Attiny13+74595 функция записи байта в регистр
Сб, 23/04/2016 - 00:13
Верна ли функция для работы с 74595?
pin0=защелка, pin4=тактирование,pin3=dataPin
void set74595(byte b){
//защелку снимаем
PORTB &= ~(1<<0);
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
byte c=(b & (1 << (7 - i)));
if(c==1){
//если bit1 dataPin в HIGH
PORTB |=(1<<3);
}else{
//иначе в LOW
PORTB &=~(1<<3);
//тактирование
PORTB |=(1<<4);
PORTB &=~(1<<4);
//защелку выставляем
PORTB |= (1<<0);
Просто в Proteus семисигментник показывает хрень какую-то.
Ну может быть так?
void set74595(byte b){ //защелку снимаем PORTB &= ~(1<<0); for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { PORTB |=(1<<4); if(b & (1 << (7 - i))){ //если bit1 dataPin в HIGH PORTB |=(1<<3); }else{ //иначе в LOW PORTB &=~(1<<3); } //тактирование PORTB &=~(1<<4); } //защелку выставляем PORTB |= (1<<0); }А вот писали бы по-человечески PORTB = PORTB and not(1 shl 4) и сами понимали бы что написано. :)
Там все по-человечески написано, но может не очень "красиво".
Ошибка, конкретная, там где байт с, из которого в цикле "вырезается" бит (тестируется на "1") вовсе не ==1. Он, этот байт, равен степени 2-ки, если какой-то бит в проверяемом байте b не "0". Поэтому его (этот байт с) проверять нужно на "неравенство нулю".
Т.е. вместо if(c==1) написать if(c).
Вот верно сказал, товарищ! Действительно единицей там и не пахнет. Просто не силен я пока в операциях с битами. Проверил сегодня в Intellig Idea. Действительно выдает циферки типа 100000, 10000, 1000, и только там где 0 - ноль остается нулем).
Просто читая о регистре 74595 я понял что запись идет побитно! Тобишь 100000 никак не один бит, соответственно предположил что формула типа x&(1<<i) "выдергивает" указанный бит(i) из байта(x). Тобишь это либо 1, либо 0.
Каким же образом циферки 1000 и т.п. работают в формуле:
void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, uint8_t val) { uint8_t i; for (i = 0; i < 8; i++) { if (bitOrder == LSBFIRST) digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << i))); else digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << (7 - i)))); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); } }Насколько я понимаю digitalWrite(pin, x) - x может принимать значение либо 1, либо 0. Разве нет? Объясните пжлст) И да, что за двойное отрицание !!(val.... ?
Блеснул умом) Это какой язык программирования? Delfi? Что есть PORTB & !(1<<4)? Что смущает в моем переключении портов?) Или от того что мы назовем презерватив резиновым изделием №2 что-то измениться в его функциональности?
Меня интересовала как раз проверка, но с этим мы разобрались.
(устало) ни с чем мы не разобрались, если у вас вопросы остались.
Самое главное - "читая о сдвиговом регистре 74HC595" ... там запись (обычно) идет байтами. Послали байт, двинули защелкой, чтобы пресловутый байт появился на выходных ножках регистра. Это все. Можно ли послать три бита? Можно. Но с байтом как-то осмысленнее получается.
Вы уперлись в _технику_ посылания байта. Там все просто - принимаете на вход байт, побитно его разбираете. Если текущий бит в единице, выставляете высокий уровень на пине. Вот так:
(защелку открыть)
for (i=0; i<8; i++) {
if ( my_byte & (1<<i) ) _set_high_level;
else _set_low_level;
(защелку закрыть)
ну и байт можно разбирать справо-налево (LSB, сначала младший бит) или слева-направо (MSB, сначала старший бит). Тот бит, который вы пошлете первым, достигнет первым конца сдвигового регистра, его _младшего_ разряда, его "последней" ножки номер 7. Как правильно? Да леший его знает, отслеживайте логику, если взялись за ножки 74HC595 и что-то туда цепляете.
Как выставлять высокий-низкий уровень на ножке MCU? Ну в среде ардуино digitalWrite(номер_ноги, значение), где "значение" или "0" или что-то отличное от "0", а "номер ноги" соответствует распиновке платы ардуино. Например значение "1", соответствует константе HIGH, а может быть и _число_ (байт) "6", что будет принято как "HIGH" (т.е. не "0"). Можете напрямую, например если это ножка порта B номер 3 (отсчет от нуля), то что-то вроде PORTB |= (1<<4).
Вы себя будете чувствовать уверенно, когда разберетесь с этими чертовыми битовыми операциями. И не ругать faeton, который написал (зачем?) всего лишь PORTB &= ~(1<<4), что у вас в исходном примере наблюдается.
P.S. Насчет двойного !! в примере - ну С знает много гитик, что не понимаю, тем не пользуюсь.
