Attiny13 и NRF24L01....Нужна помощь!!!
Misha87
Всем привет! Посмотрел видео Дмитрия Осипова http://www.youtube.com/watch?v=iJJVj9kgS-A   .... И очень захотелось повторить все это,но только на Attiny13.... Вставляю этот код https://yadi.sk/d/76OpNatE6pNb2 в arduino ide и пытаюсь залить в Attiny13.... Выдает вот такую ошибку "C:\Users\Миша\Documents\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\SPI/SPI.h:67: error: 'SPIE' was not declared in this scope"  Можно ли это как-то исправить? Очень нужна ваша помощь!!! Либо может помодете написать другой код.... Мне нужно,чтобы передатчик был построен на NRF24L01 и Attiny13( нужно максимально малый размер), а приемник я в принципе могу реализовать на Arduino nano например. Заранее благодарен!!!
SunX
SunX аватар
Что-то мне подсказывает, что по размерам Attiny13 и ATmega328 по размерам если и отличаются, то тем, что ATmega328 меньше.
Если я ничего не путаю, то ATtiny13 не имеет хардварного SPI, потому Вам надо либо использовать софтверный (если бибилиотекА, используемая Вами это умеет) или самому реализовать его (опять же программно).
jeka_tm
jeka_tm аватар
я бы лучше мегу8 взял
Misha87
Снова привет! Решил короче использовать не nrf24, а модуль на 433mhz и пока что все это дело попробовал на ардуино нано...Все работает,так как и хочется,вопрос только в том,на сколько хватит батареи. Потребляемый ток пока не померил,завтра буду еще этим заниматься и померю....Я новичок в этом деле,и поэтому спящий режим и всякие там прерывание для меня пока сложны...Ардуинка у меня получается всегда включена и в цикле каждые 10 секунд подает питание на модуль 433mhz и шлет команду....Тоесть получается,что ардуина постоянно "включена", а модуль включается каждые 10 секунд... Вот кусок кода в котором все это дело происходит
void loop(){
digitalWrite(power, HIGH);
if (digitalRead(switchPin) == HIGH)
    send("on");
 digitalWrite(power, LOW);
 delay(10000);
SunX
SunX аватар
Мультиметр в руки и вперед считать. Ну или просто поставить и ждать, сколько проживет.
А научиться уводить ардуину в сон все же стоит - это совсем не сложно и как раз будет раз в ~8 секунд просыпаться, делать свои дела и дальше спать.
KVadik
KVadik аватар
SunX пишет:
Путаете. Имеет.
SunX
SunX аватар
Это SPI для прошивки ATtiny, а не SPI, который она может использовать программно для управления переферией. На картинке даже подписано же "AVRISP ... Pinout"
Misha87
Пробовал подключить atmega 8 и nrf24...Скетч залился без проблем, но не работает ....Не могу понять в чем дело ....Грешу только на то, что мега работает без внешнего кварца. Может из-за этого или нет ?
Misha87 пишет:
 delay(10000);
Ой ...
Misha87
ЕвгенийП пишет:
Misha87 пишет:
 delay(10000);
Ой ...
Это вы о чем?
О delay(100500), конечно :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
Misha87 пишет:
фьюзы значит неправильные. отправь в коде в uart что нибудь. если приходит значит пролема не в меге, а в коде или радиомодуле
я уже много устройств сделал на меге8 и nrf24l01 на внутреннем генераторе и все прекрасно работает
Misha87
На ардуино этот код работает,а на меге нет. Hex файл собирал в калькуляторе, частоту выбрал 8mhz.
jeka_tm
jeka_tm аватар
в калькуляторе hex? а чего в идэ не компилировал?
trembo
trembo аватар
А фьюзы под 8 как шили?
Misha87
trembo пишет:
Да, шил под мега 8....В arduino ide появилась мега8 8mhz
Misha87
SunX пишет:
Сегодня подключил arduino nano и модуль н 433mhz ,запитал от двух батареек CR2032 замерил потребление всего этого дела, вышло 18mA (светодиоды на ардуино оставил, запитал ардуино на контакт vin )
trembo
trembo аватар
Что появилось? Да я захочу вам что угодно "появлю"
Я не понял: фьюзы шили или нет?
Чем шили?
Misha87
trembo пишет:
Чем шили?
