Atmega168PA-AU Device signature = 0x000000
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Здравствуйте!
Плата Arduino Nano с 16mHz, выпаял 328p, впаял пустую 168PA, запустил дудку - определилась сигнатура. Решил прошить бутлоадер через Arduino IDE, схватил ошибку. Перезапустил... тишина не через IDE не через дудку напрямую не определяется, ругается Device signature = 0x000000.
P.S. Юзаю Arduino ISP на Mega2560. И со 2 микрой тот же результат, вначале видно, а потом Device signature = 0x000000.
В чём проблема?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Неужели как-то залочил 168 ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
просто интересно зачем?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Что зачем?
jeka_tm
jeka_tm аватар
зачем из nano выпаивать 328 и впаивать 168?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
чтобы научиться заливать bootloader, так как рассыпухи и прочего для ЛУТа ещё не купил
jeka_tm
jeka_tm аватар
какую плату в иде выставили когда прошивали загрузчик?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Arduino Nano w/ Atmega168
А в конфиге изменил на nano.build.mcu=atmega168p
jeka_tm
jeka_tm аватар
зачем изменили если уже выбрали плату с 168 микроконтроллером?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
я только добавил в стандартный конфиг nano 168 букву "p" т.к. у меня ATmega168PA
было - nano.build.mcu=atmega168
стало - nano.build.mcu=atmega168p
так советовали на форуме
jeka_tm
jeka_tm аватар
но подходит ли под P бутлоадер вы уже узнали?  в смысле бутлоадеры одинаковые?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
да, у человека всё получилось
jeka_tm
jeka_tm аватар
так значит делайте также. сигнатура не читается обычно провод отвалился какой то, вроде сигнатуру нельзя переписать, так как она указывает на тип микроконтроллера. программа проверяет правильный чип вставлен
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
так в том то и дело, что нечему отваливаться. я даже с 2-мя мегами пробовал - сначала читает, а потом уже 0x000000.
а у всех типичные ошибки: MISO и MOSI перепутаны, питание плохое и т.п. Я на эти ошибки сразу же и заострил внимание, подключение проводов проверил, питание тоже.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
всё-таки дело в дудке походу, скачал ещё одну и получил Device signature = 0x1e940b.
Видит - это хорошо, осталось как-то залить bootloader
jeka_tm
jeka_tm аватар
так вроде писали что дудку уже меняли и это сразу отсеяли))
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
я сменил 3 разные версии дудки, а это 4 =)
Осталось как-то выставить фьюзы
jeka_tm
jeka_tm аватар
блин как же это сделать??? вот если бы в boards.txt было прописано какую прошивку для бутлоадера заливать и какие фьюзы шить, и идэ оттуда брало сама всю эту инфу при заливке бутлоадера
ну ладно голову поломаем дальше
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
так это понятно, но я не через консольную дудку, а через GUI, поэтому и написал.
Ща вернёмся к консольной
jeka_tm
jeka_tm аватар
блин если бы в иде в меню была функция залить бутлоадер было бы проще. надо написать итальянцам пусть сделают
ведь тогда не надо было бы вручную писать строки что и как заливать
и сторонние программы использовать
недоделали сволочи
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
я ж писал выше, что не работает через IDE, получаю 0x000000
Хотя надо бы там дудку поменять! Точно, спс!
jeka_tm
jeka_tm аватар
блин вы какой версией иде пользуетесь?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
1.0.5
jeka_tm
jeka_tm аватар
так должно работать. странно. ну дудку тогда поменяйте
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Мда, IDE на меня ругается
-CE:\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega168p -cstk500v1 -P\\.\COM2 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x00:m -Uhfuse:w:0xdd:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         System wide configuration file is "E:\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
error at E:\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf:332 unrecognized character: "w"
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
чудеса да и только! уже 5 версию дудки скачал и урааааа blink работает
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
точно чудеса, теперь не Device signature = 0x1e940b, а уже Device signature = 0x1e9406
Удалил из конфига букву "p" и норм, хотя на микре у меня написано ATMEGA168PA и сигнатура вначале считывалась как для 168p
jeka_tm
jeka_tm аватар
а знаете от чего ваши все проблемы как у многих? когда начинают делать так. валяется такая/такие штуки, хочу сделать как в магазине
сделать конечно в вашем случае как и во многих других можно, но надо будет помучаться, почитать. разбираться короче
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
так я и стараюсь, мне ж всего 14, я ещё не во всем разобрался
jeka_tm
jeka_tm аватар
я тоже во всем не разобрался. одинаковая ситуация)))
