Arduino управляет смартфоном - помогите с концепцией такой схемы.
Vadim111
Задача следующая:
Есть смартфон. На нем установлены какие-то приложения. Есть Ардуино с внешними датчиками. Необходимо, чтобы Ардуино по сигналам с датчиков выводило смартфон из спящего режима и запускало на нем определенное приложение.
Примечание. Какой смартфон (Андроид или iOS) не важно. Каким образом Ардуино будет взаимодействовать со смартфоном (по Блютус, по ВайФаю, через USB или как-то еще) тоже не важно.
В Инете нашел много тем по поводу того, как управлять Ардуиной со смартфона. Мне же нужно, чтобы управление шло в обратном порядке.
Идеальный вариант, чтобы все работало, как при приеме телефонного звонка: Смартфон спит, по поступлению сигнала он просыпается и запускает приложение с условным названием "телефон".
Или еще более практичный пример: смартфон дома на столе (типа, забыл). Ардуино зафиксировало открытие двери в комнату и послало некий сигнал. Смартфон включился, запустил камеру (или диктофон) и начал запись. При поступлении другого сигнала с Ардуины смартфон остановил запись и заснул.
Я понимаю, что никто не напишет здесь готовый код. Но я прошу помочь мне определиться с самой концепцией реализации такой задачи.
-Возможно ли такое в принципе?
-Как лучше законектить Ардуино и Смартфон? Возможно ли ожидание управляющего сгнала в спящем режиме?
-Может быть есть какие-то приложения в магазинах (Гугл и Аппл) с похожим функционалом?
В общем, будут интересны любые подсказки.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Vadim111 пишет:
невозможно - я запретил такое в принципе.
bwn
Vadim111 пишет:
Вы сперва 138 статью УК внимательно проштудируйте, там за такие программно-аппаратные комплексы до четырех годиков корячится.
Vadim111 пишет:
Возможно.  В качестве начального направления - найдите приложение Tasker в Гуглсторе - оно умеет выполнять разные действия на смарте по различным внешним событиям. Выберите подходящее событие (например появление сети блютуз) и генерируйте его на ардуине.
 Первоначальный тестовый скетч можно собрать за пару часов, там ничего сложного.
kalapanga
Всё зависит от того, с какой стороны глядеть...
Ардуино работает с какими-то датчиками, получает информацию. А дальше он должен передать эту информацию на смартфон любым способом - может непосредственно (например, sms), может через промежуточное звено (например, выложить её на web-сайт). А приложение на смартфоне пусть эту информацию получает и делает, что Вам нужно.  Можно назвать описанный механизм "ардуино управляет смартфоном"? Можно, хотя механизм взаимодействия практически не отличается от того, что Вы наверняка видели под названием "смартфон управляет ардуино"
А вот если Вы хотите превратить смартфон в некое периферийное устройство для ардуино (раз уж Вы даже на usb подключение согласны!), то возможно какие-нибудь решения и для такого варианта существуют, но подозреваю, что это неоптимальный подбор оборудования. Нужно разбирать конкретные, как сейчас говорят, кейсы использования. Мне кажется, для каждого Вы найдёте что-то более подходящее.
ps Пример с забытым смартфоном, который вдруг зачем-то превращается в видеорегистратор, по-моему, сильно надуман.
Vadim111
bwn пишет:
Потрясающе! Я в шоке!
По вашему - вести съемку злоумышленника, который проник в мой дом - это незаконный сбор информации?
Или может быть вы полагаете, что я собираюсь оставить смартфон на столике в кафе (или другом публичном месте)? Ну и сколько секунд этот "Программно-аппаратный комплекс" там пролежит, "собирая незаконную информацию"?!!!
По моему - это уже перегиб. С помощью всяких GPRS, WiFi и прочих шилдов можно накрутить гораздо более крутые "комплексы", в случае нехороших целей. Я же, по глупости, привел именно такой пример, поскольку он показался мне наиболее наглядным. Давайте рассмотрим вариант включения будильника на смартфоне по внешнему сигналу.
В любом случае, спасибо за наставления. А то я даже и не подумал, что своими идеями могу попасть под статью.
DIYMan
DIYMan аватар
Vadim111 пишет:
bwn пишет:
Ну сесть за превышение пределов самообороны - как за здрасьте, совок-с.
Vadim111
b707 пишет:
Спасибо за подсказку. Попробую разобраться.
DetSimen
DetSimen аватар
Vadim111 пишет:
Внимательно почитайте историю России. Она чуть более чем полностью состоит из перегибов. Это за то, что ты допустим 300 миллионов у людей украл, тебе пальчиком погрозят, а за телефон в кафе реально 4 года отсыпят, главна обвинитель чтоб красноречивый был.
bwn
Vadim111 пишет:
Это не по моему, это по УК. Если вы не предупредили злоумышленника о своих намерениях, это есть вмешательство в его личную жизнь. Самое прикольное в этом то, что наказание за само вмешательство в два раза меньше, чем за изготовление, распространение и использование средств для осуществления этого вмешательства. Это СПААААРТАААА! ))))