В разделе платы а arduino ide появилась плата atmega 8...Вечером буду дома, скинь ссылку, по какому примеру делал
trembo
trembo аватар
У вас есть программатор или вы через сериал пытаетесь фьюзы прошивать?
goto   http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13-i-nrf24l01nuzhna-pomoshch#comment-123795
Misha87
quote=trembo]
[/quote]
Программатора пока еще нет, прошивал через ардуино
trembo
trembo аватар
Хорошо, но я всё-таки  добьюсь от вас правильного ответа как ни крутитесь:
ВЫ фьюзы прошивали нажав  "Загрузить бутлодер" и выбрав программатор  " Ардуина ас ИСП"   ????????????????
Клапауций 999
trembo пишет:
обычно, если их привязать и пытать калёным железом, то они признаются через какое-то время.
Misha87
Клапауций 999 пишет:
trembo пишет:
Да, я выбираю Arduino as ISP и нажимаю загрузить бутлодер
Misha87
В общем собрал все на Arduino Nano и модуле на 433mhz...Запитал Arduino и передатчик от двух батареек CR2032 (говорил уже об этом выше)....Приемник поместил в авто....До этого не уточнял для чего я хотел все это реализовать. Я хотел сделать,что-то вроде "Радиометки" для авто (бесключевой доступ)... Все подключил сегодня и пол дня где-то проверял...Все работает отлично,так как мне и хотелось. Остается только самое главное,это посмтореть на сколько хватит батареек...В дальнейшем думаю все же разлбраться на счет спящего режима arduino,ну и думаю может вместо батареек поставить аккумулятор и можно будет заряжать....
Misha87
А еще лучше вместо arduino использовать attiny13, тем более что она у меня есть...Но для меня это пока сложно
trembo
trembo аватар
"Загрузить бутлодэр" для всяких тинек у которых бутлодэр отсутствует в связи отсутствием для него места
просто прошивает нужные фьюзы выбираемые из типа платы.
И только программатором, а не по сериал.
Да. И ещё.
Загрузите простую моргалку на дэлэях секунд на 10.
И с секундомером постойте рядом......
Misha87
trembo пишет:
Да. И ещё.
То есть не надо было загружать бутлодер , а просто залить скетч и все ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
можно было)))
Misha87
В общем не прожила моя ''подделка '' даже сутки ....напряжение на двух батареях упало до 4 вольт и передатчик уже ничего не передает.....надо копать дальше....
Misha87
jeka_tm пишет:
можно было)))
Просто когда я сперва залил blink он работал с задержками, а когда загрузил бутлодер и потом снова blink, то все стало работатьикак надо
jeka_tm
jeka_tm аватар
я обычно заливаю бутлоадер, так как мне удобно работать по uart. отладка и т.д.
работает с задержками значит фьюзы неправильные
Misha87 пишет:
Миша, а Вы отключали ненужные Вам функции контроллера? Там есть специальный регистр "Power Reduction Register" в котором можно много чего поотключать.
Бит 7: PRTWI – включает/выключает двухпроводной последовательный интерфейс (TWI) обесточивая его часы. При включении интерфейс надо заново инициализировать.
Бит 6: PRTIM2 – включает/выключает таймер Timer/Counter2 при условии, что он не в асинхронном режиме. Если таймер в момент выключения активен, дальнейшая его работа аналогична, как если бы выключали питание.
Bit 5 – PRTIM0: включает/выключает таймер Timer/Counter0. Если таймер в момент выключения активен, дальнейшая его работа аналогична, как если бы выключали питание.
Bit 4 – Reserved:
Bit 3 – PRTIM1: включает/выключает таймер Timer/Counter1. Если таймер в момент выключения активен, дальнейшая его работа аналогична, как если бы выключали пита-ние.
Bit 2 – PRSPI: включает/выключает последовательный интерфейс (SPI) обесточивая его часы. При включении необходимо заново проинициализировать интерфейс.
Bit 1 – PRUSART0: включает/выключает универсальный последовательный интерфейс (USART) обесточивая его часы. При включении необходимо заново проинициализи-ровать USART.
Bit 0 – PRADC: включает/выключает аналого-цифровой преобразователь (ADC). Если его выключить, то он станет недоступен аналоговому компаратору.
