Arduino(любой МК) - синхронный вывод портов
Ruslan_R
Есть ардуино или любой другой МК.
Как сделать синхронное изменение сигналов на нескольких портах?
Если порт 8 выводов, то записывая побайтно в порт можно устанавливать сигналы сразу по 8 выводам.. А если нужно больше? 16, 24, 32?
Типа запись байта в порт А, затем в порт В, далее в С и команда установить АВС одновременно?
rkit
Найти МК с таким функционалом и сделать.
Ruslan_R
Ок. А есть название такого функционала? Хотябы знать что искать по даташитам?
у СТМ32 порты 16 бит - соответственно можно выводить 16 сигналов без всякого дополнительного "функционала"
У дуе порты 32 бита...
а еще проще сдвиговый регистр. Соединяешь сколько надо в цепочку, загружаешь биты. потом защелкиваешь LATCH  - и получаешь разом сигналы на всех выводах
wdrakula
wdrakula аватар
А зачем одновременность в микросекунды? Это что, имплозийный заряд в плутониевой боеголовке? О куда ардуина добралась! ;)))
Ruslan_R
Есть старый комп типа Синклера. Там 60% компа это формирование сигналов управления. Хочется выкинуть эту часть и собрать на одном микроконтроллере.
Да понятно что есть специализированные БИС. Да понятно что и проект нафиг не нужен. Просто хочется.
rkit
PIO в rp2040, например. Только многоразрядная синхронность не нужна в старых компьютерах.
Ruslan_R
Да. Этот вариант довольно прост. Только для 24 выводов нужно будет уже 4 микросхемы ставить. Но зато МК намного проще и дешевле.
Logik
Ruslan_R пишет:
Так сигналы эти не с пустоты генерятся. Например дешифрация адреса. Проц выставил адрес и по старшим битам определяем куда он лезет. Эти биты нужно ввести быстро в МК, обработать а уж потом синхронно чего выводить. Тут быстродействие достаточно высокое надо. И тут же видиосигнал формировать. И все паралельно и быстро. Плохая задача для МК.
Green
Ruslan_R пишет:
Если речь о формирования сигналов на адресных шинах и шинах данных, то там не обязательно всё синхронно. Адрес должен быть установлен в течение какого то времени, данные - аналогично. Синхронность в этих случаях излишняя.
Ruslan_R
Шиной адреса и данных там занимается проц z80/
Но до него куча управляющих сигналов (около 24) формируется примитивной логикой на толпе(около 20 микросхем. Формирование управление работой ОЗУ. Доступа к памяти. Видеосигналы и т.п.
В том числе 4 ПЗУ малой емкости. Вот этот зоопарк и хочется заменить одной - 2мя микрухами.
ua6em
ua6em аватар
Ruslan_R пишет:
580BB55
SAB
Операционку, что в пзу зашита, вы тоже собираетесь переписать под ваши 2 микросхемы? Это всё равно, что новый синклер 2 изобрести. :)))). По моему автор тролит нас.
Logik
А по моему искренне заблуждается. Прогноз - идея умрет даже не нагрев паяльник.
Logik пишет:
чем меньше человек знает. тем больше у него "сногсшибательных идей" :)
Logik
b707 пишет:
Logik пишет:
ага.
wdrakula
wdrakula аватар
http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/zx-spectrum-na-avr-mikrokontro...
Вот, на нашем форуме. Уже коллега сделал. Не нужно ретро-мастурбацией занимаццо! ;))
ua6em
ua6em аватар
осталось выяснить какой практический смысл, в 90-х понятно я на нём столько контроллеров вязальных машинок поднял, но потом пришли Соболя, Шимасейки и прочие и всё, там уже IBM рулит...
Ruslan_R
Речь не про те ПЗУ, в которых прошивка работы проца. Там 4 РЕ РТ, которые гоняются по кругу счетчиками и формируют массив управляющих сигналов. Учитывая специфику работы счетчиков и ПЗУ в данном режиме имеем паразитные иглы 0 и 1 в этих сигналах. Вот эту кривую реализацию и хотелось заменить на контроллер, а не засыпать плату флажками для сглаживания этих "игл".
SLKH
Ruslan_R пишет:
4 откуда? 3 8-битных. или 2 16-битных на 32 выхода.
Ruslan_R
Ну очевидно же, что 4й сам контроллер, который их шить будет.
А 16 битные регистры что за модель? На чипдип кроме 8 разрядных ничего не нашел.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
подсказка: из двух 8-разрядных регистров можно сделать один 16разрядный. А можно 9разрядный, если остальные 7 выходов не нужны. и схема такая же почему-то.
SLKH
Ruslan_R пишет:
"регистр сдвига 16 бит": "Результатов: примерно 228 000 (0,55 сек.) "
