Автоматическая подача звоков
Сб, 28/05/2022 - 21:59
Добрые люди, помогите пожалуйста дописать и довести до ума скетч.
Необходимо добавить расписание по которому будут включаться реле.
В коде используется таймер(который не работает) хотелось бы чтобы тип расписания звонков менялся путём нажатия на одну кнопку и выводилась информация о типе расписания(всего их 3 (будний день, суббота, сокращённый))
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h> //Обьявляем все необходимые библиотеки для работы нашего проекта!
#include <RTClib.h>
int Relay1 = A4; //Если у вас не Arduino MEGA 2560, DUE, или MEGA 1280, то измените пины на другие!
int m = 0; //переменная для меню
int tm = 0; //Данная переменная участвует в установке времени, она указывает в какой позиции находится курсор!
int tmo = 0; //Аналогично предыдущей переменной!
int rs = 0; //Данная переменна используется для графики(Указывает графически на какой строке вы находитесь)
int i = 0; //Данная переменная используется для того, что бы в главном меню указывать время до включения или до выключения.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
RTC_DS3231 rtc; //Указываем тип микросхемы часов реально времени.
byte loading[8] = {
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
rtc.begin(); //Инициализация часиков.
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.createChar(1, loading); //Создаем новый символ для нашей анимации загрузки.
pinMode(Relay1, OUTPUT); //Тут все просто, обьявляем пины как выходы.
//Начало анимации загрузки, она полностью взята с моего прошлого проекта "LCD Menu".
lcd.print(" Loading. ");
lcd.setCursor(0, 1);
for (int i = 0; i < 16; i++) {
lcd.print("\1");
delay(250);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Welcome! ");
lcd.print(" Auto Call ");
delay(2500);
lcd.clear();
lcd.print("Version:");
lcd.print(" V1.0 | Alpha");
delay(2000);
lcd.clear();
//Окончание анимации загрузки.
//Теперь начинается самое интересное!
DateTime now = rtc.now(); //Делаем запрос на дату и время с микросхемы!
//Теперь я занесу данные о текущем времени и дате в отдельные переменные, так делать не обязательно, но мне так удобнее!
int Hour = now.hour(); //Данная переменная хранит часы
int Min = now.minute(); //Данная переменная хранит минуты
int Sec = now.second(); //Данная переменная хранит секунды
int hs = EEPROM.read(0);
int ms = EEPROM.read(1); //Обьявляем переменные времени когда сработает реле, они равны значению которое хранится в энергонезависимой памяти.
int ss = EEPROM.read(2);
int hso = EEPROM.read(3);
int mso = EEPROM.read(4); //А эти переменные указывают когда выключится реле!
int sso = EEPROM.read(5);
int H1 = Hour;
int H2 = hs;
int H3 = 0;
int M1 = Min;
int M2 = ms; //Все эти переменные служат для того, что бы правильно считать время до включения и выключения.
int M3 = 0;
int S1 = Sec;
int S2 = ss;
int S3 = 0;
//Внимание! Если вы используете данный проект в первый раз, или использовали EEPROM перед этим, то разкоментируйте следуещие 2 строчки кода, затем залейте код
//в вашу плату, после этого снова закоментируйте. Дело в том, что по умолчанию в EEPROM во всех ячейках записано 255, а нам нужно выставить время срабатывание, так вот
//без этих манипуляций на дисплее будет отображатся 255:255:255! Достаточно сделать это 1 раз!
EEPROM.write(0, Hour);
EEPROM.write(1, Min);
EEPROM.write(2, Sec);
EEPROM.write(3, Hour);
EEPROM.write(4, Min);
EEPROM.write(5, Sec);
//rtc.adjust(DateTime(2016, 2, 2, 9, 37, 30)); //Тут вы можете настроить время на часиках если оно неправльное! Формат таков: Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда.
int key = analogRead(A0); //Обьявляю переменную и заодно присваиваю ей значение аналогового пина 0.