Сам регистр доступен через переменную PRR. Названия всех битов определены с их номерами. Поэтому, для того, например, чтобы выключить таймер 1, достаточно написать:
PRR |= (uint8_t)(1 << PRTIM1)
а для того, чтобы его включить:
PRR &= (uint8_t)~(1 << PRTIM1))
Misha87
ЕвгенийП пишет:
Misha87 пишет:
Bit 4 – Reserved:
Нет,этого я пока еще не делал. Я новичок в этом деле. То что батареи так быстро разрядились я конечно не удивлен,хотябы потому,что на ардуино я не выпаял светодиод,который все это время "горел"....С вашей помощью я постараюсь разобраться в отключении ненужных функций....
trembo
trembo аватар
trembo пишет:
"Загрузить бутлодэр" для всяких тинек...... просто прошивает нужные фьюзы выбираемые из типа платы.
Вы прочитали как и кто пишет новые фьзы в тини?
Для новых типов и частот процессора!!!!!!!!!!!!!
При этом он никакого бутлодэра не шьёт, ОН ПРОСТО ШЬЁТ НУЖНЫЕ ФЬЮЗЫ !!!!!!!
Надо сначала "прошить бутлодэр" - то есть сменить фьюзы.
А потом скетч.....
Misha87
Собрал все тоже самое на Atmega, все работает....не могу понять только одно. Напряжение двух последовательно включенных батареек 5.3 вольта...Замеряю потребление меги без подключенного радиомодуля и оно состовляет - 8.3 мА....Подключаю радио модуль и замеряю снова,потребление состовляет - 8.3 мА ( то есть такое же)....Что не так? В спящий режим так и не получилось мегу отправить ((((
Misha87
trembo пишет:
trembo пишет:
А потом скетч.....
Кстати спасибо, сделал так как вы и сказали и все получилось.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Misha87 пишет:
обьясните мне тупому один момент... какой нафиг спящий режим может быть у маяка? типа помигал и уснул на полчаса?
и вы понимаете что ваш маяк дырявый? в плане безопасности он вообще ни о чем... и даже если ваша машина то еще убожество что нафиг никому не нужна.. ну так могут просто насрать в салоне.. :)
Misha87
Puhlyaviy пишет:
Misha87 пишет:
p>
Да, дырявый ,но чтобы сканировать сигнал, нужно находиться в двух метрах от меня...В авто есть сигнализация...То что я хочу сделать, это для удобства и только для меня...А что на счет безопасности, то в дальнейшем можно много чего реализовать ,просто я пока еще только начал разбираться с этим
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Misha87][quote=Puhlyaviy пишет:
про два метра поржал.. и чем же вы его ограничили? таскаете на себе шар 2 метра диаметров из сетки металической?
так и не услышал каким образом маяк должен засыпать и отчего он просыпается?
Misha87
Я новичок в этом деле... Как я понял, можно засыпать и просыпаться по таймеру, хотя может я и ошибаюсь... Говорить о том, дырявая система или нет,это уже совсем другой разговор и другая тема, которую я не поднимал и на счет этого, совета не просил... Есть поставленная задача, которую мне хочется решить... На форум обратился потому что вроде как для этого форум и нужен, делиться опытом и знаниями...
Misha87 пишет:
Я новичок в этом деле... Как я понял, можно засыпать и просыпаться по таймеру, хотя может я и ошибаюсь... .
Миша, когда будете экспериментировать, имейте в виду, что не вскякий таймер способен разбудить систему. В 328 atmeg'е есть три таймера (0, 1 и 2). Все три таймера работают в нормальном режиме и в режиме «Idle». Timer/Counter2 также работает в режимах «Power-Save» и «Extended Standby».
Т.е., если Вы захотите использовать таймер для выхода из режима «Power-Save» и «Extended Standby», Вам нужен именно второй таймер.
Но Вы должны помнить, что если Вы задействуете второй таймер под свои нужды, Вы должны попрощаться с ШИМом на пинах 3 и 11 (если память не изменяет, лучше проверьте номера по документации), на этих пинах нельзя использовать функции tone() и analogWrite().
Также, возможно, кто-то из используемых Вами библиотек также пользует второй таймер.
В общем смотрите, если что-то перестанет работать - первая проверка, а не подрались ли вы с кем-нибудь за таймер.
Misha87
ЕвгенийП пишет:
Misha87 пишет:
Спасибо за совет. Сегодня забросил немного это дело и вернулся к своей прошлой самоделке, только немного доработал... Пока что все работает, как и хочется... Вот видео в котором я делал связь через Bluetooth http://m.youtube.com/watch?v=ND1bIqy-Z04
