ATTiny85 Yikes! Device signature = 0x000000
DragonII
Здравствуйте.
Пригляделся пост хабре, про музыкальный подарок.
Захотелось соорудить нечто похожее только со своими светодиодами и моторами.
Баловался, сделал включение от фоторезистора, якобы при открытии этого нечто начинает играть музыка, всё шло очень хорошо, пока не случилось вот это (использую Freeduino Nano как программатор и SinaProg как оболочку):
avrdude -C avrdude.conf -c avrisp -P com7 -b 19200 -p t85 -U flash:w:"C:\Users\Daniil\YandexDisk\attiny\prj\mb\mb.hex":a -q
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
        Double check connections and try again, or use -F to override
        this check.
avrdude done.  Thank you.
К счастью у меня несколько тинек, вынул старую, вставил новую и начал опять фантазировать, пока в этот же день не получил опять такое же сообщение. К слову, до получения 1ый раз такого сообщения я баловался где-то недели 2.
Призадумался, но продолжил менять на новые мк, пока они не кончились.
Сходил в магазин, купил ещё 1(последний в магазине). Разделил схемы программатора и моего нечто, думал случайные процессы что-то случайно делают и случайно 5ый мк подряд перестаёт работать штатно. Попробовал подключать кварц(кому-то с мегами это помогло).
Сломав и его я обратил внимание, что только при загрузке кода это происходит(фьюзы шьются нормально).
Никто не встречался с такой же проблемой? Если варианты оживить эту кучку микроконтроллеров? Может объём кода вылез за рамки?
Yarik.Yar
Не читается подпись чипа,а это не есть хорошо.Программатор на непропай проверяли?Соединения все проверили?
DragonII
Соединение есть, проверил от выводов мк на ардуине до выводов тиньки (именно выводов мк проверял, а не выводов ардуины). Проверял тестером в режиме прозвона. Проверил MISO, MOSI, CLK, SS, Gnd и Vcc. Собираю пока на беспаячной плате.
Andrey_Y_Ostanovsky
У Вас, похоже, ресет до чипа не доходит... Или доходит, но не вовремя.
http://inet-deal.mpa.ru/articles/pro_mini_cp2102.html
Цитата:
- при подключении USBASP или другой платы по ISP (11,12,13 (MISO MOSI SCK), rst, vcc, gnd) - линию RESET надо подключать не к GRN/DTR, а к ноге с надписью RESET, которая имеет прямое соединение с чипом, а не через керамический конденсатор. Иначе вылезают различные глюки с чтением сигнатуры:
avrdude: Expected signature .......
... хотя, по внешнему виду, плата вроде бы даже и перегружается...
DragonII
К сожалению решиение, которое приведено там, не подходит. По ссылке выше говорится о подключении по ISP к ардуино Мини, у меня Нано(нет вывода DTR). Там прошивается Мини, а я прошиваю с помощью Нано.
Вот что происходит, при подключении RST тини к RST ардуины:
avrdude -C avrdude.conf -c avrisp -P com7 -b 19200 -p t85 -q
avrdude: stk500_program_enable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x50
avrdude: initialization failed, rc=-1
         this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Ошибка инициализации.
P.S. При подключении RST тини к GND, то avrdude сообщает об отсутствии связи (sync)
Jeka_M
Jeka_M аватар
DragonII пишет:
Вы прошиваете Тини через Нано при помощи скетча ArduinoISP? Там же ясно написано, что к Reset прогаммируемого МК нужно подключать 10 пин ардуины:
// slave reset: 10
// MOSI:        11
// MISO:        12
// SCK:         13
P.S. Кондёр на 10uF между RST и GND на ардуине поставили?
DragonII
Да, я понимаю, я же прошивал и не раз тиньку, поэтому подключал правильно, так как Вы и написали.
// slave reset: 10
// MOSI:        11
// MISO:        12
// SCK:         13
Выдвинули предположение, я от бессилия решил проверить "а вдруг?".
P.S. Кондёр не ставил. (но до этого всё работало). Сейчас в наличии только 0,01 мкФ, если его поставить, то эффект тот же.
DragonII
Попробовал прошить через Freeduino Uno, аналогичная ошибка.
Посмотрите, может с инициализацией беда?
.cseg
	; Interrupt Vectors (ATtiny45)
	rjmp	reset		; Reset
	rjmp	0		; INT0
	rjmp	0		; PCINT0
	rjmp	0		; TC1_COMA
	rjmp	0		; TC1_OVF
	rjmp	0		; TC0_OVF
	rjmp	0		; EE_RDY
	rjmp	0;Analog_Comp		; ANA_COMP
	rjmp	ADC_rdy	; ADC
	rjmp	0		; TC1_COMB
	rjmp	isr_tc0_coma	; TC0_COMA
;	rjmp	0		; TC0_COMB
;	rjmp	0		; WDT
;	rjmp	0		; USI_START
;	rjmp	0		; USI_OVF
; Program Code
reset:
	clr	_0
	ldiw	X, RAMTOP		;Clear RAM
	ldi	AL, 0			;
	st	X+, _0			;
	dec	AL			;
	brne	PC-2			;/
;	outi	OSCCAL, 172		;Adjust OSCCAL if needed.
	outi	PORTB, 0b000000		;Initalize Port B
	outi	DDRB,  0b111111		;/
	outi	PLLCSR, 0b00000110	;Initialize TC1 in 250 kHz fast PWM mode.
	outi	TCCR1,  0b01100001	;Connect TC1 to OC1A
	outi	GTCCR,  0b01100000	;Connect TC1 to OC1B
	;outi	ACSR,	0b01001000;compare-on, 1.22 V
	;outi	DIDR0,	0b00000010
before_sleep: ;метка перед сном
	outi	OCR0A,	62		;Initalize TC0 in 32 kHz interval timer.
	outi	TCCR0A, 0b00000010
	outi	TCCR0B, 0b00000010
	;выключить перефирию, просмотрнть про диоды
	;outi	TIMSK, 0 ; Disable Timer0 interrupt
	outi	ADMUX,	0b00100000;вкл прерывание от АЦП
	outi	ADCSRB, 0b00000000
	outi	DIDR0,	0b00100000
	outi	ADCSRA,	0b11011111
	sei
	outi	CLKPR,	0b10000000 ; set 256
	outi	CLKPR,	0b00001000 ;
	outi	MCUCR,	0b00101000 ; Set sleep flag and set ADC NOISE REDUCTION
	;outi	ADCSRA,	0b11011111
	sleep
		sbis	0x18,	3
	rjmp PC-1 ;выход из сна - перепрыгнуть rjmp
	outi	MCUCR,	0b00001000 ; Clear sleep flag
	outi	CLKPR,	0b10000000 ; set 1
	outi	CLKPR,	0b00000000 ; set 256
	cli
	outi	OCR1A, 127 ; Place speaker in middle position
	outi	TIMSK, (1<<OCIE0A)
start_play:
Вот проект, на ассемблере Я.Диск
Если подать ему на 1ый вывод (ADC0) лог. "1", то на динамик, подключённый к выводам 3 и 6 польётся музыка, если, конечно, я не испортил код) и на выводе 2 появится лог "1".
Проверьте, пожалуйста, может метки не там или у Вас прошьётся?
