attiny2313 + mcp23017
Втр, 04/04/2017 - 12:20
Здравствуйте, понадобилось увеличить кол-во портов . Возникла проблема - компилирую в Arduino IDE 1.8.2 и как только выставляю плату attiny2313 выходит ошибка "virtual void write(const uint8_t *buffer, size_t size);". Если выставить плату любую ардуино- уна, нано , мега -проблем нет. Помогите , не могу понять в чем причина . Библиотеку для mcp23017 брал тут http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/prochee/rasshiryaem-porty . Там и пример с миганием .
Ошибка в 32-ой строке. Там буква лишняя.
я с таким не сталкивался. Если не трудно покажите конкретно где?
victorv, плохо у вас с чувством юмора. По делу: откуда I2C шина в тайни2313 ? :)
буду знать ) Опять же если не затруднит -где найти список поддерживающих эту шину ?
Перевожу на русский язык: Вы не привели свой код. Посторонние статьи неинтересны - нужен Ваш код прямо копипастой из IDE.
//This sample sets all pins of two MCP23017 chips to 1, then to 0 repeatedly //#include directive order is important! //It should be Wire.h, MCP23x17.h, MCP23017.h #include <Wire.h> #include <MCP23x17.h> #include <MCP23017.h> //Here we create two objects, but we cannot initialize them now, because I2C bus is not ready CMCP23017 mcp23_1; CMCP23017 mcp23_2; void setup() { //Here we configure I2C bus Wire.begin(); //and initialize MCP23* objects with addresses of 0 and 1 mcp23_1.init(0); mcp23_2.init(1); //We can configure all pins as outputs in a loop for (int i=0; i<16; i++) { mcp23_1.pinMode(i, OUTPUT); mcp23_2.pinMode(i, OUTPUT); } //or, we can configure all 16 pins at once, calling pinMode16 method //mcp23_1.pinMode16(0x00000); //mcp23_2.pinMode16(0x00000); } void loop() { //We can switch all pins to HIGH with a loop for (int i=0; i<16; i++) { mcp23_1.digitalWrite(i, HIGH); mcp23_2.digitalWrite(i, HIGH); } //or, we can swith all pins at once with digitalWrite16 method //mcp23_1.digitalWrite16(0x0ffff); //mcp23_2.digitalWrite16(0x0ffff); delay(500); //...same for LOW for (int i=0; i<16; i++) { mcp23_1.digitalWrite(i, LOW); mcp23_2.digitalWrite(i, LOW); } //mcp23_1.digitalWrite16(0x00000); //mcp23_2.digitalWrite16(0x00000); delay(500); }In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MCP23017\examples\Blink\Blink.pde:5:0:
C:\Users\VICTOR\Documents\Arduino\libraries\Wire/Wire.h:61:20: error: conflicting return type specified for 'virtual size_t TwoWire::write(const uint8_t*, size_t)'
virtual size_t write(const uint8_t *, size_t);
In file included from C:\Users\VICTOR\Documents\Arduino\hardware\tiny\avr\cores\tiny/Stream.h:24:0,
from C:\Users\VICTOR\Documents\Arduino\hardware\tiny\avr\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:31,
from C:\Users\VICTOR\Documents\Arduino\hardware\tiny\avr\cores\tiny/WProgram.h:18,
from C:\Users\VICTOR\Documents\Arduino\hardware\tiny\avr\cores\tiny/Arduino.h:4,
from C:\Users\VICTOR\AppData\Local\Temp\arduino_build_901624\sketch\Blink.pde.cpp:1:
C:\Users\VICTOR\Documents\Arduino\hardware\tiny\avr\cores\tiny/Print.h:75:18: error: overriding 'virtual void Print::write(const uint8_t*, size_t)'
Сообщаю, что входной тест на наличие мозга состоит в том, что потенциальный участник проверяется на способность вставить код, согласно правилам Форума.
К величайшему сожалению, Вы его не прошли.
Вы може попробовать снова, у нас открытое сообщество.
Параметрический поиск.
Ну, всё нормально - конфликт библиотек. Пройдите по всем файлам (они указаны в сообщении) и сделайте везде одинаково: уж либо size_t, либо void, но везде одинаково.
По дороге могут выплать проблемы, но если выплывут, тогда и поговорим.
dimax , ЕвгенийП я не понял -проблема в том , что attiny2313 не поддерживает I2C или в ошибки в скетче (в библиотеках)?
Библиотека для тинки называется tinywire. Её надо использовать вместо wire.
Угу.
...а потом переписть под нее библиотеку MCP23017
Там где ссылка на библиотеку есть пример без библиотеки. Только имя поменять и слово write на send заменить. Ну а дальше тест на мозг. Согласен.
Спасибо. Я нашел TinyWireS , она подойдет или подскажите где скачать ?
не могу понять wire.h меняю на TinyWireM.h та же ошибка.
Ну, я же Вам написал как бороться с этой ошибкой. Приведите типы в соответствие и эта ошибка уйдёт. Возможно, полезут другие.
