ArduinoUNO + narodmon + TFT 2.8"
Пнд, 14/12/2015 - 20:54
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include<Adafruit_GFX.h>
#include"SWTFT.h"
#include <DHT.h>
bool Debug = false; //режим отладки
byte mac[] = { 0x00, 0x19, 0x66, 0x32, 0x8C, 0x78 }; //MAC-адрес Arduino
#define BMP085_EXIST 1 // наличие датчика атмосферного давления
#define BMP085_TEMP 1 // использовать температурный датчик в BMP085
#define DHT_EXIST 1 // наличие датчика влажности
#define DHT_TEMP 1 // использовать температурный датчик в DHT22
#define DS18B20_PIN 0 // пин подключения термодатчика DS18B20
#define DHTPIN 1 // пин подключения датчика влажности DHT22
#define DHTTYPE DHT11 // тип датчика влажности DHT22/DHT11
#define postingInterval 300000 // интервал между отправками данных в миллисекундах (10 минут)
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
SWTFT tft;
IPAddress server(94,19,113,221); // IP сервера народного мониторинга
char macbuf[13];
EthernetClient client;
OneWire ds(DS18B20_PIN);
#if BMP085_EXIST == 1
BMP085 dps = BMP085();
#endif
#if DHT_EXIST == 1
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // 39
#endif
unsigned long lastConnectionTime = 0; // время последней передачи данных
boolean lastConnected = false; // состояние подключения
int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
char replyBuffer[160]; // буфер для отправки
int CountSensors; // количество найденных датчиков температуры
long Temperature = 0;
long Pressure = 0; // давление
float Humidity = 0; // влажность
float PRESSURE ;
if (Debug)
Serial.println(F("TFT LCD test"));
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
Serial.print(F("LCD driver chip: "));
Serial.println(identifier, HEX);
tft.begin(identifier);
// Пробуем подключиться по Ethernet до тех пор пока это не удастся
do
} while (Ethernet.begin(mac) == 0);
//Узнаём количество термодатчиков DS18B20 // 67
CountSensors = DsCount();
if (Debug)
Serial.print("Found ");
Serial.print(CountSensors);
Serial.println(" sensors.");
Wire.begin();
dps.init();
#endif
#if DHT_EXIST == 1
dht.begin();
#endif
lastConnectionTime = millis()-postingInterval+15000; //первое соединение через 15 секунд после запуска
//Если вдруг нам случайно приходят откуда-то какие-то данные,
//то просто читаем их и игнорируем, чтобы очистить буфер
if (client.available()) // 101
client.read();
if (!client.connected() && lastConnected) // 106
if (Debug)
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
//если не подключены и прошло определённое время, то делаем замер,
//переподключаемся и отправляем данные
if (!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval))
//формирование HTTP-запроса
memset(replyBuffer, 0, sizeof(replyBuffer)); // 121
strcpy(replyBuffer,"ID=");
memset(macbuf, 0, sizeof(macbuf));
//Конвертируем MAC-адрес
for (int k=0; k<6; k++)
int b1=mac[k]/16; // 128
int b2=mac[k]%16;
char c1[2],c2[2];
if (b1>9) c1[0]=(char)(b1-10)+'A';
else c1[0] = (char)(b1) + '0';
if (b2>9) c2[0]=(char)(b2-10)+'A';
else c2[0] = (char)(b2) + '0';
c1[1]='\0';
c2[1]='\0';
strcat(macbuf,c1);
strcat(macbuf,c2);
strcat(replyBuffer, macbuf);
//Сбрасываем поиск датчиков (кол-во нам уже известно)
ds.reset_search();
//Теперь в цикле опрашиваем все датчики DS18B20 сразу
for (int j=0; j<CountSensors; j++)
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
long celsius;
if ( !ds.search(addr))
ds.reset_search();
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) // нам необходимы 9 байт данных от датчика
data[i] = ds.read();
LowByte = data[0];
HighByte = data[1];
TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
SignBit = TReading & 0x8000; // бит знака
if (SignBit) // отрицательная температура
TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1;
Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;
Whole = Tc_100 / 100; // разделяем целую и дробную части
Fract = Tc_100 % 100;
char temp[3];
itoa(Whole,temp);
strcat(replyBuffer,"&");
//конвертируем адрес термодатчика
for (int k=7; k>=0; k--)
int b1=addr[k]/16;
int b2=addr[k]%16;
char c1[2],c2[2];
c1[1]='\0';
c2[1]='\0';
strcat(replyBuffer, c1);
strcat(replyBuffer, c2);
strcat(replyBuffer,"=");
if (SignBit) //если температура отрицательная, добавляем знак минуса
strcat(replyBuffer,"-");
strcat(replyBuffer,temp);
strcat(replyBuffer,".");
if (Fract<10)
strcat(replyBuffer,"0");
itoa(Fract,temp);
char temp[8];
long p_100, h_100;
//получаем значение атмосферного давления
strcat(replyBuffer, "&");
