Аттракцион "Волк яйцелов"
Всем привет. Хочу сделать аттракцион "Волк яйцелов". https://www.youtube.com/watch?v=H03D73WJxlw примерно как тут. Шарики будут подаваться с помошью актуаторов (https://auto.today/bok/3835-aktuator-centralnogo-zamka.html). Помогите написать скейтч что бы в нем были нексолько уровней сложности (1 уровень предположим 1 шарик в секунду, 2 уровень 2 шарика в секунду и т.д.) но что бы при кажном запуске были разные последовательности. (а за всю игру дожны быть использованы все шарики (предпологаю поставить концевики на определения остались ли шарики, если нет то не использовать этот актуатор и т.п.) или может как то программно считать колличество истраченных шариков (предпологается что в каждом лотке по 15 шариков в начале игры. Получится ли использовать функцию рандом? или придется протисывать последовательности в ручную? Подскажите как лучще сделать? и примерный алгоритм если возможно? Спасибо заранее.
тебе надо писать в "ищу исполнителя" а если хочешь бесплатно, то пиши что делаешь, и что у тебя не получается, а мы будем помогать исправлять, в любом случае у тебя должно быть хоть что то уже написанно
А зачем актуаторы? Тут надо что-то резкое, чтобы заслонку открывало, а шары пусть катятся под действием силы тяжести.
я думаю он и имел это ввиду
просто акутаторы будут открывать шторки
А они быстрые? В противном случае человек с хорошим слухом будет понимать, откуда полетит шар.
Бутут шторки, которыми и будут оправлять актуаторы, скоростьу них приличная.
можно остальными просто щелкать вниз допустим, что бы тоже звук издавали какой нибудь)))
#define LeUp 12 #define LeDo 10 #define RiUp 13 #define RiDo 11 void setup() { // put your setup code here, to run once: } void vibros(int xr){ switch (xr) { case 1: digitalWrite(LeUp, HIGH); delay(150); digitalWrite(LeUp, LOW); delay (150); break; case 2: digitalWrite(LeDo, HIGH); delay(150); digitalWrite(LeDo, LOW); delay (150); break; case 3: digitalWrite(RiUp, HIGH); delay(150); digitalWrite(RiUp, LOW); delay (150); break; case 4: digitalWrite(RiDo, HIGH); delay(150); digitalWrite(RiDo, LOW); delay (150); break; } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int lot_ran = random(5); vibros(lot_ran); }Вот никидал такой код, пока на светодиодах. Минус в том что рандом может выбрать одно и тоже число раз по 5. Соответственно в одном лотке очень быстро закончатся шарики и игра будет продолжаться с 3мя лотками. Писать алгоритмы вручную?? (хочется что бы хотя бы алгоритмов 5 разных было) Что скажете?
И еще как можно организовать смену темпа? (менять уровни сложности, менять задержку по истечению какого то времени, или выбросу определенного количества шариков)
сделай число побольше, не 5 а 200 допустим, и дели его потом на 40
получил там 36 - поделли на 40 получилось 0 - записал =1 и т.д. ну я не прям точною формулировку сделал, а просто подумай в этом направлении
то что в скобках где delay(150) напиши delay(level) и потом где нибудь меняй значение level = 300, level = 200,
Опять skaytch. Откуда это берётся блин? Ну допустим не владеете английским -есть же русское слово скетч. Зачем коверкать?
Учту замечание.
Чтобы рандом выдавал случайное значение - нужно чтобы в скобках тоже стояло случайное число :) Сюда обычно вписывают результат чтения из аналогового порта, который ни к чему не подключен.
можешь еще записывать выпавшее числов рандоме в какую нибудь переменную, допустим рандом_1 = 4, и потом провеять его радом_2 = рандом_1, снова радом принимает какое то значение, записываешь его в рандом_1 и сверяешь, если радом_2 == рандом_1 то выполнить снова команду рандома, если отличается, то погнали выполнять программу
а так незя делать( я оставил порты в воздухе, от моторчиков ардуино сходила с ума. как только подтянул их к земле, сразу ардуинка перестала зависать и перезагружаться
читал про эту возможность, только немного не понял. Какой диапозон чисел может попасть в рандом? И как мне после этого привезти в нужный вид числа. Предположим в рандом попадет число 700. а у меня всего 4 варианта.
самый простой вариант http://arduino.ru/Reference/Map - хотя это бред...
надо формулу делаеть))) и что бы в формуле контрольная цифра была - значение с аналоговой ноги
Возьмите остаток от деления рандома на 4
Что скажете?
Скажем, что зафиксирована попытка получить готовый код с нуля и на халяву, ни хрена не сделав самостоятельно. Попытчик отсылается лесом, прямо в платный раздел.
Вот накидал такой код
Накидывают навоз на грядку. Хотя это что-то похожее и есть. Если хочешь представить, что, типа, у тебя тут код есть, ты хоть пины сконфигурируй. А это не код – это отмаза на тему «я тут стараюсь, давайте делайте за меня в сё остальное». Ты бы ещё вот такое выложил
void setup(){}
void loop(){}
И сказал бы: «код, не пашет, помогите допилить».
