attiny13 разгон двигателя
Здраствуйте , помогите пожалуйста написать программудля attiny13 для среды ide
проект таков:
двигатель управляется потенциометром в место него я хочу установить аттини13.
при нажатии кнопки аттини13 опрашивает потенциометр который устанавливает максимальную скорость,
и плавно начинает разгон до выставленного придела. на выходе шим сигнала изменяется напряжение,
его ограничения можно задать на этапе программирования. тоесть задать время разгона.
я нашел проект по плавному розжигу и затуханию светодиода
мне надо один в один только чтоб при нажатии кнопки начиналось плавное включение при отпуске плавное затухание, регулировка максимальной скорости потенциометром, и настройки как тут
for(int i=0;i<=255;i++) - так как изменив 255 на другую цифру например 170 я ограничу максимальную скорость
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему),
поаяльник. ты не понял, что тебе сказали в соседней ветке??? - вставь код правильно!!!
И сразу хочу предупредить - код за новичков у нас тут не пишут. Если ты на это рассчитывал - можешь и не писать тут ничего больше.
Пока с этим не разберёшься, дальше даже и не дёргайся.
