Arduino Uno "сбрасывает " скетч после снятия питания
fly245
fly245 аватар
Здравствуйте!С недавнего времени появился глюк при работе с Arduino Uno-прошиваю скетч,пока на плате есть питание прошивка работает на плате,только стоит отключить плату от питания ,а потом подать питание-светодиод на 13 м Pine начинает моргать по три вспышки с паузой и скетч не работает ..Подскажите-как убрать этот глюк!!!!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
интересно а как определяется что скеч не работает? скеч вообще что делает? и откуда вы ему потом питание подаете?
fly245
fly245 аватар
Заливал скетч для lcd shield ,на экране отображалась информация-стоит только кабель вытащить из платы ардуино и снова вставить-экран просто  подсветка горит и на плате мигает светодиод на выводе 13 сериями по три вспышки.
fly245
fly245 аватар
Вообщем вытащил atmega328 из кроватки и снова вставил-глюк исчез.странно,может что то с ресетом было.
Geophysicist
Всем привет!
Вот, и у меня такая же проблема на новой плате Arduino Uno. Пока плата подключена к компу все нормально. Стоит вынуть USB кабель и снова вставить, ардуина оказывается "пустой", т.е. моя программа не сохраняется в памяти.
Вытащить микросхему контроллера из кроватки нет возможности, поскольку она в мелком корпусе и распаяна на плате.
Что можно предпринять?
Geophysicist
Отбой тревоги, все заработало!
Причина - китайские "сопли". Промыл плату ИПСом и все в порядке. :)