Нет, сидеть ждать пока какой-нибудь добрый дядя за тебя напишет.
void setup(){}
void loop(){}
Этот код как раз пашет на 100% ))
Что скажете?
void setup(){}
void loop(){}
Я не прошу мне писать код, я прошу просто посоветовать в каком направлении смотреть.
так он все сделал кроме конфига пинов..
да ладно тебе, нормальный новичЕк, ни чета халявщикам - все ж таки что-то написал, правильно код вставил, не наглеет, вопросы грамотные задает.
В направлении декомпозиции задачи. Например:
Проблема: обеспечить относительную неповторяемость ряда, генерируемого функцией random().
Решение: почитать про функцию randomSeed(), применять ее на каждом этапе/раунде/... игры.
#define LeUp 12 #define LeDo 10 #define RiUp 13 #define RiDo 11 int lot1 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot2 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot3 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot4 = 0; // Колличество выброшенных шариков int summ_lot = 0; // Сумма всех выброшенный шариков int level = 0; // Уровень игры (скорость подачи шариков) int kol_share = 50; // Колличество шариков в одном лотке void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void vibros(int xr){ // функция открытия заслонки switch (xr) { case 1: if (lot1<kol_share) { // не должно привышать максимальное колличество шариков в лотке digitalWrite(LeUp, HIGH); delay(level); digitalWrite(LeUp, LOW); delay (level); lot1 = ++lot1;} // прибавляем один выброшенный шарик break; case 2: if (lot2<kol_share) { digitalWrite(LeDo, HIGH); delay(level); digitalWrite(LeDo, LOW); delay (level); lot2 = ++lot2;} break; case 3: if (lot3<kol_share) { digitalWrite(RiUp, HIGH); delay(level); digitalWrite(RiUp, LOW); delay (level); lot3 = ++lot3;} break; case 4: if (lot4<kol_share) { digitalWrite(RiDo, HIGH); delay(level); digitalWrite(RiDo, LOW); delay (level); lot4 = ++lot4;} break; } } void loop() { summ_lot = lot1+lot2+lot3+lot4; //Суммируем все шарики if (summ_lot<10){ // Выставляем уровень в зависимости от колличества выброшенных шариков level = 500; } if (summ_lot>10 && summ_lot<20){ level = 150; } int lot_ran = random(analogRead(0)); int x = random(lot_ran); int y = map (x, 0, lot_ran, 1, 4); Serial.println(lot_ran); Serial.println(y); Serial.println(" "); vibros(y); }Получился сейчас вот такой код. Впринципе почти устраивает. Но как сделать так что бы не открывался более 2 раз один лоток? А то бывает и 4 раза выпадает одно и тоже число(
на то это и случайная последовательность, что одно и то же число может по пять раз выпадать :) А иначе это уже не вполне случайность будет.
Зря вы в 68 строке map используете. Я ж написал - берите остаток от целочисленного деления на 4 - это и быстрее, и гарантировано только 4 варианта.
Можете пример привезти? не совсем понимаю как это организовать
#define LeUp 12 #define LeDo 10 #define RiUp 13 #define RiDo 11 int lot1 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot2 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot3 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot4 = 0; // Колличество выброшенных шариков int summ_lot = 0; // Сумма всех выброшенный шариков int level = 0; // Уровень игры (скорость подачи шариков) int kol_share = 50; // Колличество шариков в одном лотке int y1 = 1; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void vibros(int xr){ // функция открытия заслонки switch (xr) { case 1: if (lot1<kol_share) { // не должно привышать максимальное колличество шариков в лотке digitalWrite(LeUp, HIGH); delay(level); digitalWrite(LeUp, LOW); delay (level); lot1 = ++lot1;} // прибавляем один выброшенный шарик break; case 2: if (lot2<kol_share) { digitalWrite(LeDo, HIGH); delay(level); digitalWrite(LeDo, LOW); delay (level); lot2 = ++lot2;} break; case 3: if (lot3<kol_share) { digitalWrite(RiUp, HIGH); delay(level); digitalWrite(RiUp, LOW); delay (level); lot3 = ++lot3;} break; case 4: if (lot4<kol_share) { digitalWrite(RiDo, HIGH); delay(level); digitalWrite(RiDo, LOW); delay (level); lot4 = ++lot4;} break; } } void loop() { summ_lot = lot1+lot2+lot3+lot4; //Суммируем все шарики if (summ_lot<10){ // Выставляем уровень в зависимости от колличества выброшенных шариков level = 500; } if (summ_lot>10 && summ_lot<20){ level = 150; } int lot_ran = random(analogRead(0)); int x = random(lot_ran); int y = map (x, 0, lot_ran, 1, 5); if (y != y1){ Serial.println(lot_ran); Serial.println(y); Serial.println(" "); vibros(y); y1=y; } }добился методом сравнения что бы числа не повторялись, но будет хорошо если подскажите как сделать что бы были двойные повторения. А пока оставлю все как есть. По тихоньку буду дорабатывать. А пока жду актуаторы, и нажну собирать.
