Бегущая строка показывает верх тормашками
Пнд, 12/01/2015 - 15:30
Добрый день!
Собрал бегущую строку по библиотекам отсюда http://parola.codeplex.com/releases
Купил готовые I2c матрицы 8x8 http://www.aliexpress.com/snapshot/6409463886.html?orderId=65118323589779 все работает кроме как он показывает символы верх ногами.
Помогите где что надо поменять в программе или в библиотеке.
#include <MD_MAX72xx.h> #define USE_POT_CONTROL 0 #define PRINT_CALLBACK 0 #define PRINT(s, v) { Serial.print(F(s)); Serial.print(v); } // Define the number of devices we have in the chain and the hardware interface // NOTE: These pin numbers will probably not work with your hardware and may // need to be adapted #define MAX_DEVICES 8 #define CLK_PIN 13 // or SCK #define DATA_PIN 11 // or MOSI #define CS_PIN 10 // or SS // SPI hardware interface MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(CS_PIN, MAX_DEVICES); // Arbitrary pins //MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, MAX_DEVICES); // Scrolling parameters #if USE_POT_CONTROL #define SPEED_IN A5 #else #define SCROLL_DELAY 75 // in milliseconds #endif // USE_POT_CONTROL #define CHAR_SPACING 1 // pixels between characters // Global message buffers shared by Serial and Scrolling functions #define BUF_SIZE 75 char curMessage[BUF_SIZE]; char newMessage[BUF_SIZE]; bool newMessageAvailable = false; uint16_t scrollDelay; // in milliseconds void readSerial(void) { static uint8_t putIndex = 0; while (Serial.available()) { newMessage[putIndex] = (char)Serial.read(); if ((newMessage[putIndex] == '\n') || (putIndex >= BUF_SIZE-3)) // end of message character or full buffer { // put in a message separator and end the string newMessage[putIndex++] = ' '; newMessage[putIndex] = '\0'; // restart the index for next filling spree and flag we have a message waiting putIndex = 0; newMessageAvailable = true; } else // Just save the next char in next location newMessage[putIndex++]; } } void scrollDataSink(uint8_t dev, MD_MAX72XX::transformType_t t, uint8_t col) // Callback function for data that is being scrolled off the display { #if PRINT_CALLBACK Serial.print("\n cb "); Serial.print(dev); Serial.print(' '); Serial.print(t); Serial.print(' '); Serial.println(col); #endif } uint8_t scrollDataSource(uint8_t dev, MD_MAX72XX::transformType_t t) // Callback function for data that is required for scrolling into the dusplay { static char *p = curMessage; static uint8_t state = 0; static uint8_t curLen, showLen; static uint8_t cBuf[8]; uint8_t colData; // finite state machine to control what we do on the callback switch(state) { case 0: // Load the next character from the font table showLen = mx.getChar(*p++, sizeof(cBuf)/sizeof(cBuf[0]), cBuf); curLen = 0; state++; // if we reached end of message, reset the message pointer if (*p == '\0') { p = curMessage; // reset the pointer to start of message if (newMessageAvailable) // there is a new message waiting { strcpy(curMessage, newMessage); // copy it in newMessageAvailable = false; } } // !! deliberately fall through to next state to start displaying case 1: // display the next part of the character colData = cBuf[curLen++]; if (curLen == showLen) { showLen = CHAR_SPACING; curLen = 0; state = 2; } break; case 2: // display intercharacter spacing (blank column) colData = 0; curLen++; if (curLen == showLen) state = 0; break; default: state = 0; } return(colData); } void scrollText(void) { static uint32_t prevTime = 0; // Is it time to scroll the text? if (millis()-prevTime >= scrollDelay) { mx.transform(MD_MAX72XX::TSL); // scroll along - the callback will load all the data prevTime = millis(); // starting point for next time } } uint16_t getScrollDelay(void) { #if USE_POT_CONTROL uint16_t t; t = analogRead(SPEED_IN); t = map(t, 0, 1023, 25, 250); return(t); #else return(SCROLL_DELAY); #endif } void setup() { mx.begin(); mx.setShiftDataInCallback(scrollDataSource); mx.setShiftDataOutCallback(scrollDataSink); #if USE_POT_CONTROL pinMode(SPEED_IN, INPUT); #else scrollDelay = SCROLL_DELAY; #endif strcpy(curMessage, "Hello! "); newMessage[0] = '\0'; Serial.begin(57600); Serial.print("\n[MD_MAX72XX Message Display]\nType a message for the scrolling display\nEnd message line with a newline"); } void loop() { scrollDelay = getScrollDelay(); readSerial(); scrollText(); }#ifndef MDMAX72xxLIB_H #define MDMAX72xxLIB_H /** * \file * \brief Includes library definitions */ #define MAX_DEBUG 0 ///< Enable or disable (default) debugging output from the MD_MAX72xx library #if MAX_DEBUG #define PRINT(s, v) { Serial.print(F(s)); Serial.print(v); } ///< Print a string followed by a value (decimal) #define PRINTX(s, v) { Serial.print(F(s)); Serial.print(v, HEX); } ///< Print a string followed by a value (hex) #define PRINTB(s, v) { Serial.print(F(s)); Serial.print(v, BIN); } ///< Print a string followed by a value (binary) #define PRINTS(s) { Serial.print(F(s)); } ///< Print a string #else #define PRINT(s, v) ///< Print a string followed by a value (decimal) #define PRINTX(s, v) ///< Print a string followed by a value (hex) #define