//Управление страницами меню(измените значения если они не подходят вам)
if (key < 700 && key > 600) {
m--;
if (m < 0) {
m = 1;
if (key < 50) {
m++;
if (m > 1) {
m = 0;
if (m == 1 && key > 900 && key < 990) {
tm++;
if (tm > 3) {
tm = 0;
//Инкремент часов
if (m == 1 && rs == 0 && tm == 1 && key < 250 && key > 200) {
hs++;
if (hs > 24) {
hs = 0;
EEPROM.write(0, hs);
//Декремент часов
if (m == 1 && rs == 0 && tm == 1 && key < 500 && key > 400) {
hs--;
if (hs < 0) {
hs = 24;
//Инкремент минут
if (m == 1 && rs == 0 && tm == 2 && key < 250 && key > 200) {
ms++;
if (ms > 60) {
ms = 0;
EEPROM.write(1, ms);
//Декремнет минут
if (m == 1 && rs == 0 && tm == 2 && key < 500 && key > 400) {
ms--;
if (ms < 0) {
ms = 60;
//Инткремент секунд
if (m == 1 && rs == 0 && tm == 3 && key < 250 && key > 200) {
ss++;
if (ss > 60) {
ss = 0;
EEPROM.write(2, ss);
//Декремент секунд
if (m == 1 && rs == 0 && tm == 3 && key < 500 && key > 400) {
ss--;
if (ss < 0) {
ss = 60;
if (m == 1 && rs == 1 && key < 990 && key > 900) {
tmo++;
if (tmo > 3) {
tmo = 0;
//Инкремент часов для выключения
if (m == 1 && rs == 1 && tmo == 1 && key < 250 && key > 200) {
hso++;
if (hso > 24) {
hso = 0;
EEPROM.write(3, hso);
//Декремент часов для выключения
if (m == 1 && rs == 1 && tmo == 1 && key < 500 && key > 400) {
hso--;
if (hso < 0) {
hso = 24;
//Инкремент минут для выключения
if (m == 1 && rs == 1 && tmo == 2 && key < 250 && key > 200) {
mso++;
if (mso > 60) {
mso = 0;
EEPROM.write(4, mso);
//Декременет минут для выключения
if (m == 1 && rs == 1 && tmo == 2 && key < 500 && key > 400) {
mso--;
if (mso < 0) {
mso = 60;
//Инкремент секунд для выключения
if (m == 1 && rs == 1 && tmo == 3 && key < 250 && key > 200) {
sso++;
if (sso > 60) {
sso = 0;
EEPROM.write(5, sso);
//Декремент секунд для выключения
if (m == 1 && rs == 1 && tmo == 3 && key < 500 && key > 400) {
sso--;
if (sso < 0) {
sso = 60;
//Изменение строки
if (m == 1 && tm == 0 && key < 250 && key > 200) {
rs++;
if (rs > 1) {
rs = 0;
if (m == 1 && tm == 0 && key < 500 && key > 400) {
rs--;
if (rs < 0) {
rs = 1;
//Ниже я делаю условия отображения времени в низу первой страницы. То есть до включения или выключения будет отображатся время!
if (now.hour() - hs < 0 || now.hour() - hs == 0) {
i = 0;
} else if (now.hour() - hs > 0 && now.hour() < hso) {
i = 1;
} else if (now.hour() > hso && now.hour() > hs) {
i = 2;
//Теперь начинается отображение на дисплее!
if (m == 0) {
//Первая строчка где выводится текущее время.
lcd.clear();
lcd.print("Time: ");
lcd.print(Hour);
lcd.print(":");
lcd.print(Min);
lcd.print(":");
lcd.print(Sec);
//И с помощью операторов выводится время до включения или время до выключения!