#define LeUp 12 #define LeDo 10 #define RiUp 13 #define RiDo 11 int lot1 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot2 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot3 = 0; // Колличество выброшенных шариков int lot4 = 0; // Колличество выброшенных шариков int summ_lot = 0; // Сумма всех выброшенный шариков int level = 0; // Уровень игры (скорость подачи шариков) int kol_share = 50; // Колличество шариков в одном лотке int y1 = 1; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void vibros(int xr){ // функция открытия заслонки switch (xr) { case 1: if (lot1<kol_share) { // не должно привышать максимальное колличество шариков в лотке digitalWrite(LeUp, HIGH); delay(level); digitalWrite(LeUp, LOW); delay (level); lot1 = ++lot1;} // прибавляем один выброшенный шарик break; case 2: if (lot2<kol_share) { digitalWrite(LeDo, HIGH); delay(level); digitalWrite(LeDo, LOW); delay (level); lot2 = ++lot2;} break; case 3: if (lot3<kol_share) { digitalWrite(RiUp, HIGH); delay(level); digitalWrite(RiUp, LOW); delay (level); lot3 = ++lot3;} break; case 4: if (lot4<kol_share) { digitalWrite(RiDo, HIGH); delay(level); digitalWrite(RiDo, LOW); delay (level); lot4 = ++lot4;} break; } } void loop() { summ_lot = lot1+lot2+lot3+lot4; //Суммируем все шарики if (summ_lot<10){ // Выставляем уровень в зависимости от колличества выброшенных шариков level = 500; } if (summ_lot>10 && summ_lot<20){ level = 150; } int lot_ran = random(analogRead(0)); int x = random(lot_ran); int y = x % 4; //= map (x, 0, lot_ran, 1, 5); if (y != y1){ Serial.println(lot_ran); Serial.println(y); Serial.println(" "); vibros(y); y1=y; } }так?
ну блин... целочисленное деление
строку 68 заменить на
лучше уж
int y = x & 0x03;
Зачем random() от random() вызывать - непонятно...
лучше уж
int y = x & 0x03;
Чем лучше?
void setup(){}
void loop(){}
Блин, вроде и грамотный человек, надо ж такое ляпнуть. Хотя, конечно, со всеми бывает.
А что не так? Я его даже откомпилировал.
лучше уж
int y = x & 0x03;
Чем лучше?
Согласен. С точки зрения компилятора - ничем не лучше.
Надо было не только компилировать, но и запустить - попробовать. У меня вот ардуина кодовым замком управляет. Загрузил - код набираю, а замку пофигу! Не пашет ни хрена!
Надо же когда-то объяснять новорождённым, что программа не бывает ни правильной, ни неправильной сама по себе, безотносительно решаемой задачи. Если задачу игнорировать, то в принципе любая программа 100% работает, т.к. процессор всегда что-то делает. Ни один еще не начал "делать ничего". Если мы с Вами не будем это постоянно талдычить, кто ж им это объяснит? В егэ такого нет.
А... извините. Не стал ардуину со стенда снимать, эксперимент идет. Но в следующий раз обязательно и залью и графики напряженности сниму.
Попробуйте так, за основу взял Ваш самый первый код, единственное что изменил - ПИНЫ
#define LeUp 2 #define LeDo 3 #define RiUp 4 #define RiDo 5 uint16_t sped = 500;//Начальная скорость uint32_t time;//Фиксация времени byte kolShar[4] = {10, 10, 10, 10};//4 ячейки по 10 шаров void setup() { pinMode(LeUp, OUTPUT); pinMode(LeDo, OUTPUT); pinMode(RiUp, OUTPUT); pinMode(RiDo, OUTPUT); } void vibros(byte xr) { //Проверяем чтобы небыло разрыва больше 3х шаров for (int i = 0; i < 4; i++) { if (kolShar[i] > kolShar[xr]) { if (kolShar[i] - kolShar[xr] > 2)xr = i; } } // Если шаров в ячейке 0 смещаемся if (kolShar[xr] == 0) { for (int i = 0; i < 4; i++) { if (kolShar[i])xr = i; } } if (kolShar[xr] > 0) { kolShar[xr] = kolShar[xr] - 1; } switch (xr) { case 0: digitalWrite(LeUp, HIGH); delay(150); digitalWrite(LeUp, LOW); break; case 1: digitalWrite(LeDo, HIGH); delay(150); digitalWrite(LeDo, LOW); break; case 2: digitalWrite(RiUp, HIGH); delay(150); digitalWrite(RiUp, LOW); break; case 3: digitalWrite(RiDo, HIGH); delay(150); digitalWrite(RiDo, LOW); break; } } void loop() { int lot_ran = random(0, 4); if (millis() - time >= sped) //время бросать шар { byte summa = 0; time = millis(); sped--; //Ускоряемся for (int i = 0; i < 4; i++) { //Если шары еще есть summa += kolShar[i]; } if (summa > 0) vibros(lot_ran);// Идем в функцию броска } }
