чтото странное у тебя происходит даже не пойму что оО попробуй поиграть с прошивкой апять прошейся сначала самым минимальным дженериком потом через веб морду через раздел обгрэйда прошивки поднять ее до меги
чтобы путти пробился нада сначала в веб морде включить функцию телнета и ssh вобщем я так понял эксперимент заканчиваем? или будеш пробовать на олеговской прошивке?
Когда роутер работает putty нормально по телнет общается. Ощущение такое что роутер при старте сразу зависает напрочь. По сути дела отличие прошивок никакого только в Олеговской вся установка программ и дисков идёт через консоль putty. Я ещё конкретно не искал как ставить перечисленные проги на Олеговскую прошивку.
именно ты прав тут некая часть облегчает установку путем манипуляций с веб мордой у алега же все придется тыкать в консоли либо пальцами либо копи пастом .
имхо подключение ардуины кк роутеру возможно только через езернет шилд...остальные варианты мегогемор и не факт что вообще заработает - я бы просто не стал копать в эту сторону
В сборке роутера должен быть как минимум http сервер, ну и желательно mySQL, чтобы если надо хранить инфу, хотя можно на базе ардуины+езернет шилде веб сервер поднять и рулить минуя роутер...
сам ничего из этого не пробовал, только мысли озвучил..
stty -crtscts -hupcl 9600 < /dev/ttyUSB0
echo "A" > /dev/ttyS0 - отправить А в порт
передаю данные ардуине через путти :) нечево тут мега сложного нет сложное дальше скрестить на роутере питон+пхп+майскуэль
я какбы не стараюсь вырубить из сетуации простой путь а пытаюсь отладить устойчивую систему за одно изучаю ) как пхп так и майэскуэль ну и питон скилл вобщем качаю ) а скил лишнем не бывает
просто как это построенно у других является какбы закоренелой технологией и изучив ее ты сможеш дальше равивать более масштабные проекты а зделать на соплях дабы поднялось мне кажется вариант не фонтан )
http://www.elcojacobs.com/uberfridge/ - вот человек и данные снимает и управляет и графики строит и все на роутере с подключенной ардино нано через усб :) все реально нужно просто вникнуть в суть и пробовать не опуская рук :)
нам до этого 2 пальца об асвальт чучуть разобраться в работе питона и передаче управления в пхп это нечто то что я и планировал кстати только мои планы маштабней :) графики вабщее дополняют картину красиво вобщем и детально
Там история такова. Раньше было пошаговая установка тех программ которые хотел пользователь. Но было очень много вопросов и непониманий. Тогда разработчики и просто понимающие в этом люде сделали это скрипт или прогу-установщик который ставит всё сама. Я его уже использовал. У меня был и сайт и торрен и всё всё всё. Я поставлю только обязательные программы (они ставятся по умолчанию) и phpadmin.
далее все завист по какому пути ты пойдеш: если эзернет шилд то капать как рулить им через веб который мы ставили если просто прицепить ардуину к усб то тебе нужно установить также в роутер драйвера ft232 чтобы роутер дал ей виртуальный ком порт - то над чем я работал вчера результа положительный роутер видит ардуино и дал ей dev/ttyUSB0 = COM1 в виндус, а также нужно прописать автозапуск драйверов
уточняй что именно ардуина или роутер? или ардуина с роутером? и скажи как будеш дальше копать в какую сторону ардуино + роутер через усб или через эзернет и отпишись отом в чем разобрался что нового нашел у меня пока нету свободного времени ((( возможно после завтра вновь возьмусь за работу
Я сейчас затормозил. Я сейчас другой проект делю. Так что пока времени на роутер нет. + я хотел новый езернет шилд купить (нормальный) и ещё чип 328 на arduino
Предлогаю тему продолжить, так как вчера купил себе uart wl-500gp v2.
Прошил Олеговской прошивкой, был поражен видео, получаемое с USB камеры Logitech C500, практически без задержки, с нормальным качеством. Осталось подключить arduino mega 2560 к UART, можно и не вскрывать корпус и купить USB-Com шнурок инфа отсюда: www.xakep.ru/magazine/xa/128/110/1.asp, но это опять искать магаз с этими шнурками, короч забил на гарантию вскрыл).
Но судя по светодиодам TX, RX и простому коду если приходит H то устанвливаем в 1, 13 выход, в Arduino ничего не послалось.
Кто может подсказать в чем ошибки.
я вообще не понял смысла того что ты зделал? в чем была необходимость вкрывать роутер и вешаться на uart? когда в твоем распоряжении аж 2 усб? оО у меня ардуина просто элементарно воткнута в усб порт роутера и прекрасно работает (роутер работает на dd-wrt) dd-wrt потому что очень понравился веб интерфейс, а также на роутере стоит полноценный веб сервер на котором запускаю php коды, а также на роутере установлен интерпретатор питона, в моем варианте ардуина общается с роутером по средствам питона: задачу по зажиганию светодиада по каманде роутера зделал ),
вот скрипт на питоне:
#!/usr/bin/python2.5
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=2)
ser.write('1')
ser.close()
также были установленны драйвера на роутер для ft232 все прекрасно определилось
пишу в порт вот так
echo "1" > /dev/ttyUSB0 - и на ардуине зажигается светодиод на 13 пину скетч не превожу он элементарно прост
Кароч разобрался, подрубил к TX1 18, RX1 19. Опытным путем понял что землю не надо подрубать, прошлый раз был не верен так как TX0 1, RX0 0, и питался от USB компа). Ща в скетче пересылаю с 1го сериала в 0 и смарю в сериал мониторе, на компе).
echo "Hello, world!" > /dev/ttyS0
Пишет после посланной инфы 10, 13.
