бегущий поворотник на ленте ws2812
umaksq
Здравствуйте, может кто знает как сменить направление загорания светодиодов и их плавное тушение в библиотеке neopixel? Есть часть скетча с работой поворотника, что здесь необходимо изменить?if (digitalRead(5) == LOW and digitalRead(6) == HIGH)
// включается один поворотник
for(int k = 0; k < 3; k++)
// цикл до трех - сигнал "перестроения" , при кратковременном включении мигает 3 раза,
for(int i = 0; i < count+1; i++)
for(int j = 0; j < i; j++)
if ((digitalRead(5) == LOW) and (digitalRead(6) == HIGH))
k = 0;
strip.setPixelColor(j, strip.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
delay(60);
strip.show();
for(int i = 0; i < count+3; i++)
// в этом цикле плавно тушим предыдущий светодиод, делаем его наполовину тусклее, чтобы движение было плавнее
strip.setPixelColor(j-2, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.setPixelColor(j-1, strip.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.setPixelColor(j, strip.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
delay(60);
strip.show();
umaksq пишет:
Необходимо изенить подход к делу. Например, прежде, чем постить на форум, хоть немного с ним ознакомиться.
Пока Вы не сделаете вот это, вероятность того, что в теме будет что-нибудь, кроме глума и флуда, конечно, не нулевая, но крайне мала.
umaksq
                k = 0;
          delay(60);
          strip.show();
          delay(60);
          strip.show();
Тысяча слов прощения!!! С смартфона по другому-не отправляется.
mixail844
if (digitalRead(5) == HIGH and digitalRead(6) == LOW)  // исправление 1 : если это контакты поворота
          for(int j = i; j > 0 ; j--)   // исправление 3 : нисходящий цикл
            if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == LOW)) // исправление 2 : если это контакты поворота
                k = 0;
          delay(60);
          strip.show();
        for(int i = 0; i < count+3; i++) //исправление 4 : нисходящий цикл
          for(int j = i; j > 0; j--)
          delay(60);
          strip.show();
всего скетча не видно ,поэтому гарантировать ничего не буду .
да и схему подключения тоже вы не выложили
umaksq
Спасибо большое, попробую таким образом.
umaksq
#include <Adafruit_NeoPixel.h>             // подключаем библиотеку
int count=72; // количество диодов на одной фаре
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(count, 7, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //Инициализируем первый поворотник на 7 цифровом выходе
Adafruit_NeoPixel strip2 = Adafruit_NeoPixel(count, 8, NEO_GRB + NEO_KHZ800);//Инициализируем второй поворотник на 8 цифровом выходе
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  strip.begin();
  strip.show();
  strip2.begin();
  strip2.show();
    if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == HIGH))
      //Режим аварийной сигнализации, если на 5 и 6 пин приходит плюс
              k = 0; // если во время мигания поворотника получаем еще плюcовой сигнал, то обнуяем счетчик, чтобы поворотник мигал еще как минимум 3 раза
            strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          delay(60);
          strip.show();
          strip2.show();
            strip2.setPixelColor(j-2, strip2.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j-1, strip2.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          delay(60);
          strip.show();
          strip2.show();
                k = 0;
          delay(60);
          strip.show();
          delay(60);
          strip.show();
    { // включаем второй поворотник
              k = 0;
          delay(60);
          strip2.show();
          delay(60);
          strip2.show();
    if (digitalRead(3) == HIGH)
      // режим спецсигналов, если на 3 пин подаем плюс
      for(int j = 0; j < 16; j++)
        for(int i = 0; i < count; i++)
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(0, 0, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(255, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
    if (digitalRead(4) == HIGH)
      // Режим стробоскова, если на 4 пин подаем питание
      for(int j = 0; j < 24; j++)
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
          strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(255, 255, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
    if( digitalRead(3) == LOW and digitalRead(5) == LOW and digitalRead(6) == LOW and digitalRead(9) == LOW)
        // Зажигаем ходовые огни, если нетниодного сигнала
      strip.show();
      strip2.show();
К сожалению, направление зажигания светодиодов не изменилось, выкладываю полный исходный скетч.
Ну, пустите в строке #111 итератор не от нуля до максимума, например, а от максимума до нуля.
igorS85
Добрый день. Прошу не судить строго за мой вопрос. У меня собраны поворотники по точно такой же схеме, как у автора, с теми же номиналами сопротивлений. При подключении от блока питания в 12в, всё работает отлично. При подключении в цепь автомобиля сгорает ардуинка. Питание ардуино через понижающий DC-DC до 5В, питание лент отдельно от таких же понижаек. В чем может быть подвох? Может сопротивления не справляются и нужно добавить стабилитроны в цепи входящих +12в?
igorS85 пишет:
Резисторы 47 К и 100К на схеме перепутаны местами.
Вы считать-то умееете? Не пробовали прикинуть, какое напряжение приходит на пины ардуино, например, с кнопки стробоскопа по такой схеме?
А еще лучше - переделать схему, чтобы кнопки замыкались не на +12в, а на массу.
igorS85
По резисторам наоборот тоже пробовал, все-равно ардуинка мрет и все тут, уже 3 платы умерли. Кнопок у меня вообще нет, 2 плюса входящих от поворотов и 1 плюс от замка зажигания на управление включением ходовых огней.
igorS85 пишет:
вместо того чтоб тупо "пробывать" - посчитать не судьба?
значит надо делать развязку на оптопарах,  в бортовой сети авто могут гулять импульсы в десятки вольт
igorS85 пишет:
мрет и все тут
Думаю, что вот это поможет - https://techno-mind.ru/elektronika-i-soft/pitanie-chuvstvitelnoj-elektroniki-ot-bortovoj-seti-legkovogo-avtomobilya.html
igorS85
Извиняйте, если что не так, просто я не очень силен в электронике, поэтому и решил спросить у специалистов. Спасибо большое всем за советы, обязательно ими воспользуюсь)
MaksVV
Онлайн
5В по схеме подаете на Vin ардуины. Тоже неверно. Это нужно подавать на контакт 5V ардуины.
apg_777
igorS85 пишет:
Не в цепи 12в, а вместо резисторов на 100к. На 3.9 вольта должно хватить.
