Автоматическое создание переменных. Помогите советом.
Сб, 05/03/2016 - 23:45
Всем привет.
Таквой вот вопрос. Как можно реализовать следующую штуку:
При старте контроллер создает столько однотипных, глобальных переменных сколько прописано в ячейке EEPROM.
Скажем в ячейе записано 10
При старте контроллер получает 10 и создает 10 глобальных переменных например:
a1, a2, a3 ... a10
Как такое реализовать?
Если переменные однотипные, то копайте в сторону массивов http://arduino.ru/Reference/Array
byte* a=new byte(EEPROM.read(10));
a[0]=111;
a[1]=22;
Спасибо. Работает!
Все проще, чем я думал)
Еще вопрос, а как собрать имя которое будет выводиться в Serial или станет параметром массива или строки?
Напримет: Чайник 1, Чайник 2 .... (ну в сериал оно понятно и просто, а вот если сделать ее параметром?
Все, сам спросил, сам разобрался.
Спасибо за помощь)))
Почему, когда тип массива задаю char и пытаюсь ввести a[0]="что то"; то выдает ошибку invalid conversion from 'const char*' to 'char'.
Как быть?
Как быть?
потому, что char это один символ, в строка - массив символов
проще всего использовать тип String. Только учтите, что оперативной памяти у ардуины всего ничего (у UNO ее 2кб) и строками и тем более массивами строк ее моментально можно всю забить. При этом не всегда будет ругаться компилятор, часто бывает так, что вроде все работает, но глючит мама не горюй
Да, сталкивался с этой проблемой. Забавно получается. Вроде все как работает, а ка кто не очень.
Кстати нашел решение: char** abc=new char*[10];
P.S. Я правильно понимаю, что вообще выражение char** abc=new char*[10]; это объявления массива "abc" длиной 10, а вот abc[1], abc[2], abc[3].. может быть без ограничения? (на сколько памяти хватит?
Ну почитайте уже чего нибудь... Ну нельзя же так... Выход за пределы массива скорее всего приведет к краху программы, то есть непредсказуемым результатам. Если объявил массив из 10 символов, то и последний символ в массиве долже иметь индекс не больше 9 !!! Это и является ограничением массива !
Вот, полистайте 5 раздел. А потом и остальное :) http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf
Да это я понимаю, тут вопрос про то, что в таком случае я могу задать только abc[0] ... abc[9] и каждый неограниченной длины,
или я могу задать сколь угодно abc[0] ... abc[100] но каждый из них будет ограничен 10?
Спасибо. Выглядит полноценно и интересно)
