Ввёл в поиск на этом форуме слово "GSM", пролистал все 10 страниц и там не оказалось ни одной темы на данную тему.
Много лет я мечтаю, чтобы можно было иметь автосигнализацию, в которую сам могу вносить изменения программно.
И из-за этого не покупаю автосигнализацию, которые сейчас представлены на рынке.
Потому что:
1. не все функции есть, которые мне нужны
2. там где есть почти все функции - очень дорого. Но я купил бы, если бы подходило к моей машине. А на моей машине нету CAN шины.
3. даже там где есть почти все нужные мне функции - нет возможности программно вносить нужные мне изменения.
Например хочется, чтобы можно было настраивать функцию "вежливая подсветка", хочется иметь возможность управлять всеми устройствами с мобильника (но это в идеале, до которого очень далеко).
Для начала - мне жизнено необходимо следующее (в порядке убывания важности):
1.1 Управлять стеклоподъёмниками при закрытии автомобиля. У меня нет никакой сигнализации, кроме родной. То есть на ключе у меня две кнопки: "открыть" и "закрыть". Скорее всего мне не удастся понять как поймать сигнал, который приходит с ключа и какой микросхемой он управляется. Поэтому мне будет достаточно сигнала с центрального замка. То есть если каким-либо образом послали сигнал закрыть машину, то центральный замок посылает всем замкам сигнал "закрыться". Тут легко будет поймать сигнал и обрабатывать его ардуиной.
1.2. Сделать возможность управлять стеклоподъёмниками через GSM
2. Сделать автозапуск через GSM
3.1 Подключусь к датчикам открытия дверей
3.2 Посылание аларма через GSM модуль. Если клиент не подтвердил получение аларма, которое было послано по интернету, то смснуть и звонить
3.3 Реализовать программно возможность ставить машину в режим охраны. Ну и снимать с режима
3.2 Управлять оралом с ардуины
4. Мерить напряжение аккумулятора
4.1. Если машина заглушена, то редко посылать инфу по инету
4.2 Когда машину завели, спустя секунд 5 - послать инфу о напряжении по инету
5. Управлять светом в салоне автомобиля через GSM (потому что, если случайно дверь не дозакрылась, то свет высасывает аккумулятор.:
5.1 Те что в дверях
5.2 Люстрой спереди
5.3 Люстрой в центре
5.4 Лампочкой в багажнике
6. Снимать показания и посылать их по интернету (т.к. у меня при выключении зажигания - свет не гаснет и бывает забываю):
6.1 Включены ли габаритные огни
6.2. Включены ли фары ближнего и дальнего света
7. Управлять габаритными огнями, ближним и дальним светом с ардуинки
7.1. А потом и по интернету
7.2. Сделать возможность настройки действия при выключении зажигания. Например:
7.2.1. Выключать ближний и дальний свет, но подсветку можно оставить
3.2 Управлять оралом с ардуины7.2.2. Выключать и габариты
7.2.3. Оставлять включенным то, что было включено на момент выключения зажигания
7.2.4. Включать "вежливую подсветку"
8. Найти умный брелок, который можно будет подключить к ардуине, чтобы управлять сигнализацией при отсутствии GSM. Хотя можно попробовать подумать о блютусе.
Ну думаю хватит. Хочется конечно и дальше писать кучу функций, но мне бы для начала первые три пункта реализовать.
Мне это реально очень нужно. И прям в том порядке, в котором написал.
Вроде бы ардуины на это хватит.
Или как думаете?
Надеюсь ардуина с GSM не будет очень быстро высасывать аккумулятор.
Похоже, что на пин 30 можно запитать ардуино нано напрямую от аккумулятора.
Подскажите пожалуйста:
1. На каком GSM модуле лучше всего начинать делать эту систему?
2. Какую ардуину выбрать для этого?
3. Может кто-нибудь хочет замутить такую тему для продажи? Я в ардуине начинающий. И разбираться в этом мне ещё долго. Я бы мог "упаковывать" продукт. Это подготовка интернет пространства, чтобы лились продажи. Имею опыт, поэтому разбираюсь в этом. Автомобилей без CAN шины довольно много. И таким функциям будут многие рады.
4. Если тут есть инвесторы, то я хотел бы взяться за этот проект по полной программе!
Если вы хотите сами делать - то конкретизируйте вопросы. Например для выбора ардуины, посчитайте количество нужных вам входов для контроля и выходов для управления.
С GSM модулем не так всё просто. Он "напрямую", вам на телефон может только смс послать или позвонить. Для управления, нужно поднимать GPRS сессию, отправлять свои данные на свой удаленный WEB сервер с "внешним IP", который эти данные сохраняет у себя в таблице. Далее уже с этой таблицей работает ваш смартфон и ваша машина. Я не специалист в интернет технологиях, возможно есть другое решение.
Думаю многие согласятся с тем, что могущество GSM сети и смартфонов эфемерно. Соответственно, в дополнение вам потребуются собственные каналы связи, либо открытые такие(433МГц и т.п.), либо закрытые (WiFi, Bluetooth). Брелочков с экранчиками я не встречал. Ну как бы и не искал.
Автомобилей без CAN шины всё меньше и меньше, как и их стоимость и собственно людей, которые готовы такую кучу проводов из разных точек машины свести в одну))
Не понял...
Всё сообщение удалилось и остался пункт 3.2.
И нет кнопки "редактировать"...
Хорошо хоть я в буфер обмена скопировал то, что понаписал.
Причём сперва нажал "отправить" и пока оно грузилось я вспомнил, что может быть всякое и успел!!! Поздравьте меня! :)
http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
есть ветка "проекты".
Я там насчитал 2 ГСМ сигнализации.
Одна из которых стоит у меня дома.
С точки зрения автолюбителя могу заметить, что:
1) покупаете себе дешманскую сигнализацию. устанавливаете.
2) подключаете на несуществущий вывод "тревога" ардуину, которая отправляет вам СМС-ку по срабатывании сигнализации.
3) В качестве теста: Приходит угонщик и беспрепятсвенно угоняет вашу машину. пока вы получаете тонны смс-ок.
______________________
И не путайте сигнализацию с климат-контролем. Оч разные функции.
