Atmega128 и Arduino IDE
Сб, 23/07/2016 - 14:39
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как подружить данную плату на Atmega128 с Arduino IDE.
Плату можно прошивать при помощи программатора, но хотелось бы ее прошивать при помощи USB TTL переходника.
Для этого нужен загрузчик, и как то добавить плату в Arduino IDE. Что бы прошивать ее через UART.
Подскажите пожалуйста, как добавить поддержку данной платы в Arduino IED.
Посмотрите ТУТ
Посмотрите ТУТ
Да, большое спасибо, только вот не могу понять, почему Atmega128 не поддерживает SoftwareSerial ?
А сколько у нее аппарптных Serial?
Так дело не в том, что аппаратных несколько, а дело в том, что неьзя использовать программный.
нельзя, потому что в 128 нет PCINT
То есть это физически не возможно ?
Я честно говоря не знаю, что такое PCINT.
гугл в помощь
Pin Change INTerrupt - думаю, уже из определения становится ясно, зачем оно ;)
А в чем преимущество программного перед аппаратным, что хочется использовать именно программный?
Ну допустим, код переделать под аппаратный, легко.
Но, допустим, надо использовать более чем два сериала ?
Первую фразу не понял. Преимущество в том, что нужно переделывать код?
По второй: правильно ли я понял, что преимуществ нет, а есть только проблема в нехватке портов? Программных можно использовать не более одного одновременно. Т.е. если у нас есть N аппаратных, то с помощью программных можно реализовать не более N+1. Если N=1, то в программном резон проглядывает. Если бы вместо N+1 можно было бы N+M, где М >> N, резон бы тоже проглядывал. А так - сугубо специфическая задача, для которой вряд ли подойдет универсальное решение.
