
Gippopotam
Gippopotam аватар
Valera19701 пишет:
Да, но его не вынесешь. А если "пожар" уже на модуле - возможность отправки сообщения под вопросом.
Valera19701
Valera19701 аватар
да скорее всего оно так или иначе под вопросом, не все компоненты выдержат ускорение от удара,
теже кварцы
jagi
а как узнать что Gsm расширена прошит?
jagi
Это будет только теоретически в практики не будет применяться.
Valera19701
Valera19701 аватар
jagi пишет:
в гугле забанили?
Gippopotam
Gippopotam аватар
jagi пишет:
SIM800 - точно умеет получать данные о своем местоположении.
jagi
в смысле?
jagi
Тогда я пороюсь в нете. посмотрим что я найду на SIM900. спасибо за информацию. надеюсь что это упростит мой проект, а то уже второй GPS нерабочий приходит.
Gippopotam
Gippopotam аватар
jagi пишет:
в смысле?
не то сообщение процитировал.
проще взять сразу sim800
Vladis_a
Добрый день! Хотел поинтересоваться, как продвигается Ваш проект? Хорошая идея - сигнализация для мотоцикла с передачей координат на случай угона. Пока видел только это http://geektimes.ru/post/255444/ и это http://cxem.net/arduino/arduino170.php Но поскольку сам новичок в Ардуино, как скрестить все это вместе, я пока не знаю. Буду следить за развитием и учиться!
jagi
Vladis_a пишет:
продвигается немного. насчёт твоей идеи, тебе понадобится уно гсм и реле.
jagi
jagi пишет:
Vladis_a пишет:
пиши в скаипе
Vladis_a
Благодарю! К сожалению, сейчас к Скайпу доступа нет. Смогу написать только завтра. Но напишу обязательно!
jagi, только гороскоп используется для предсказания будущего, а для измерения ускорений нужен гироскоп.
jagi
andriano пишет:
упс, опечатка . haha
Vladis_a
jagi][quote=Vladis_a пишет:
В данный момент у меня есть Ардуино Уно (в дальнейшем, мне кажется, лучше все-таки использовать Ардуино Про Мини, т.к. она меньше по размерам) и Гироскоп MPU 6050. Остальное еще едет.
Решил потренироваться и из двух уроков для новичков (про светодиод и пьезоэлемент) взял два скетча и скрестил их. Теперь и светодиод моргает и пищалка пищит. :) Я, конечно, понимаю, что это пустяки для профи, но хотелось попробовать с простого скрестить два скетча.
По первой ссылке про сигнализацию http://geektimes.ru/post/255444/ автор использовал акселерометр MMA 7361. И у него задействованы 6 пинов - X,Y,Z (я так понимаю, координаты), SL, 5V и GND  . По уроку про гироскоп MPU 6050 все подключил и в мониторе порта увидел изменения значений. У меня подключены только 4 провода - VCC, GND, SCL, SDA.
В связи с этим возник вопрос - можно ли вместо MMA 7361 использовать MPU6050? Сильно ли надо перепахать скетч и на что обратить внимание?
Скетч автора под MMA 7361:
#include <AcceleroMMA7361.h>
int x; // выходная переменная по оси x
int y; // выходная переменная по оси y
int z; // выходная переменная по оси z
int changelvl;
int lastx;
int lasty;
int lastz;
int ledPin = 11; // плюс сирены
int powerPinSenser = 8; // подаём питание на акселерометр
int powerPinPot = 7; // подаём питание на потенциометр
int Pot = A2; // средний контакт потенциометра
int n; // граница срабатывания
int defaultn;
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // устанавливаем вывод 11 как выход
  pinMode(powerPinSenser, OUTPUT);
  pinMode(powerPinPot, OUTPUT);
  pinMode(Pot, INPUT);
  digitalWrite(powerPinSenser, HIGH);
  delay(30);
  x = analogRead(5); // считываем вход A5
  y = analogRead(4); // считываем вход A4
  z = analogRead(3); // считываем вход A3
  defaultn = 2; // число срабатываний-циклов
  n = defaultn;
  digitalWrite(powerPinSenser, LOW);
  delay(6000); // задержка после включения
  digitalWrite(powerPinPot, HIGH);
  delay(3);
  lastx = x;
  lasty = y;
  lastz = z;
  changelvl = map(analogRead(Pot),0,1023,20,2); // значения min/max для потенциометра
  digitalWrite(powerPinPot, LOW);
  Serial.print("lvl = "); // выводим значение по x
  Serial.println(changelvl);
  Serial.print("X = "); // выводим значение по x
  Serial.println(x);
  Serial.print("Y = "); // выводим значение по y
  Serial.println(y);
  Serial.print("Z = "); // выводим значение по z
  Serial.println(z);
  Serial.print("dX = ");
  Serial.println(abs(x - lastx));
  Serial.print("dY = ");
  Serial.println(abs(y - lasty));
  Serial.print("dZ = ");
  Serial.println(abs(z - lastz));
  if (changelvl < abs(x - lastx) || changelvl < abs(y - lasty) || changelvl < abs(z - lastz) ){
    if (n > 0 ){
      n = n -1;
    else{
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(3000); // время работы сирены при срабатывании
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(30);
      lastx = x;
      lasty = y;
      lastz = z;
  else{
    n = defaultn;
  delay(500);
Vladis_a
Либо есть еще вариант:
Берем проект отсюда https://hackaday.io/project/6382-nano-bike-alarm . Там человек использует Adafruit FONA 808. Правда, он умудрился к ней еще и RFID ключи прикрутить. Но т.к. FONA 808 весьма дорогая, то можно использовать раздельные модули для GPS и GSM. Тогда возникает следующая сложность - аппаратно подключить эти раздельные модули к Ардуино и связать их программно между собой. И снова надо перепахать весь скетч.