PRINTB(s, v) ///< Print a string followed by a value (binary) #define PRINTS(s) ///< Print a string #endif // Opcodes for the MAX7221 and MAX7219 // All OP_DIGITn are offsets from OP_DIGIT0 #define OP_NOOP 0 ///< MAX72xx opcode for NO OP #define OP_DIGIT0 1 ///< MAX72xx opcode for DIGIT0 #define OP_DIGIT1 2 ///< MAX72xx opcode for DIGIT1 #define OP_DIGIT2 3 ///< MAX72xx opcode for DIGIT2 #define OP_DIGIT3 4 ///< MAX72xx opcode for DIGIT3 #define OP_DIGIT4 5 ///< MAX72xx opcode for DIGIT4 #define OP_DIGIT5 6 ///< MAX72xx opcode for DIGIT5 #define OP_DIGIT6 7 ///< MAX72xx opcode for DIGIT6 #define OP_DIGIT7 8 ///< MAX72xx opcode for DIGIT7 #define OP_DECODEMODE 9 ///< MAX72xx opcode for DECODE MODE #define OP_INTENSITY 10 ///< MAX72xx opcode for SET INTENSITY #define OP_SCANLIMIT 11 ///< MAX72xx opcode for SCAN LIMIT #define OP_SHUTDOWN 12 ///< MAX72xx opcode for SHUT DOWN #define OP_DISPLAYTEST 15 ///< MAX72xx opcode for DISPLAY TEST #define ALL_CHANGED 0xff ///< Mask for all rows changed in a buffer structure #define ALL_CLEAR 0x00 ///< Mask for all rows clear in a buffer structure #define FONT_INDEX_SIZE 256 ///< Number of characters in a font table (ASCII maximum) // Shortcuts #define SPI_DATA_SIZE (sizeof(uint8_t)*_maxDevices*2) ///< Size of the SPI data buffers #define SPI_OFFSET(i,x) (((i)*2)+(x)) ///< SPI data offset for buffer i, digit x #define FIRST_BUFFER 0 ///< First buffer number #define LAST_BUFFER (_maxDevices-1) ///< Last buffer number // variables shared in the library extern uint8_t _sysfont_var[]; ///< System variable pitch font table // Coordinate system adjustment for different hardware configurations // // Each hardware type translates into a transformation of coordinates and potential // reversal of row and column indices. This creates 2 coordinates systems - a cartesian // coordinate system based on the pixels seen and an underlying hardware coordinate // system based on digits and segments. // Pixel coordinate space has it's origin in the top right hand corner of a display. // - Columns numbers increase to the left (as do module numbers) // - Row numbers increase down (0..7) // // All user functions are called using pixel coordinates space and all hardware buffers // are stored in 'hardware ready' coordinates that depend on the hardware configuration. // It is the job of the low level library functions to map one to the other. // // All the dependent code is in the buffer and pixel modules. All other modules // are written in terms of the primitives given in these affected modules. // // Library code sections will be activated depending on the defines below, to perform // the appropriate coordinate remapping and transformations. // HW_DIG_ROWS - Max72xx digits are mapped to rows in on the matrix. // If digits are not rows then they are columns! // HW_REV_COLS - Max72xx column coordinates orientation is 0 col is on right // HW_REV_COLS - Max72xx row coordinates orientation is 0 row is at top // // Note: Combinations not listed here have probably not been tested and may not work correctly. // #if USE_PAROLA_HW // tested MC 8 March 2014 #define HW_DIG_ROWS 1 #define HW_REV_ROWS 0 #define HW_REV_COLS 1 #endif #if USE_GENERIC_HW // tested MC 9 March 2014 #define HW_DIG_ROWS 0 #define HW_REV_ROWS 0 #define HW_REV_COLS 1 #endif #if USE_ICSTATION_HW // tested MC 9 March 2014 #define HW_DIG_ROWS 1 #define HW_REV_ROWS 1 #define HW_REV_COLS 1 #endif // Macros to map ROW and COLUMN coordinates #if HW_REV_ROWS #define HW_ROW(r) (7-r) ///< Pixel to hardware coordinate row mapping #else #define HW_ROW(r) (r) ///< Pixel to hardware coordinate row mapping #endif #if HW_REV_COLS #define HW_COL(c) (7-c) ///< Pixel to hardware coordinate column mapping #else #define HW_COL(c) (c) ///< Pixel to hardware coordinate column mapping #endif #endifНашел сам. Пол дня копал код.
Может кому нибудь пригодиться. В библиотеке нужно поменять
#define HW_DIG_ROWS 1 //1
#define HW_REV_ROWS 1 //0
#define HW_REV_COLS 1 //1
#endif
И все. О чудо, буквы перевернулись :)
Подскажи пожалуйста, как поменять? Как открыть библиотеку? Спасибо.
Библиотека MD_MAX72xx_lib.h (работает как отдельно так и в комплекте с parola). Поменять можно блокнотом, я использую notepad++. Библиотеку брал с http://arduinocode.codeplex.com/releases
MD_MAX72xx_lib.h помогите нет у меня в папке этого файла все буквы верх тормашками стоят.спасибо
А через
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
не проще?
переверните матрицы
надо как то на 360 градусов перевернуть ну помогите,пожалуйста, острить и я могу все буквы и изображение на матрице зеркально отображаются
да никто и не острит. Если у вас 4 отдельных матрицы, то их правда проще физически перевернуть. А вот если у вас 4 матрицы вместе на одной плате, то поменять расположение непросто - вон в теме про часы на таких матрицах люди распиливали плату на отдельные квадраты и поворачивали.
Хотя. конечно, можно и в программе поменять - но тогда выкладывайте код, схему и желатетельно фото-видео "перевернутых букв"
В секции void setup() вставь:
mx.setModuleType(MD_MAX72XX::FC16_HW);
