Arduino UNO ошибка
fanyn
Ребят,помогите пожалуйста,завтра соревнование,напарник уже всю голову сломал,не знает,что делать с ошибкой:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 1428 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 11 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2037 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2a
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Strela-master: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Strela-master
Уже попросил меня пошарить в интернете,а я в этом профан,пробовала всякие советы,да всё не помогает,очень надеюсь на вашу помощь! Были подазрения,что нужно найти в инете другую библиотеку,да вот какую раз ему эта не нравится?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Билиотека и скетч тут не при чём, это аппаратная проблема.
fanyn
Jeka_M пишет:
И что возможно сделать?
Напарник говорил,что была изначально другая плата,которая не хотела воспринимать вооще ничего,из-за чего её было решено заменить на Arduino UNO
Сменить USB-кабель, USB-порт, [пере]установить драйвер, отключить от Uno всю перефирию...
Jeka_M
Jeka_M аватар
fanyn пишет:
1) Убедиться, что плата корректно определилась в диспетчере устройств (появился COM-порт)
    1.1) Если нет, поставить корректные драйвера
2) Убедиться, что выбран правильный COM-порт в настройках Arduino IDE
3) Поменять USB-кабель на другой, бывает попадаются плохого качества
4) Возможно не работает микросхема USB-UART преобразователя на плате
    4.1) Проверить на отсутствие "соплей" между ножками микросхемы
    4.2) Проверить на непропай ножек микросхемы
5) Если плата корректно определяется и её видно в диспетчере устройств - убедиться, что во время загрузки скетча к пинам 0 и 1 на плате ничего не подключено
fanyn
Тему можно считать закрытой. Советы не помогли. Ребята нашли другую плату,которая отобразилась,как рабочая,но при закреплении её в машинке,она отказалась работать снова. Отказались от соревнований.
bwn
fanyn пишет:
От ключа на 32 надо все таки воздержаться.
dimax
dimax аватар
Вспомнилась картинка из инета, -"после установки кулера компьютер перестал включаться" :-)
