Arduino UNO Совпадение по таймеру 1 с OCR1A
Здравствуйте!
С ATMega работаю давно, в основном 8, 16, 162L. Писал на ассемблере, сейчас в основном работаю в CodeVision AVR на с++.
Сейчас стоит задача собрать велокомпьютер для велостанка с сбросом результатов тренировки на SD карту.
С работой SD в Arduino разобрался, простота работы с SD в Arduino стала основной причиной выбора платформы. (как приклеить SD физически к процессору сообразил и сделал, а вот как программно работать с ней в CodeVision AVR пока не доходит. Если у кого то есть опыт буду очень благодарен за помощь в познании :-) ).
Вопрос по использованию таймеров. А именно 16-ти разрядного Timer1, совпадения по OCR1A или OCR1B.
Обращаться с таймерами умею, запрограммировать и запустить не проблема... В Arduino Uno столкнулся с проблемой совпадения...
Согласно описанию ATMega328P тамймер 1 16-ти разрядный, и регистр OCR1A имеет 16-ть разрядов.
Работаю напрямую с регистрами TCCR1B, TIMSK1 и OCR1A.
Записываю в OCR1A=10000. Программирую... Таймер работает по совпадению, но результат аналогичен OCR1A=55 ??? OCR1A=10000-округление(10000/255) Т.е. в регистр воспринимает число не более 255.
Объясните в чем проблема?
Просто не хотелось бы подключать какие то библиотеки, т.к. прямая работа с тамерами привычней.
При работе непосредственно с процессорами в CodeVision Avr (с++) и Avr Studio (assembler) таких проблем не возникало.
Вы бы код показали - как записываете, как программируете...
А то, м.б., оптимизация какая-нибудь вкралась и поможет добавление явного спецификатора типа, что-то вроде:
OCR1A=10000L;
Или еще что-то...
Насколько я понимаю, если правильно записывать 16 битное число, то всё работает прекрасно. Важна последовательность записи, сначала старший байт, потом младший. Здесь, например, можно почитать http://eugenemcu.ru/publ/5-1-0-49.
Да и у нас тут наверняка море вариантов
void setup () { pinMode(7, OUTPUT); OCR1A=10000; TCNT1=0; TCCR1B=0b00001101; // сброс при совпадении и делитель 1024 TIMSK1=0b00000010; // разрешение прерываний по совпадению OCR1A sei(); } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { digitalWrite(7,!digitalRead(7)); }sei() можно убрать, результат тот же. Раздельная запись 10000 в верхний и нижний регистры OCR1A дает тот же результат.
По интернету полазил... подобные записи кода применяют и все фыркает... но примеры реализованы на Arduino Mega 1280 или 2560
Знакомо :-) В описаниях по микроконтроллерам все это описано.
Проблема только с платформой Arduino UNO возникла. Прямое программирование разрабатываемых устройств через ISP из CodeVision или Avr Studio не вызывает таких проблем.
Может и знакомо, однако Вы почему то пишите
вместо:
Результат одинаков :-(
В основном пишу OCR1A=ЧИСЛО; CodeVision AVR без проблем обрабатывает.
В общем ситуация такая...
OCR1A=10 -> частота на выходе 709 Гц
OCR1A=50 -> частота на выходе 153 Гц
OCR1A=255 -> частота на выходе 30,49 Гц
OCR1A=510 -> частота на выходе 30,61 Гц
OCR1A=765 -> частота на выходе 30,72 Гц
OCR1A=10000 -> частота на выходе 459 Гц
OCR1A=50000 -> частота на выходе 96 Гц
Вот и не пойму как оно считает...
Добавьте к своим кодам инициализации
отпишитесь о результатах.
Попробуйте объяснить причину.
Спасибо!!!
Уф... наконец... заработало!!! :-))) В CodeVision это описывать не требовалось, он по умолчанию 0 если не описан :-) А в Arduino получается необходимо обрисовывать все. Кстати, строчка в начале работы присутствовала :-))) потом выкинул... Но, дополнительно накопал нюанс, а именно строгая последовательность активации таймера... из-за чего проблема выресовывалась...
Вот так все работает правильно и замечательно:
или
Но если OCR1A перенести и поставить выше TCCR1А или выкинуть TCCR1А ...
Нет, все гораздо проще. Компилятор тут ни при чем - это тот же GNU C, что и во многих других пакетах
И гораздо сложнее одновременно. Создатели Arduino IDE создавали среду для неспециалистов, поэтому напридумывали разных аналоговых входов и выходов, которых у микроконтроллеров никогда не бывало, а были блоки ADC и PWM. Напридумывав всяких analogWrite(), они вынуждены были выполнять некоторые начальные настройки тех же таймеров - чтобы ШИМ-режимы присутствовали по умолчанию. Как итог, ШИМ-режимы присутствуют, а о возможных побочных явлениях создатели умалчивают. И действительно, зачем забивать головы неспециалистов, во благо которых все это затевалось. Они же все равно в 99% процентах случаев только по проложенным дорожкам ходят.
В результате регистр TCCR1A имеет в своем самом младшем разряде единичку. Если посмотреть в соответствующую таблицу режимов таймера, WGM10=1 - это режимы 8-/10-битового ШИМа. Так что "по умолчанию" в регистр OCR1A можно записать не более 8 бит информации. Что у вас и происходило.
А эффект "обрезания" вы в любом компиляторе можете воспроизвести, настроив предварительно режим работы таймера на 8-/10-битовый ШИМ...
Спасибо... Будем дальше повнимательней :-)
Огромное спасибо! Почти неделю бился.
Вот прям все встало на свои места.
"Пятнадцать лет он не был дома"(С). ))))