if (i == 0) {
H3 = hs - now.hour();
if (H3 == 0) {
M3 = M2 - M1;
} else if (H3 > 0) {
M3 = 60 - now.minute() + ms;
if (S3 > 60) {
S3 = S3 - 60;
M3 = M3 + 1;
if (M3 > 60) {
M3 = (M3 - 60);
H3 = (H3 + 1);
if (H3 < 0) {
H3 = 0;
H3 = H3 - 1;
lcd.print("On in: ");
lcd.print(H3);
lcd.print(":");
lcd.print(M3);
lcd.print(":");
if (S1 < S2) {
lcd.print(S3 = abs(S2 - S1));
} else if (S1 > S2) {
lcd.print(S3 = 60 - S1 + S2);
} else if (i == 1) {
S3 = sso + (60 - now.second());
M3 = mso + (60 - now.minute());
H3 = hso - now.hour();
if (S3 > 60) {
S3 = S3 - 60;
M3 = M3 + 1;
if (M3 > 60) {
M3 = (M3 - 60);
H3 = (H3 + 1);
lcd.print("OFF in: ");
lcd.print(H3);
lcd.print(":");
lcd.print(M3);
lcd.print(":");
lcd.print(S3);
} else if (i == 2) {
H3 = 23 - now.hour() + hso;
S3 = 60 - now.second() + ss;
if (S3 > 60) {
S3 = S3 - 60;
M3 = M3 + 1;
if (M3 > 60) {
M3 = (M3 - 60);
H3 = (H3 + 1);
lcd.print("ON in: ");
lcd.print(H3);
lcd.print(":");
lcd.print(M3);
lcd.print(":");
lcd.print(S3);
//Ну и самое главное, что выполняет все функции, это управление пином где подключено реле!
if (i == 0) {
digitalWrite(Relay1, LOW);
digitalWrite(Relay1, HIGH);
//И конец)
delay(250);
lcd.clear();
Разумеется в коде есть лишнии строки(их можно смело удалять)
Сам я в программировании не силён, поэтому решил обратиться за помощью.
За существенную помощь полагается вознаграждение)
Правильное решение - это обратится к СОЗДАТЕЛЮ программы. ОН знает про неё всё.
Думаю он не согласиться помогать, тем-более программа написана давно.
Puvli, программа написана очень криво. К слову сказать, она очень быстро убьет EEPROM.
В общем, по-хорошему, ее надо переписывать с нуля. Так что могу порекомендовать на выбор:
- обратиться в раздел "Ищу исполнителя", где Вам за приемлемую цену напишут вполне вменяемую программу,
- отложить эту программу в сторону и учиться программировать на примерах попроще. А когда что-то начнет получаться - вернуться к этой программе.
Соглашусь - написано коряво и СОЗДАТЕЛЬ скорее всего отказался от этого. Проще написать по-новой, чем доделывать этого зомби. Здесь, на форуме, есть куча вариантов меню.
Как думаете сколько будет стоить чтобы на заказ написали скетч для устройства автоматической подачи звонков?
И это тоже.
Так обратитесь. А там Бармалей подкатит... Задача простая. Для специалиста ;)
Дело в том что я уже обращался. и отдал 5к за код (2800строк ) который мне пришлось немного переделывать чтобы он хотя бы запустился. Но меня считай кинули и сделали не то что я просил
5000 за 2800 строк - это как стоимость работы машинистки. 1.8р/строка... Наврядли тут было время для отладки и переговоров.
Наверное много требований было к прошивке?
Puvli, надеюсь это не программа подачи звонко была... А то 2800 строк - это примерно на порядок больше, чем нужно.
По сути вопроса - года два назад я уже помогал писать подобное - расписание звонков, разные дни... и выкладывал на форум, поищите.
Вас нае... Бали. Посмотрите на форуме. Тут народ БЕСПЛАТНО выкладывает охрененные вещи.
ищи информацию по запросу недельный таймер нa atmega. такого даже тут на форуме много, но а в гугле пруд пруди.
Почему ? Вряд ли это о коде для звонков. Народ бесплатно выкладывает то, что было интересно ему самому, а на заказ совсем другое дело, 5k за 2800 строк это же недорого.
это практически задаром