strcat(replyBuffer, "01=");
dps.getPressure(&Pressure);
p_100 = Pressure/1.333;
Whole = p_100 / 100;
Fract = p_100 % 100;
itoa(Whole, temp);
strcat(replyBuffer, temp);
strcat(replyBuffer, ".");
PRESSURE = Pressure / 133.3;
if (Fract<10)
itoa(Fract, temp);
#if BMP085_TEMP == 1
//получаем значение температуры с датчика давления
strcat(replyBuffer, "&bmpt=");
dps.getTemperature(&Temperature);
if (Temperature < 0)
SignBit = 1;
Temperature = -Temperature;
SignBit = 0;
Whole = Temperature / 10;
Fract = Temperature % 10;
itoa(Whole, temp);
if (SignBit)
strcat(replyBuffer, "-");
itoa(Fract, temp);
#endif
#endif
#if DHT_EXIST == 1
//получаем значение влажности
Humidity = dht.readHumidity();
strcat(replyBuffer, "02=");
h_100 = Humidity*100;
Whole = h_100 / 100;
Fract = h_100 % 100;
itoa(Whole, temp);
if (Fract<10)
itoa(Fract, temp);
#if DHT_TEMP == 1
//получаем значение температуры с датчика влажности
strcat(replyBuffer, "&dhtt=");
Temperature = dht.readTemperature()*100;
SignBit = 1;
SignBit = 0;
Whole = Temperature / 100;
Fract = Temperature % 100;
itoa(Whole, temp);
if (SignBit)
if (Fract<10)
itoa(Fract, temp);
#endif
#endif
strcat(replyBuffer,'\0');
if (Debug)
Serial.println(replyBuffer);
Serial.print("Content-Length: ");
Serial.println(len(replyBuffer));
} // MY
unsigned long testText();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(CYAN);
unsigned long start = micros();
tft.setCursor(3, 20);
tft.setTextColor(BLUE);tft.setTextSize(3);
tft.print("HUMIDITY(%):");
tft.println((float)dht.readHumidity()); // 347
tft.setCursor(3, 60);
tft.print("TEMPERATURE:");
tft.println((float)dht.readTemperature());
tft.setCursor(3, 100);
tft.setTextColor(BLACK);tft.setTextSize(3);
tft.print("PRESSURE:");
tft.println((long)PRESSURE);
//отправляем запрос
httpRequest();
//храним последнее состояние подключения
lastConnected = client.connected();
//Функция отправки данных
void httpRequest()
if (client.connect(server, 80))
if (Debug)
Serial.println("connecting...");
// отправляем HTTP POST запрос:
client.println("POST http://narodmon.ru/post.php HTTP/1.0");
client.println("Host: narodmon.ru");
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.print("Content-Length: ");
client.println(len(replyBuffer));
client.println();
client.println(replyBuffer);
client.println();
lastConnectionTime = millis();
if (Debug)
Serial.println("connection failed");
client.stop();
//Количество термодатчиков DS18B20 на шине
int DsCount()
int count=0;
bool thatsall = false;
byte addr[8];
do
ds.reset_search();
thatsall = true;
count++;
} while(!thatsall);
return (count-1);
//Функция определения длины строки
int len(char *buf)
int i=0;
do
i++;
} while (buf[i]!='\0');
return i;
//Функция переворота строки
void reverse(char s[])
int i, j;
char c;
for (i = 0, j = strlen(s)-1; i<j; i++, j--)
c = s[i];
s[i] = s[j];
s[j] = c;
//Функция конвертирования числа в символьный массив
void itoa(int n, char s[])
int i, sign;
if ((sign = n) < 0) /* записываем знак */
n = -n; /* делаем n положительным числом */
i = 0;
do { /* генерируем цифры в обратном порядке */
s[i++] = n % 10 + '0'; /* берем следующую цифру */
} while ((n /= 10) > 0); /* удаляем */
if (sign < 0)
s[i++] = '-';
s[i] = '\0';
reverse(s);
всем привет, к UNO подключены датчики DHT11, BMP085, DS18B20 ; данные с помощью шилда W5100 отправляются на narodmon.ru ; на днях получил дисплей 2,8 " http://www.ebay.com/itm/381238351575?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
после двух дней копаний удалось вывести на дисплей показания влажности и температуры с DHT11 и давления с BMP085, а вот температуру с DS18B20 не получается ни в какую ; скетч, залитый сейчас - выше , вот то, что сейчас выводится на дисплей; подскажите плиз, как вывести данные с DS18B20 на TFT ?
Тебе обычных пинов не хватает, что приходится на uart вешать?
всё занято под завязку, даже RESET дисплея перенес с А4 на RESET Ардуины ( вы сейчас конечно скажете про 4 цифровых пина под SD , я в курсе про них, если что - перенесу);
Ethernet + Sd = 5 пинов без питания.
DHT11 = 1 пин
DS18 = 1 пин
BMP085 использует i2c = 2 пина (A4 и A5)
Только не говори, что используешь софтовые ISP и I2C.
я - нет, а вот TFT использует 12 пинов
Т.е. тебе не хватает пинов, но ты всё равно пытаешься жевать кактус?
разрешите поинтересоваться, каким образом вы пришли к такому выводу ? экстрасенс ?
#3
Строка 18 и строка 65.
# define DS18B20_PIN 10 // пин подключения DS18B20
теперь по фэн-шую ???
Мне фиолетово.
мне тоже
