Atmega рандомно зависает.
Пт, 05/02/2021 - 16:39
Доброго дня всем! Собрал устройство для управления подсветкой от ATX блока питания. В процессе работы контроллер рандомно зависает через через разные промежутки времени (30 минут, 6 часов, 2 дня и т.д.). Зависание может произойти и ночью, когда блок выключен, и днем.
#include <Wire.h>
#define DS3231 0x68
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
byte bcdToDec(byte val)
return( (val/16*10) + (val%16) );
byte t[7];
byte temp[2];
float te = 0;
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
Wire.begin();
lcd.init();
void getime(){
int i = 0;
Wire.beginTransmission(DS3231);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3231, 7);
while(Wire.available()) {
t[i] = bcdToDec(Wire.read());
i++;
int k =0;
Wire.write(0x11);
Wire.requestFrom(DS3231, 2);
temp[k] = Wire.read();
k++;
te = temp[0]; // целая часть
te += (temp[1]*0.25/100);
if(millis()%1000==0) {
getime();
lcd.setCursor(0,0);
if(t[2]<10) lcd.print("0");
lcd.print(t[2]);
lcd.print(":");
if(t[1]<10) lcd.print("0");
lcd.print(t[1]);
lcd.print(":");
if(t[0]<10) lcd.print("0");
lcd.print(t[0]);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(te);
lcd.write(0xdf);
lcd.print("C");
if(t[2]>=8 && t[2]<23) lcd.setBacklight(HIGH);
else lcd.setBacklight(LOW);
if(t[2]>=8 && t[2]<22){
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,HIGH);
if(t[2]>=23 || t[2]<7){
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,LOW);
switch(t[2]) //hours
case 22:
switch(t[1]){ //minutes
case 0:
analogWrite(9,165);
analogWrite(10,165);
case 15:
analogWrite(9,130);
analogWrite(10,130);
case 30:
analogWrite(9,90);
analogWrite(10,90);
case 45:
analogWrite(9,45);
analogWrite(10,45);
break;}
case 7:
switch(t[1]){
case 0:
analogWrite(9,45);
analogWrite(10,45);
case 15:
analogWrite(9,90);
analogWrite(10,90);
case 30:
analogWrite(9,130);
case 45:
analogWrite(9,165);
break;}
wdt?
А может и не зависает, а вполне себе работает (код-то с ошибкой) - симптомы же не описаны.
и еще я понимаю так - код не тот и схема не моя... (схема с кодом не стыкуется)
Код мой и схема моя. Просто не стал рисовать на схеме плату ds3231 и lcd1602, как видно из кода, обе работают через I2C.
Симптомы: время на экране застывает, подсветка и блок не включаются. При сбросе резетом работа возобновляется.
вот так не делают
045if(millis()%1000==0)Строка 45. Какова вероятность выполнения условия?
Надо обязательно через unsigned long?
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
Переписал код по аналогии с примером, 5 дней работает без зависаний. Всем спасибо!
