Penni Здравстуйте,такой вопрос,две программы собраны в одну,тоесть одна мерит напряжение вторая температуру ,не могу сообразить как зделать так что бы при включении работала одна программа,а при нажатии на кнопку,первай программа останавливалась,вторая запускалась,попробовал зделать вот так
if(digitalRead(button)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
// и перемення flag равна 0 , то ...
regim++;
flag=1;
//это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
//происходило только одно действие
// плюс защита от "дребезга" 100%
if(regim>4)//ограничим количество режимов
regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
// то переключать режимы будем циклично
if(digitalRead(button)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
//и переменная flag равна - 1 ,то ...
flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
if(regim==1)//первый режим
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = (sensorValue * 5.0)/ 93.0;
display.clearDisplay(); // Clear the buffer. / Очистить буфер.
display.setTextColor(WHITE); // Цвет текста.
display.setTextSize(2); // Размер текста (1).
display.setCursor(40,0); // Устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0. на самом деле это строка №1, т.к. нумерация начинается с 0.
display.println("FUEL"); // Печатаем 1 строку.
display.setCursor(35,50); // Устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0. на самом деле это строка №1, т.к. нумерация начинается с 0.
display.println("LITRE"); // Печатаем 1 строку.
display.setTextSize(3);
display.setCursor(5,20);
display.print(" " );
display.println(outputValue);
display.display();
if(regim==2)//первый режим
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
delay(750);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
int Temp = (data[1]<< 8)+data[0];
Temp = Temp >>4;
display.setCursor(5,40);
display.print("T= " );
display.println(Temp);
display.display();
первая и вторая программа закрыты,но при запуске все равно работает первая,а при нажатии появляется вторая,но на первой,тоесть две програмы смешиваются на одном дисплеи
void loop() { if(digitalRead(button)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { regim++; flag=1; //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки //происходило только одно действие // плюс защита от "дребезга" 100% if(regim>4)//ограничим количество режимов { regim=1;//так как мы используем только одну кнопку, // то переключать режимы будем циклично } } if(digitalRead(button)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную "knopka" } //////////////////////////////////////////////////////////////// if(regim==1)//первый режим { sensorValue = analogRead(analogInPin); outputValue = (sensorValue * 5.0)/ 93.0; display.clearDisplay(); // Clear the buffer. / Очистить буфер. display.setTextColor(WHITE); // Цвет текста. display.setTextSize(2); // Размер текста (1). display.setCursor(40,0); // Устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0. на самом деле это строка №1, т.к. нумерация начинается с 0. display.println("FUEL"); // Печатаем 1 строку. display.setTextSize(2); // Размер текста (1). display.setCursor(35,50); // Устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0. на самом деле это строка №1, т.к. нумерация начинается с 0. display.println("LITRE"); // Печатаем 1 строку. display.setTextSize(3); display.setCursor(5,20); display.print(" " ); display.println(outputValue); display.display(); delay(1000); } ////////////////////////////////////////////////////////////////// if(regim==2)//первый режим { byte data[2]; ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0x44); delay(750); ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); data[0] = ds.read(); data[1] = ds.read(); int Temp = (data[1]<< 8)+data[0]; Temp = Temp >>4; display.setTextColor(WHITE); // Цвет текста. display.setTextSize(2); display.setCursor(5,40); display.print("T= " ); display.println(Temp); display.display(); } }первая и вторая программа закрыты,но при запуске все равно работает первая,а при нажатии появляется вторая,но на первой,тоесть две програмы смешиваются на одном дисплеи
в строку 76 добавь:
Благодарю!
