Arduino + WS2801
В ардуино новичок еще. Решил сделать подсветку для аквариума, заказал себе ленту 1м WS2801 отсюда:
https://aliexpress.ru/item/32794195484.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edt35Tsp
лента рабочая, битых диодов нет.
проблема в том, что при подключении к ардуино горит белым лишь первый диод.
Пробовал из FastLED.h затестить blink скетч, по идее должно мограть.
но все ровно горит только белым самый первый диод и все
подключаю к цифровым пинам 5 и 6 соответственно DATA_PIN, CLOCK_PIN
не пойму в чем дело, может сталкивался кто? на форуме не нашел решения
плата arduino nano c ch340
плата точно рабочая.
код - обычный пример из библиотеки FastLED.h
подключал, как на рисунке в комментах на пикабу (единственное место, где хоть что то нашел)
https://pikabu.ru/story/ambilight_ryo_arduino_3872055?cid=58152735
#include <FastLED.h>
// How many leds in your strip?
#define NUM_LEDS 32
// For led chips like WS2812, which have a data line, ground, and power, you just
// need to define DATA_PIN. For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock,
// ground, and power), like the LPD8806 define both DATA_PIN and CLOCK_PIN
// Clock pin only needed for SPI based chipsets when not using hardware SPI
#define DATA_PIN 3
#define CLOCK_PIN 13
// Define the array of leds
CRGB leds[NUM_LEDS];
// Uncomment/edit one of the following lines for your leds arrangement.
// ## Clockless types ##
// FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is assumed
// FastLED.addLeds<SM16703, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<TM1829, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<TM1812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<TM1809, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<TM1804, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<TM1803, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<UCS1903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<UCS1903B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<UCS1904, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<UCS2903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical
// FastLED.addLeds<WS2852, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical
// FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical
// FastLED.addLeds<GS1903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<SK6812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical
// FastLED.addLeds<SK6822, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<APA106, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<PL9823, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<WS2813, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<APA104, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<WS2811_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<GE8822, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<GW6205, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<GW6205_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<LPD1886, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<LPD1886_8BIT, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// ## Clocked (SPI) types ##
// FastLED.addLeds<LPD6803, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical
// FastLED.addLeds<LPD8806, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical
FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<WS2803, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<SM16716, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<P9813, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical
// FastLED.addLeds<DOTSTAR, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical
// FastLED.addLeds<APA102, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical
// FastLED.addLeds<SK9822, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical
// Turn the LED on, then pause
leds[0] = CRGB::Red;
FastLED.show();
delay(500);
// Now turn the LED off, then pause
leds[0] = CRGB::Black;
FastLED.show();
delay(500);
пытался давать питание с одной и с другой стороны (мало ли). горит только 1 кнопка всегда. самая первая и все. причем независимо от того, куда подаю напряжение. горит только белым
пардон с пинами не то написал. ну в общем, подключал пины верные
DATA_PIN 3CLOCK_PIN 13в целом разные пины пробовал и разное количество светодиодов на входе (NUM_LEDS 32)