Dmitry K разобрал и подрубился к UART потому как хотелось быстро)) Ктомуж можно сразу и шить роутер и смареть результат)) (Отмазываца гаразд я=) ). Я правильно понимаю что "драйвера на роутер для ft232" это драйвера для ардуины ? можеш скинуть как их ставить и интерпретатор питона), неплохо было бы мапинг UART - Ethernet сделать))
для "мапинга" - а если быть точнее есть переброса данных с uart в ethernet уже давно люди написали соответсвующую утилиту, имя у нее ser2net (организует перенаправление данных поступивших на у арт в езернет, а именно на апреденный порт что на выходе будет выглядеть нечто вот так: 192.168.1.1:3000, тоесть чтобы получить в эзернет данные которые пришли на уарт вам нужно будет в конечном преложении слушать например 3000 порт на айпишнике роутера, по поводу установке драйверов, просто попробуйте погуглить http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/USB также и про питон
/opt/bin/ipkg-opt install python2.5 - 2.5 потому что на мой взгляд на wl500 работает стабильно в отличии от python3
а вообще вам бы определиться что вы хотите получить: если вам нужно чтобы роутер командовал парадом, либо просто передавал данные из уарт в езернет, если рооутер всем рулит то ставте питон, если просто транслирует уарт в езернет то достаточно будет просто ser2net
Я хочу двухстороннее общение конечной проги стоящей на компе, с аурдиной через Ethernet <-> UART. После этого естесно захочу управление напрямую через веб. В конченом итоге хочу получить статичный ip, вбить его в роутер, лежать где нить на пляже, а кошке насыпать еду), я не про сухой корм), с этим проблем нет, я про пакеты с якобы мясом.
Щас хочу в конченом итоге научить конченую прогу работать с рулем и педалями Logitech, камеру повесить на манипулятор, с 3мя степенями свободы, переда захватом. Вот думаю на что это все поставить, 4х колесную основу или танковую. Толко вот этот 500 здаровый канеш )
вы уж определитесь что хотите или танк управляемый через вайфай или уж домашнюю автоматизацию, я давно уже над автоматизацией на роутере бьюсь, продвигаюсь микро шагами зато изучаю все до запятой, почему я выбрал управление через веб тк как ненада изучать милион платформ и языков программирования + ненада насить свою прогу на фэшке, нужен только комп с браузером и интернет чтобы получить доступ к контроллируемому обьекту, строю 2 независимые системы, а именно охранная система + контроль очень важных событий а это газ протечки воды электропотребление и тд, другая просто управление домом с андроид смартфона, кретичные обьекты и сигнализация должны оповещать меня по смс либо по имайл чтобы я подключился к системе и внес необходимые дейсвия например перекрыл стояк воды электромагнитным клапаном или отсек подачу газа темже электро магнитным клапаном, роутер у меня играет роль веб сервера + контроллера всех слэйв устройств, слэйв устройства планирую строить на ардуино и атмеге
сейчас бьюсь над программой на питоне котороя в определенные промежутки времени будет опрашивать ардуину забирать у нее данные о температуре и писать их в базу данных, а уже скрипт на пхп будет брать эти данные из Бд и рисовать мне графики и передовать сводку в таблично графическом удобном ввиде через веб браузер
первое что я хочу управляемый танк с видеокамерой, у меня дома сервак работает всегда onLine, с белым ip. Я хочу порубатся по rdp и палить что в хате тварится. Сделаю, припрет, сделаю из него луноход)
Тупая прошивка. Вообще ничего не грузится. Даже putty не может пробиться на роутер. Прошивка от Олега намного живуча.
что проект продолжаем развивать?
Я пока хз. У меня не завершен ещё один проект. Развивай сам если тебе интересно. Я буду пробовать ставить на прошивку Олега но это займёт ещё время.
у меня уже ардуина через усб подключенна к роутеру (установил дравера на роутер для ft232) и теперь командой
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0 - настройка порта
chmod 666 /dev/ttyUSB0
Фигасе))) нам до этого ......
впечалило? ))))
Список стандартных програм И . Обрати внимание на Основные программы
ты хочеш какимто скриптом заманьячить все это сразу на роутер? или как? я чтото не особо понял для чего это?
короче ты будеш плясать с бубном исходя из олеговской прошивки?
Попробую))))
Ыыыыыы
Я вроде как всё поставил. Время заняло мин 10. Что делать дальше? 0_0
кстати перекинул админку роутера на другой порт и проверил работоспасобность phpmyadmin, lighttpd ?
всё работает.
привет ну как у тебя чтонибуть получилось? из того что хотели получить?
Исходя из инфы полученной отсюда wl500g.info/archive/index.php/t-15198.html распиновка следующая.
В отличии от прошлой версии он тут один. И как я понимаю исходя из инфы roboforum.ru/wiki/DIR-320 надо отключить отладочную консоль следующим образом:
И перезагрузиться.
Подключил к Arduino вот так:
Попытался заслать в COM что нибудь во так: взято отсюда roboforum.ru/wiki/OpenWrt
Пробуем работать с портом
Попробуй Поменяй местами TX, RX (на меге)
И перезагрузиться.
import serial
ser.write('1')
ser.close()
пишу в порт вот так
он прав поменяй местами соендинение по уарт выполняется перекрещиванием т.е. RX роутера к TX дуино, TX дуино к RX роутера
Побеждаете роутер....когда народ уже победил - вот тут
Эт все круто, подскажите как прикрутить ser2net к Олеговской прошивке на WL-500gPv2
