ARDUINO UNO + SIM800L
Пт, 27/10/2017 - 19:49
Здравствуйте! помогите, пожалуйста! написала программу,все соединила,все работало! использовала библиотеку SIM800l.h. НО.... несколько дней ничего не изменяла, ничего нового не писала! и каким-то образом все перестало работать...! убираю часть, с чтением и отправкой sms, все работает! вставляю обратно,выводит в порт то, что в setup прописано и все....никаких действий дальше не происходит! в чем может быть проблема?
#include <Sim800l.h> #include <SoftwareSerial.h> //is necesary for the library!! Sim800l Sim800l; //to declare the library String textSms,numberSms; uint8_t index1; uint8_t LED2=13; // use what you need bool error; void setup(){ pinMode(LED2,OUTPUT); digitalWrite(LED2,HIGH); Serial.begin(9600); // only for debug the results . Sim800l.begin(); // initializate the library. Sim800l.reset(); //don't forget to catch the return of the function delAllSms! error=Sim800l.delAllSms(); //clean memory of sms; } void loop(){ textSms=Sim800l.readSms(1); //read the first sms if (textSms.indexOf("OK")!=-1) //first we need to know if the messege is correct. NOT an ERROR { if (textSms.length() > 7) // optional you can avoid SMS empty { numberSms=Sim800l.getNumberSms(1); // Here you have the number //for debugin Serial.println(numberSms); textSms.toUpperCase(); // set all char to mayus ;) if (textSms.indexOf("TURNON")!=-1){ Serial.println("LED TURN ON"); digitalWrite(LED2,1); } else if (textSms.indexOf("TURNOFF")!=-1){ Serial.println("LED TURN OFF"); digitalWrite(LED2,0); } else{ Serial.println("Not Compatible ...sorry.. :D"); } Sim800l.delAllSms(); //do only if the message is not empty,in other case is not necesary //delete all sms..so when receive a new sms always will be in first position } } }вот код из примеров к этой библиотеки! делала на этом примере!
Привет, мне сказали, что нада перевести sim800l в 1800Мгц, сказали что нужно с помощью этой команды: AT+CBAND=.....
Там много вариантов, что нужно ввести после знака равно, а то я никогда не работал с GSM (это срочно).
Заранее спасибо!)))
Не надо.
Что касается кода - у вас цикл ЛУП начинается с чтения СМС с индексом 1. А вы уверены. что в модеме есть хоть одно СМС? - если нет, то ничего выводится и не будет.
понял спасибо)))
Для чего конкретно команда AT+CBAND
